지멘스 EDA(Mentor)의 엔터프라이즈 PCB 솔루션인 Xpedition 기술이 적용된 PCB 설계 툴입니다. 배움의 용이성, 사용의 간편성, 확장 가능성 뿐만 아니라 뛰어난 기능 대비 가격이 저렴합니다.
- 가격 경쟁력이 뛰어나면서도 복잡한 PCB 및 FPGA 시스템 설계가 가능한 솔루션
- 초보자, 전문가 모두 쉽게 사용법 습득 가능
- 통합된 회로, 제약 조건, 분석 및 레이아웃 등을 통해 설계 시간 단축
- SI, PI, Thermal, DFM, 3D 검증을 이용한 Prototyping으로 재설계 횟수 단축
- 3D PCB 설계로 배치, 라우팅, MCAD 협업 가능
Design Entry
Databook
Symbol 및 BOM에 출력할 Property가 정의된 외부 Database에 연결할 수 있습니다.
- Query 기능을 사용하면 사용할 부품을 쉽게 검색하고 선택할 수 있습니다. 이러한 기능을 바탕으로 설계자는 엔지니어링 팀이 리드 타임, 비용, 재고 가용성 등을 고려하여 부품 사용이 가능 합니다.[그림1]
- Verification 기능을 이용하여 사용한 부품이 DB에 등록되어 있는 정보와 일치하는 지 체크 가능합니다.[그림2]
![](http://ednccom.mycafe24.com/wp-content/uploads/2023/06/databook.png)
Align Marker
Object를 배치/이동할 때, 다수의 Object를 정렬하고 동일 간격을 두는 데 사용됩니다.
![](http://ednccom.mycafe24.com/wp-content/uploads/2023/06/img9.jpg)
Multi-net Connection
다수의 Net를 동시에 생성할 수 있을 뿐만 아니라 사용자가 정의한 순서대로 다수의 Net 생성이 가능합니다.[그림3]
Graphical Rules Check (GRC)
Object의 겹침, Grid를 벗어난 Net 또는 Pin, Text 정렬 등 전기적인 사항이 아닌 그래픽 적인 사항을 체크합니다.[그림4]
![](http://ednccom.mycafe24.com/wp-content/uploads/2023/06/grc.png)
Constraint Definition & Management
Single Integrated Environment & Spreadsheet Usage
공통 환경에서 회로도와 PCB의 설계 제약을 관리합니다
- 회로도에서도 PCB 설계와 연관된 제약 조건에 대한 액세스를 확인, 편집, 지정할 수 있습니다.
- 여러 페이지로 분리된 스프레드 시트 형식으로 구성되어 있어 제약 조건 입력 및 수정이 용이합니다.
보드의 특정 영역에 부품 간의 중요한 연결이 많이 포함된 경우, 이 영역을 포함하는 보드 영역을 정의(RuleArea)하여 별도의 제약 조건을 적용 가능합니다.
![](http://ednccom.mycafe24.com/wp-content/uploads/2023/06/img29.jpg)
Design Constraint Verification
Constraint Manager에서 물리적 라우팅 결과 확인이 가능합니다. 제약 조건과 라우팅 결과 값을 비교하여 제약 조건 준수 여부를 시각적으로 표시해 줍니다.
![](http://ednccom.mycafe24.com/wp-content/uploads/2023/06/img30-768x351.jpg)
Layout
Hierarchical Group Placement
정의한 Component Group을 배치하는 기능으로 Group을 이용한 부품 배치를 구상함으로써 효율적이고 최적의 부품 배치 전략을 빠르게 세울 수 있습니다.
- 원 크기로 Component Group이 보드에서 차지하는 대략적인 공간 사이즈와 Netline의 굵기로 Connection의 밀도를 직관적으로 파악할 수 있습니다.
- Component Group 아래 Sub Group을 추가하여 계층적 구조로 구성할 수 있고, Sub Group도 배치 가능합니다
![](http://ednccom.mycafe24.com/wp-content/uploads/2023/06/placement.png)
Tuning
Tuning 기능으로 Single-ended Trace 및 Differential Pair의 길이를 조절하여 타이밍/길이 요구 조건을 만족시킬 수 있습니다.
- 배선된 Single-ended Trace 및 Differential Pair에 자동 또는 수동으로 Tuning Pattern(Serpentine, Trombone, Sawtooth Trace)을 추가할 수 있습니다.[그림5]
- Tuning Box를 이동하여 Serpentine Trace Pattern의 위치를 조정할 수 있고 Tuning Box를 드래그 하여 Serpentine Trace Pattern의 사이즈(높이/길이)를 손쉽게 조절할 수 있습니다.[그림6]
- Tuning Box 조절 시 표시되는 Tuning Meter로 길이 요구 조건을 만족하는지 직관적으로 확인할 수 있습니다.[그림7]
![](http://ednccom.mycafe24.com/wp-content/uploads/2023/06/tuning.png)
Sketching Routing
Sketch Path 및 배선 Layer를 지정하여 Bus와 같은 다수 Net을 빠르게 배선할 수 있습니다.
- Via Pattern 및 Routing Style에 대한 Option을 설정할 수 있어 Sketching Routing에 대해 세밀하게 제어할 수 있습니다.
![](http://ednccom.mycafe24.com/wp-content/uploads/2023/06/routing.png)
Interactive Routing
Hug Trace mode, Differential Pair Routing 등 다양한 Interactive Routing 기능을 제공하여 배선 효율을 높여줍니다.
![](http://ednccom.mycafe24.com/wp-content/uploads/2023/06/interactive_routing.png)
Plane
다양한 Plane 생성/편집/제어 기능으로 Plane Data 작성과 편집에 대한 편의성과 가시성을 높일 수 있습니다.
- Plane의 색상, 채우기 스타일, 투명도 등 Plane에 대해 다양한 Visibility 설정을 제공합니다.[그림8]
- Plane들을 합치거나(Merge) 겹친 부분을 제거(Substrate)하여 원하는 Plane 형태를 쉽게 만들 수 있습니다.
- 선을 그어 Plane의 모서리 부분을 잘라내거나 Cut Out을 생성할 수 있습니다.
- Dynamic Plane 생성 엔진을 탑재하여 부품 위치 변경, Trace 추가 등 새로운 변경 사항을 실시간으로 반영하여Plane Data 및 Thermal Relief Data를 빠르게 업데이트 합니다.[그림9]
![](http://ednccom.mycafe24.com/wp-content/uploads/2023/06/plane.png)
Backdrill Analysis
Backdrill Analysis로 Via 및 Through Hole Pin의 불필요한 Stub를 제거하여 신호 품질을 개선할 수 있습니다.
- Backdrill Depth, Backdrill Oversize 등 Backdrill에 대해 다양한 파라미터를 설정할 수 있습니다.
- Back Drill Data를 CSV 파일로 출력하거나 NC Drill, ODB++ 파일에 포함시킬 수 있습니다.
![](http://ednccom.mycafe24.com/wp-content/uploads/2023/06/analysis.png)
PCB Design View
3D View 기능은 이미 제조된 상태의 PCB를 표현해 줌으로써 PCB 설계 단계에서 PCB와 기구물과의 간섭 문제 여부를 확인할 수 있게 도와줍니다. 또한 다양한 3D 관련 기능을 제공하기 때문에 다각도로 3D PCB Design을 검토할 수 있습니다.
- Z축 크기 조정, 보드 회전, X/Y/Z 절단면 보기 등과 같이 보드에 대해 다양한 디스플레이 제어 기능을 제공합니다.
- Chassis 및 Heat Sink와 같은 Mechanical 모델을 불러올 수 있으며 기구 형식의 다른 PCB 파일을 불러와 함께 조립할 수 있습니다.
- Rigid-Flex PCB Design에 Bend Area, Bend 각도 등을 설정하여 접혔을 때의 상태를 확인할 수 있습니다.[그림10]
- 3D PCB Design을 업계 표준 형식인 STEP 파일로 내보내거나 3D PDF 파일을 생성하여 다른 엔지니어에게 공유할 수 있습니다.
![](http://ednccom.mycafe24.com/wp-content/uploads/2023/06/designview.png)
FabLink
FabLink로 보드를 나열하여 설계자가 직접 Panel을 생성하고 관리할 수 있습니다.
- 작성한 Panel에 대해 Panel Design Rule 검사를 실행하여 제조 가능성을 평가할 수 있습니다.
- 작성한 Panel Design을 Gerber, ODB++와 같은 제조 데이터로 출력할 수 있습니다.
![](http://ednccom.mycafe24.com/wp-content/uploads/2023/06/fablink-1.png)
