신규 모델을 새롭게 작업이 될 수도 있으나 이전 설계 복사하여 원본을 기반으로 다시 설계를 해야 하는 경우도 많습니다. Inventor로 작업을 시도하는 과정에서 윈도우 탐색기를 통해 복사를 하면 조립품에 포함되어 있는 부품과 도면들은 링크를 보장할 수 없고 다른이름으로 저장이나 조립품에서의 대체 등을 사용하며 작업 시간과 단순 작업에 어려움을 겪게 됩니다.
이디앤씨에서는 사용자가 어려워하는 방식을 개선 하기 위한 설계 파일 재사용의 기법으로 총 3가지의 방법을 제안 드리고자 합니다.
첫 번째 방법으로 사본 조립품에 대한 링크들을 유지하면서 이를 효과적으로 수행할 수 있는 구성 요소 복사 도구를 소개 합니다.
1. 조립품을 열기 한 후 리본 메뉴에서 조립 탭>패턴 패널>복사 합니다.
2. 검색기의 최 상위에 있는 조립품을 선택하면 구성요소가 모두 선택 됩니다. 여기에서 일부만 수정하고 나머지는 재사용하고자 하면 구성요소 앞에 있는 아이콘을 클릭하여 변경할 수 있습니다.
3. 다음 진행 후에는 “새 조립품 작성” 을 체크한 후 파일이름을 정의 합니다. 기본값으로 _CPY 꼬리말이 작성되어 있습니다.
4. 파일의 위치는 기본의 <원본 경로>를 사용자 경로 옵션을 통해 일괄 변경 합니다. 일부만 복사되는 경우에는 개별로 클릭하여 경로를 설정해야 합니다.
5. 새로운 탭에 만들어진 조립품은 그대로 저장하면 폴더에 아래와 같은 파일이 생성 됩니다.
Inventor 구성요소 복사의 장단점
– 링크를 유지할 수 있으며 부품 번호가 기본적으로 변경 됩니다.
– 조립품 및 부품과 연관된 도면은 별도의 작업이 필요합니다.
– 구성요소 복사 이후의 조립 조건은 모두 고정됩니다.
– 프로젝트의 작업 폴더 검색 경로 외부로 설정하여도 저장은 가능하나 권장하지 않습니다.
존재하는 방법 중 가장 완벽한 방법은 Vault 에서의 설계 복사 입니다!!
