Migrating with PADS and Allegro on the Same Machine
Allegro PCB Editor를 이용하여 작성한 PCB 디자인 파일(*.brd)을 PADS Layout 파일(*.pcb)로 변환하여야 하는 경우가 있습니다. Allegro 파일을 PADS Layout 파일로 변환하기 위해서는 몇 가지 설정 작업이 필요하며, 이 작업에는 Allegro와 PADS 프로그램이 모두 필요합니다.
이번 기술 문서에서는 “Allegro to PADS Layout – 1.Migrating with PADS and Allegro on the Same Machine”에 대해 소개하겠습니다.
Restrictions and Limitations
– 최소 XL 버전 이상의 Allegro PCB Editor 라이선스 및 PADS Layout 라이선스가 필요합니다.
-마이그레이션 시 Electrical 형태의 데이터(ex. 부품, 패턴, 동박 등)만 변환됩니다.
-Allegro to PADS Layout Translator는 Allegro PCB 16.6 버전 까지만 지원합니다. (16.6 이상 지원 X)
Procedure
1.Allegro PCB 환경 설정 폴더 (Ex. C:\SPB_DATA\pcbenv) 안에 C:\MentorGraphics\PADS 버전\SDD_HOME\translators\skill_scripts 폴더 안 모든 파일(*.il)을 복사합니다.
2.파일 변환 전 아래 시스템 변수 항목이 제대로 설정되어 있는지 확인합니다. 설정되어 있지 않다면 아래와 같이 설정합니다.
Note. 시스템 변수는 내 컴퓨터-속성-고급 시스템 설정-환경 변수 에서 설정 가능합니다.
| 시스템 변수 이름 | 시스템 변수 값 |
| SDD_HOME | C:\MentorGraphics\PADS 버전\SDD_HOME |
| AEX_BIN_ROOT | %SDD_HOME%\translators\win32\bin |
| AEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX | 1 |
3.새로운 폴더를 작성하고 해당 폴더에 변환하려는 Allegro 파일(*.brd)을 복사합니다.
Ex) C:\SPB_Data\convert_1
4.복사한 Allegro 파일(*.brd)을 오픈하고 Allegro Command Prompt 창에 아래 명령을 입력합니다.
Command> skill load “dfl_main.il”
Command> main out
5.main out” 명령을 실행 후 Allegro to Expedition Translator 창이 오픈되면 “Start Translation” 버튼을 클릭합니다.
6.변환 작업 시 생성된 Report 내용을 확인합니다. 변환 과정에서 발생한 오류가 있다면 해당 오류 수정 후 다시 한번 위에서 입력했던 skill 명령을 실행해 줍니다.
Note. 모든 오류가 수정되지 않으면 마이그레이션이 올바르게 완료되지 않을 수 있습니다.
7.추출된 Allegro 파일(*.brd)을 PADS Layout으로 마이그레이션 합니다.
방법1. Import 메뉴 – 마이그레이션 할 파일이 하나인 경우
1.새로운 PADS Layout 창을 오픈합니다.
2.[File]-[Import] 메뉴를 클릭합니다.
3.오른쪽 하단 파일 타입을 “Allegro Board files(*.brd)”로 지정하고 변환할 파일을 선택한 후 Open 합니다.
방법2. Allegro to PADS Translator – 마이그레이션 할 파일이 여러 개인 경우
1.시작-모든 프로그램-PADS 버전-Allegro to PADS Translator 메뉴를 클릭하여 Translator를 실행합니다.
2.아래와 같이 Allegro Designs Translator 창 설정 후 하단의 Translate 버튼을 클릭합니다.
