7 월 호
Autodesk Vault :
Inventor Material Library 추가 방법 안내
Autodesk Inventor는 Solid Body를 구성하는 모델링이 가능하기 때문에, Solid Body의 체적을 활용한 다양한 부가적인 활용이 가능합니다. 그래서 이 Solid Body에 재질 속성을 정확히 추가하는 것도 중요한데, 이를 정확히 하기 위해서는 기본으로 포함하고 있는 재질이 아닌, 사용자가 사용하는 특정 재질에 대해 재질 값을 추가하고 관리해야 하는 상황도 종종 발생합니다. 이번에는 인벤터의 재질 라이브러리에 새로운 재질을 추가하는 방법에 대해 안내해드립니다….<더 보기>
👨🏫ED&C 서윤원
Autodesk Inventor :
Inventor ilogic 외부 규칙 – 실행 버튼 만들기
Inventor ilogic 기능을 통해 구성된 여러 규칙들은 별도의 실행 버튼을 누르지 않고도 기본적으로 구성된 기능들과 동일하게 실행 버튼을 매크로 기능 없이 구성할 수 있습니다.
필히 외부 규칙으로 구성된 기능들만 실행 버튼으로 구성하고, 단축키로 지정할 수 있기 때문에 외부 규칙 구성 여부를 확인한 후 아래의 절차를 따라 실행 버튼을 구성하고 필요할 경우 단축키까지 지정합니다..…<더 보기>
👩🏫ED&C 김다애
Autodesk AutoCAD :
AutoCAD 7가지 활용 팁
AutoCAD를 자주 사용하신다면 조금 더 도움이 되실만한 기능들을 모아봤습니다. 성능을 좀 더 끌어올려 쾌적한 설계 환경을 만드는 옵션부터 작업환경에 도움이 될만한 여러가지 옵션들을 확인해보세요, 작은 옵션 하나에 설계 환경이 확 달라질 수 있습니다…<더 보기>
👨🏫ED&C 박표순
Autodesk Fusion :
Fusion CAM 진입점 변경
Fusion CAM에서 가공 진입(Lead In) 및 진출(Lead Out) 위치를 조정하는 방법에 대해 설명드리겠습니다.
이 기능은 많은 고객사에서 질문하는 기능입니다. 진입 위치 변경은 2D 가공부터 5축 가공까지 다양한 공정에서 지원하고 있습니다.
추가로 진입(Lead In) 및 진출(Lead Out)에 대해 대략 적인 설명 드리겠습니다. 진입 및 진출은 가공 과정에서 공구가 작업물에 접근하고 빠져나오는 지점을 의미합니다. 특히 복잡한 형상의 작업에서는 정확한 위치와 각도 설정이 중요하므로 작업 효율에 많은 영향을 미칩니다.…<더 보기>
👨🏫ED&C 배영후
