PADS Logic 또는 PADS Designer를 이용하여 회로를 작성하면 PADS Layout Link를 이용하여 작성된 회로 정보를 PADS Layout 쪽으로 손쉽게 넘길 수 있습니다. 하지만 OrCAD Capture로 회로도를 작성한 후 PADS Layout을 이용하여 PCB를 설계해야 하는 경우도 있습니다. 이러한 경우, PADS Layout 쪽에 작성된 회로 정보를 넘기기 위해서는 몇 가지 과정을 거쳐야 합니다.
이번 기술 문서에서는 “OrCAD Capture & PADS Layout”에 대해 소개하겠습니다.
Importing an OrCAD Netlist into PADS Layout (PADS Layout 용 Netlist 파일을 생성 )
1.OrCAD Capture에서 PADS에서 Import 가능한 Netlist 파일을 생성합니다.
orpads2k.dll 또는 orpadspcb.dll 형식 선택
2.출력된 Netlist 파일(*.net)의 확장자를 *.asc로 변경합니다
3.메모장을 이용하여 출력된 Netlist 파일을 오픈 합니다. *PADS-PCB* 과 같이 적은 Netlist의 Header 부분을 !PADS-POWERPCB-V10.0-MILS!로 변경한 후 저장합니다.
4.PADS Layout의 [File]-[Import] 메뉴를 이용하여 출력된 Netlist 파일을 불러옵니다.
Manual Compare ECO OrCAD Netlist (변경된 회로 내용을 PADS Layout에 적용)
Netlist Header 변경
1.출력된 Netlist 파일(*.net)의 확장자를 *.asc로 변경합니다.
2.메모장을 이용하여 출력된 Netlist 파일을 오픈 합니다. *PADS-PCB* 과 같이 적은 Netlist의 Header 부분을 !PADS-POWERPCB-V10.0-MILS!로 변경한 후 저장합니다.
3.PADS Layout을 이용하여 원본 PCB 파일(*.pcb)을 오픈 합니다.
4.[Tools]-[Compare/ECO…] 메뉴를 클릭합니다.
5.Run 버튼을 클릭합니다.
6.출력된 Difference Report를 확입니다.
7.[File]-[Import] 메뉴를 이용하여 생성된 ECO 파일(*.eco)을 불러와 변경된 부분을 적용합니다.
