- Overkill
도면에서 객체를 삭제를 하거나 위치를 변경 하였는데도 불구하고 원래 객체가 있던 지점에 객체가 남아 있는 경우들이 있습니다 이런 경우들은 라인이 중복이 되었거나 라인이 끊어져 있지만 아주 미세하게 끊어져 있어 일반 화면에서는 라인 하나로 보이는 경우들 입니다.
Overkill 은 이러한 중복선을 제거 해주거나 끊어져 있는 라인을 연결할 때 유용한 기능입니다.
※ 사용 방법
명령어 : OVERKILL 입력 → 중복된 객체 선택 → 설정할 특성 선택 → 확인
2. 소거
도면에서 작성한 내용이 별로 없는데도 불구하고 도면 용량이 큰 경우들이 있습니다.
이런 경우들은 도면내에 응용프로그램의 더미 데이터들이 쌓이면서 도면의 용량 증가시키기 때문입니다. 이러한 사용 되지 않는 더미 데이터들을 제거해주는 기능 이 소거입니다.
※사용 방법
도면 열기 → 명령어 : Purge → 소거 할 항목 선택 → 소거 및 모두 소거
3. 검사
도면 자체를 검사를 하여 도면내에 어떠한 오류가 있는지 발견하고 수정해주는 기능 입니다.
※사용 방법
도면 열기 → 명령어 Audit → 탐지된 오류 수정 체크 yes 입력 → 확인
4. 복구
손상된 도면에 감사 기능이 수정할 수 없는 오류가 포함된 경우 즉 도면 자체가 열리지 않는 경우 사용되는 기능으로 복구 기능을 사용하여 도면내의 검사를 진행하고 해당 오류를 수정을 하여 손상되어 열리지 않는 도면을 열어주는 기능입니다 추가적으로 복구 를 통하여 도면을 열리게 되었지만 아직은 불안정한 상태이기 때문에 감사를 통해 한번 더 오류를 검사하여 도면의 안정성을 높여줍니다.
※ 사용 방법
명령어: Recover → 복구할 도면 열기 → 확인
