수정 & 편집
도면 작업을 하실 때 보통 일일이 객체 선택한 후 수정 및 편집을 하는 등의 반복 작업을 하실 겁니다 . 이러한 수정 및 편집 등의 특화된 기능으로 는 유사 선택 신속 선택 등이있으며 해당 기능들은 수정과 편집에 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다
- Edgemode
 Edgemode란 시스템 변수로서 Trim 이나 Extend을 하려고 하면 선과 선이 만나는 교차점이 존재해야 Trim 과 Extend 가 가능하였지만 Edgemode 의 변수 값을 변경하면 교차점이 아닌 가상의 교차점을 만들어 선과 선이 교차하지 않아도 Trim 과 E xtend 가 가능하며 Shift 키를 누른 상태에서 선을 선택하면 Extend을 사용하는 중에는 Trim 이 반대로 Trim 에서는 Extend 기능을 사용할 수 있습니다.
 ※ 사용 방법
 명령어 : Edgemode → 변수값 1 로 변경 (기본값 :0)
2. 신속 선택
객체 유형과 속성별로 필터링을 하여 설정한 유형과 속성이 일치하는 객체들을 전부 선
택해주는 기능으로서 비슷한 유형과 속성을 가진 객체들을 일일이 선택 하실 필요 없이
신속 선택으로 빠르고 쉽게 객체들을 선택 할 수 있습니다.
※사용 방법
신속 선택할 객체 선택 → 마우스 우 클릭 → 신속 선택 클릭 → 설정할 특성 선택 → 확인
3. 유사 선택
도면에서
동일한 특성을 가진 특성을 가진 객체들만 자동으로 선택해주는 기능으로서 객체의 선 굵기 색등의 특성을 가진 동일한 객체를 선택할 때 사용하면 유용한 기능입니다.
※사용 방법
유사 선택할 객체 선택 → 마우스 우 클릭 → 유사 선택 클릭 → 확인
- Filter
색상, 문자 속성등 동일한 특성을 가진 객체를 한 번에 선택할 수 있는 기능으로서 신속 선택과 비슷한 점이 많습니다.
※사용 방법
명령어 : Filter → 필터 선택 → 선택 클릭 리스트에 추가 클릭 → 적용 클릭 → 적용할 객체 선택 → 확인
