업그레이드의 이슈😮!!??
인벤터 제품 버전을 업그레이드 할 경우 기존의 설계 파일들도 현재의 버전 기준으로 마이그레이션 작업이 필요합니다. 마이그레이션 작업을 하지 않고 사용해도 당장의 문제는 없을 수 있으나 파일의 무결성이 보장되지 않으며 간혹 퍼포먼스 이슈가 보고 되기도 합니다.
안정성과 빠른 작업을 위해 필요한 마이그레이션 작업에 대해 알아보고자 합니다.
파일을 최신의 제품 버전으로 저장하기 위해서는 파일을 개별로 열어서 저장하는 방법은 매우 수동적이며 번거로운 작업이 아닐 수 없습니다. 더욱이 구성요소에 포함된 도면은 저장이 어렵기 때문에 일괄로 작업해 주는 방법이 필요 합니다.
인벤터에서는 작업 스케쥴러를 사용하여 저장할 수 있습니다. 단일 또는 다중의 여러 가지 작업을 자동으로 작업하거나 시간을 예약할 수 있습니다. 예를 들어 인벤터를 실행하지 않고도 출력이나 파일 변환 등을 자동으로 수행해줍니다.
작업을 실행할 때마다 로그 파일이 남게 되어 진행률 및 발생하는 오류등에 대한 문제점을 분석할 수 있습니다.
1. 윈도우 시작>Autodesk Inventor 2024>작업 스케쥴러 2024 를 실행 합니다.
2. 작업 스케쥴러>작업 작성>설계 업데이트를 선택 합니다.
3. 상단의 폴더 아이콘을 클릭하여 해당 폴더 내의 모든 파일을 선택합니다.
(1) 프로젝트를 설정하여 작업 폴더에서 쉽에 찾을 수 있습니다.
(2) 파일 : 파일을 개별로 선택할 수 있으며 조립품만 선택 할 경우 도면을 제외한 관련 구성요소들이 모두 업그레이드 됩니다.
– 폴더 : 링크 구조와 상관 없이 폴더 내에 모든 Inventor 파일을 업그레이드 합니다.
– 프로젝트 폴더 : 프로젝트 기준으로 설정하여 관련된 모든 파일을 업그레이드 합니다.
(3) 빈도 : 시간과 빈도 수를 예약 할 수 있습니다.
(4) 즉시 : 바로 작업을 원할 경우 즉시를 체크 합니다.
(5) 변환 후의 결과는 문서로 만들어지며 이 내용을 분석할 수 있습니다.
4. 하단부의 옵션 버튼을 클릭하여 세부 내용을 확인 합니다.
5.설계 업데이트 창의 확인을 클릭하여 업데이트를 진행합니다.
6.모든 작업이 끝나면 상태 탭에 결과가 표시 되며 하단 영역에 작업 정보를 확인할 수 있습니다.
NOTE : 작업 스케쥴러는 윈도우의 작업 스케쥴러와 유사하여 화면에 창이 표시되지 않아도 예약된 시간 에 작업이 종료 될때까지 백그라운드에서 작업을 진행 합니다.
