대부분의 오토데스크 제품은 버튼을 누를 필요 없이 설치 아이콘 한 번의 실행만으로도 모든 설치 작업이 진행됩니다. 하지만 인벤터와 같은 산업용 소프트웨어는 다양한 컴포넌트들을 동반하기에 설치 및 제거 작업을 반복하다 보면 최적의 환경에서 멀어지는 경우가 종종 있습니다.
이번 설치 에러도 이와 같습니다.
막상 설치하려고 보니, [이 컴퓨터가 Autodesk Inventor Professional 2024 – 한국어(Korean)의 최소 요구사항을 충족하지 않습니다.] 라는 메세지를 띄우며 설치가 안됩니다. 더 이상 진행이 불가하고, 그렇다고 이제 인벤터가 깔려있지도 않습니다. 시스템 요구사항을 한참 넘어서는 좋은 워크스테이션임에도 설치가 진행되지 않습니다.
원인은 언어팩 설치 문제
이와 같은 문제의 주요 원인은 이전에 제품 설치 시 한국어 언어팩을 설치하지 않았거나 혹은 제대로 설치가 되지 않아서 생기는 문제로 판단되고 있습니다. 소프트웨어도 설치와 제거 중 많은 요소로 인해 꼬이는 부분이 발생하기도 합니다. 마냥 재수가 없다기보단 원인이 있으니 이러한 결과가 나오는거겠죠?
해결 방법 1. Fix it을 사용한 이전 Inventor 데이터 모두 삭제
…라곤 했지만 실제로 Fix it 서비스는 종료되었고,
Fix it의 대체 서비스인 Easy Fix도 종료되었습니다.
이제 윈도우 10부터는 [문제 해결사]가 이 역할을 진행합니다.
문제 해결사는 [시작 > 설정 > 시스템 > 문제 해결 > 다른 문제 해결사] 에서 찾을 수 있습니다. 여기서 [프로그램 호환성 문제 해결사]를 실행하여 인벤터 항목을 선택해 문제를 해결할 수 있습니다. 이를 통해 인벤터 데이터에 오류가 있음을 확인하고 모두 제거하시면 되겠습니다. 그리고 다시 인벤터 설치를 시도해보세요.
만약 [문제해결사]를 찾는데 어려움이 있으시다면 아래 링크에서 ‘프로그램 추가/제거 문제 전용 문제해결사’를 다운받으시면 다이렉트로 실행시킬 수 있습니다. 아래 링크는 MS 본사 문제지원센터이므로 안심하시고 다운받으셔도 됩니다.
하지만 다시 설치하시려는 분들은 인벤터를 이미 지웠을테니 목록에 없을 겁니다🤣
해결 방법 2. Windows Regedit(레지스트리 에디터)로 직접 해결하기
이 방법은 윈도우 레지스트리 에디터를 활용해서 윈도우 레지스트리 편집을 통해 직접 문제를 해결하는 방법입니다. 레지스트리 에디터를 활용한 문제 해결은 제안은 해드릴 수 있지만 전문가가 아니라면 손대지 않으시는 것을 추천드립니다. 만약 Inventor 제품의 기술지원을 받을 수 있는 분이라면 구매처(이디앤씨)에 연락하여 기술지원을 받으셔서 해결하시는 것을 추천드립니다.
레지스트리 에디터를 이용해 작업하는 부분에 대해서는 항상 얘기 드리지만 시스템을 건드는 작업이므로 항상 주의하시고 백업을 하시기 바랍니다. 이 후 발생되는 어떠한 상황에도 책임을 져드릴 수가 없습니다.
Regedit(레지스트리 에디터)에서 아래 위치의 폴더를 모두 삭제하시면 됩니다.
(잘 모르시겠으면 아래 폴더 이름 뒤에 _Backup 이란 이름을 붙여 변경하시면 인식하지 못하므로 삭제와 동일한 효과를 볼 수 있습니다. 그리고 만약 더 잘못된 상황이 발생하면 폴더 이름을 변경하여 복원하시기 바랍니다.)
- Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\195DD4F746721000000017707DF0D34B.
- Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{D98A091D-3A0F-4C3E-B36E-61F62068D488}.
- Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D98A091D-3A0F-4C3E-B36E-61F62068D488}.
- Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\UPI2\{11291B8D-9BDF-4448-ADD3-E93E1C5E00F4}.
- Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{7F4DD591-2764-0000-7107D70F3DB4}.
- Computer\HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion27.0.
- Computer\HKEY_USERS\S-1-5-21-1220945662-2111687655-725345543-19333097\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D{98A091D-3A0F3E-B36E-61F62068D488}.
이와 같은 방법으로 위 문제를 해결하실 수 있습니다.
만약 이 문제를 이와 같은 방법으로 해결하지 못하셨거나 직접 실행하는데 어려움이 있으시다면 주저말고 언제든지 연락주시기 바랍니다.
(주)이디앤씨 기술지원센터
http://www.ednc.com
02-2069-0099
