목적
Autodesk Moldflow 해석 결과를 Autodesk Moldflow Communicator에서 확인하고 싶습니다.
방법
Autodesk Simulation Moldflow Communicator는 Moldflow 해석 결과를 공유하고 확인할 수 있는 뷰어입니다. Autodesk Simulation Moldflow Communicator는 무료 프로그램이며 다음 링크를 통해 다운로드 받으실수 있습니다. Autodesk Moldflow Communicator 다운로드
Autodesk Simulation Moldflow에서 해석한 파일을 Communicator에서 확인하기 위해서는 해석을 진행한 프로그램에서 communicator 파일(*.mfr)로 변환해 줘야 합니다. Export 하는 방법은 간단하게 다음과 같습니다. 먼저 해석을 완료 후 결과를 내보내조가 하는 Study를 선택하세요. 그리고 내보내고자 하는 결과를 선택해 주세요. 그 다음 *.mfr 파일로 내보내면 됩니다.
따라하기
1. 내보낼 Study를 활성화 합니다.
여러 Study를 같이 내보낼려면 내 보낼 Study를 모두 더블클릭하여 활성화 합니다.
2. 내보낼 결과에 “Mark”표시를 합니다.
위에서는 내보낼 Study를 선택하여 활성화 했다면 두번째로는 각 스터디 별 내보내고자 하는 결과에 표시를 해야 합니다.
내보내고자 하는 결과를 우측클릭 하면 다음과 같은 매뉴를 확인 할 수 있습니다.
- Mark for export: 내보내고자 하는 결과에 표시를 합니다.
- Mark All for export: 모든 결과에 내보내기 표시를 합니다.
- Unmark All for export: 표시된 모든 내보내기 표시를 지웁니다.
해당 내보내기 표시는 내보내고자 하는 모든 Study마다 개별적으로 작업해야 합니다.
3. 내보낼 결과에 “Mark”표시가 잘 되었는지 확인합니다.
정상적으로 내보내기 표시가 잘 되었다면 옆에 있는 그림과 같이 결과 옆에 ( * ) 표시가 된것을 확인 할 수 있습니다.
4. 내보낼 Study를 Task창에서 모두 선택 합니다.
하나의 MFR 파일에 여러 Study를 함께 내보내고 싶다면 다음 그림과 같이 내보내고자 하는 Study를 모두 선택 합니다.
5. Application 매뉴를 선택 하고 Publish의 Results in MFR Format을 선택 합니다.
6. MFR파일을 저장할 경로를 지정하고 저장 버튼을 누릅니다.
저장 버튼을 누르면 간혹 팝업창이 나타나는 경우가 있는데 내보내고자 하는 Study가 저장이 되어 있지 않으면 저장을 한다는 팝업임으로 “예”를 눌러 넘어갑니다.
그다음은 Criteria 파일을 추가 하겠냐고 묻는 팝업 창이 뜨는데 첨부할 파일이 있다면 추가버튼에 체크를 하시고 지정해 주시면 되며, 만약 없고 그냥 내가 선택한 결과만 내보내겠다면 그냥 OK버튼을 누릅니다.
내보내기에 성공한다면 얼마의 파일 크기의 MFR파일이 생성되었다는 팝업창이 나타나게 되는데 확인 누르시면 됩니다.
