AutoCAD를 사용시에는 Autodesk에서 요구하는 권장 시스템 요구사항을 충족하는지 확인해야 합니다.
아래 표에서 확인하실 수 있듯이 “기본”과 “권장” 사양으로 요구사항을 확인 할 수 있습니다.
부품 수에 대한 복잡성의 기준은 상황과 관점에 따라 달라집니다. 하나의 도면에서 몇 개의 부품을 복잡하다고 할 수 있는지를 명확하게 정의하기는 어렵습니다. 그러나 일반적으로 다음과 같은 요소를 고려하여 도면의 복잡성을 판단할 수 있습니다:
- 부품 수: 도면에 표시된 부품 수가 많을수록 일반적으로 복잡도가 높다고 할 수 있습니다. 부품 수가 적은 도면은 단순한 구성을 나타낼 수 있지만, 수십 개 이상의 부품이 포함된 도면은 더 복잡한 시스템을 나타낼 수 있습니다.
- 상호 작용 및 관계: 도면에서 부품들 간의 상호 작용과 관계의 복잡성도 고려해야 합니다. 부품들이 서로 연결되고 상호 작용하는 방식이 복잡하다면, 도면은 더 복잡한 구조를 나타낼 수 있습니다.
- 다양성과 다중 레벨: 도면에 다양한 종류의 부품이 포함되어 있거나 다중 레벨의 구조가 있는 경우, 도면의 복잡성이 증가할 수 있습니다. 다양한 부품과 다중 레벨의 구성은 설계와 조립 단계에서 더 많은 어려움을 초래할 수 있습니다.
- 공간 및 레이아웃: 도면에서 부품들의 공간 배치와 레이아웃도 고려해야 합니다. 부품들이 혼잡하게 밀집되어 있거나 복잡한 형태로 배치되어 있다면, 도면의 복잡성이 증가할 수 있습니다.
상기 요소들은 일반적인 판단 기준이지만, 복잡성의 정확한 임계값은 프로젝트의 종류, 산업 분야, 설계 목적 등에 따라 다를 수 있습니다. 따라서 도면의 복잡성을 판단할 때는 해당 프로젝트의 특정 요구 사항과 관련 지식을 고려하여 결정하는 것이 중요합니다.
단순한 도면 : 1품 1도의 단순한 도면을 작업한다면 아래 요구사항에서 “기본” 사항을 충족하시면 됩니다.
복잡한 도면 : 다품 1도의 도면을 작업한다면 “권장” 사항의 PC를 구축하시는 것을 추천 드립니다.
대규모데이터세트 의 경우는 표 3의 항목을 참고하시길 바랍니다.
AutoCAD 2024 including Specialized Toolsets의 시스템 요구사항(Windows) | |
운영 체제 | 64비트 Microsoft® Windows® 11 및 Windows 10 버전 1809 이상. |
프로세서 | 기본: 2.5-2.9GHz 프로세서(기준) ARM 프로세서는 지원되지 않습니다. 권장: 3GHz 이상 프로세서(기준), 4GHz 이상(터보) |
메모리 | 기본: 8GB 권장: 32GB |
디스플레이 해상도 | 일반 디스플레이: 1920 x 1080(트루컬러) 고해상도 4K 디스플레이: 최대 해상도 3840 x 2160(“권장” 디스플레이 카드 탑재) |
디스플레이 카드 | 기본: 2GB GPU, 29GB/s 대역폭 및 DirectX 11 호환 권장: 8GB GPU, 106GB/s 대역폭 및 DirectX 12 호환 DirectX 12(기능 레벨 12_0)는 음영처리(고속) 및 모서리로 음영처리(고속) 비주얼 스타일에 필요합니다. 해당 웹 사이트의 최신 비디오 카드 제조업체 드라이버를 사용하십시오. 참고: AutoCAD는 뷰 조작, 선 다듬기 및 문자/선종류 생성을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 필수 그래픽 작업에 컴퓨터의 디스플레이 카드를 사용합니다. 최적의 속도로 이러한 작업을 지원하려면 전용 VRAM이 있는 디스플레이 카드를 사용하는 것이 좋습니다. |
디스크 공간 | 10.0GB(권장 SSD) |
AutoCAD 2024 for Mac의 시스템 요구사항 | |
운영 체제 | Apple® macOS® Ventura v13 Apple macOS Monterey v12 Apple macOS Big Sur v11 |
모델 | macOS Big Sur 이상과 호환되는 Apple Mac® 컴퓨터 권장: Metal Graphics 엔진을 지원하는 Apple Mac 모델 |
CPU 유형 | 64비트 Intel CPU Apple M 시리즈 CPU |
메모리 | 기본: 4GB 권장: 8GB 이상 |
디스플레이 해상도 | 기본: 1280 x 800 디스플레이 고해상도: 2880 x 1800(Retina 디스플레이) |
디스크 공간 | 다운로드 및 설치를 위한 6GB 여유 디스크 공간 |
포인팅 장치 | Apple 호환 마우스, Apple 호환 트랙패드, Microsoft 호환 마우스 |
디스플레이 카드 | 권장: Mac의 기본 설치 그래픽 카드 |
디스크 형식 | APFS, APFS(암호화됨), Mac OS 확장(저널링됨), Mac OS 확장(저널링됨, 암호화됨) |
대규모데이터세트, 포인트클라우드및 3D 모델링에대한추가요구사항 | |
메모리 | 16GB RAM 이상 |
디스크공간 | 6GB의 사용 가능한 하드 디스크 여유 공간(설치에 필요한 용량 제외) |
디스플레이카드 | 3840 x 2160(4K) 이상의 트루컬러 비디오 디스플레이 어댑터, 12GB VRAM 이상, Pixel Shader 3.0 이상, DirectX 지원 워크스테이션급 그래픽 카드. |
AutoCAD LT 2024의 시스템 요구사항(Windows) | |
운영 체제 | Microsoft® Windows® 11 또는 Windows 10 버전 1809 이상. |
메모리 | 기본: 8GB 권장: 16GB |
디스플레이 해상도 | 일반 디스플레이: 1920 x 1080(트루컬러) 고해상도 4K 디스플레이: 최대 해상도 3840 x 2160(지원 디스플레이 카드 탑재) |
디스플레이 카드 | 기본: 1GB GPU, 29GB/s 대역폭 및 DirectX 11 호환 권장: 4GB GPU, 106GB/s 대역폭 및 DirectX 12 호환DirectX 12(기능 레벨 12_0)는 음영처리(고속) 및 모서리로 음영처리(고속) 비주얼 스타일에 필요합니다. |
