줌
ZOOM 명령 후 표시되는 프롬프트에 따르면 원하는 방식으로 정확히 도면을 볼 수 있습니다. “ZOOM > All(전체)”을 선택하면 표시되는 모든 객체가 표시되도록 도면 영역의 배율이 조정되며 LIMITS 명령을 사용하여 도면의 영역한계를 설정할 수도 있습니다. “ZOOM > Extents(범위)”를 선택하면 모든 객체의 최대 범위가 표시됩니다.
“ZOOM > Dynamic(동적)”을 선택하면 직사각형 뷰 상자를 사용하여 초점이동 및 줌됩니다. 뷰 상자는 도면을 축소 또는 확대하고 도면 주위로 이동할 수 있는 뷰를 나타냅니다. 뷰 상자를 배치하고 크기를 조정하면 뷰 상자 안의 뷰에 맞춰 뷰포트가 초점이동 또는 줌됩니다. (투시 투영에서는 사용할 수 없습니다.)
보너스 팁 1: 휠이 있는 마우스를 사용하는 경우 마우스 휠을 두 번 클릭하여 Zoom Extents(줌 범위)를 활성화할 수 있습니다.
보너스 팁 2: VTENABLE 명령을 사용하여 초점이동 및 줌하는 동안 발생하는 부드러운 뷰 변환을 끌 수 있습니다. 값을 0(영)으로 설정하면 초점이동/줌, 회전 및 스크립트에 대해 비활성화됩니다.
공유 뷰
원본 DWG 파일을 배포하지 않고 Shared Views(공유 뷰) 기능을 사용하여 회사 내/외부에서 손쉽게 설계를 공유할 수 있습니다. PDF 대신 모든 브라우저에서 보고 주석을 추가할 수 있는 링크를 공유하면 됩니다.
흔히 사용되는 워크플로우인 DWF 또는 PDF 파일을 통해 설계를 게시하고 이메일로 보내는 방식은 복잡한 방식 대신에 대신, 볼 수 있는 파일을 AutoCAD LT에서 작성한 후 인터넷 액세스가 가능한 모든 디바이스의 브라우저에서 보고 주석을 추가할 수 있는 공유 가능한 링크를 통해 배포할 수 있습니다. 공동 작업자가 공유 링크에 추가하는 주석은 AutoCAD LT 데스크톱 제품에 즉시 표시됩니다.
Shared Views(공유 뷰) 기능은 AutoCAD LT Application(응용프로그램) 메뉴의 Publish(게시) 아래에서 액세스할 수 있습니다.
참고: 공유 뷰는 30일이 지나면 자동으로 만료되지만 언제든지 링크를 연장하거나 종료할 수 있습니다.
객체 스냅
객체 스냅(OSNAP)을 사용하면 도면에 있는 다른 객체와 관련하여 정확하게 객체를 그릴 수 있습니다. 예를 들어 객체 스냅을 사용하여 원의 중심점에서 다른 선의 중간점에 선을 그릴 수 있습니다.
점에 대한 프롬프트가 나타날 때마다 객체 스냅을 지정할 수 있습니다. 기본적으로 객체 스냅 위치로 커서를 이동하면 표식기 및 툴팁이 표시됩니다.
점에 대한 프롬프트에서 객체 스냅을 지정하려면 다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.
- Shift 키를 누르고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 Object Snap(객체 스냅) 바로 가기 메뉴 표시
- Snap Overrides(스냅 재지정) 하위 메뉴에서 객체 스냅 선택
- 객체 스냅) 도구막대에서 객체 스냅 버튼을 클릭하면 활성 객체 스냅이 켜지고 모든 후속 명령에서 유지됩니다.
객체 분리
복잡하거나 혼잡한 도면에서 손쉽게 편집할 수 있도록 선택한 객체 그룹을 분리할 수 있습니다. Isolate Objects(객체 분리) 도구(ISOLATEOBJECTS)를 사용하면 도면에서 선택되지 않은 객체를 일시적으로 숨길 수 있습니다.
이 명령은 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴에서 또는 명령행에 ISOLATEOBJECTS를 입력하여 시작할 수 있습니다. 도면의 정리된 영역에서 편집 또는 작업을 마치면 UNISOLATEOBJECTS 명령 또는 End Object Isolation(객체 분리 끝) 마우스 오른쪽 버튼 클릭 옵션을 사용하여 모든 숨긴 객체를 다시 표시할 수 있습니다.
보너스 팁 1: HIDEOBJECTS 명령 또는 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴를 사용하여 선택한 객체를 일시적으로 숨겨서 혼잡한 도면의 영역을 정리하는 대신 객체를 숨길 수 있습니다.
보너스 팁 2: 기본적으로 숨겨지거나 분리된 객체는 현재 도면 세션 동안만 일시적으로 유지됩니다. 하지만 OBJECTISOLATIONMODE를 1로 설정하면 숨겨지거나 분리된 객체가 다른 세션에서도 유지됩니다.
치수
작업 중단 없이 여러 명령을 입력하지 않고 단일 DIM 명령을 사용하여 치수를 하나씩 작성하여 시간을 절약해 보세요.
DIM을 명령행에 입력하거나 리본의 Annotate(주석) 탭에서 Dimension(치수) 도구를 찾으십시오. 이 명령을 사용할 경우 다음 조합에 따라 각기 다른 결과를 얻을 수 있습니다.
- DIM 옵션
또한 스마트 치수기입 도구를 사용하면 객체 위로 커서를 이동하여 치수를 생성하기 전에 미리 볼 수 있습니다.
보너스 팁: QDIM 명령을 사용하면 치수를 전체 객체 시리즈에 한 번만 적용하여 워크플로우 시간을 더 절약할 수 있습니다.
