PADS VX.2.4 이상에서부터 PADS Router에서도 Copper Plane의 입력이 가능하게 되었습니다. 그리고 PADS VX2.6 이상에서부터는 Copper와 keepout의 입력도 가능하게 되었습니다.
기능은 PADS Router의 메뉴에서 아래와 같이 확인 가능합니다.
VX2.4와 VX2.5는 아래메뉴
VX2.6은 아래메뉴입니다.
PADS Router는 실시간으로 Flood 모양을 확인 할 수 있는 Dynamic Copper를 지원합니다.
아래의 VCC와 GND에 각각 Copper Plane을 입력하면, Flood가 실시간으로 입력됩니다.
입력 후에는 Net를 아래처럼 지정 가능합니다.
입력 할 수 있는 메뉴는 아래와 같습니다.
그런데, 여기서 Merge Shape와 Subtract Shape란 명령어에 대해서 소개 합니다.
Copper나 Keepout, Copper Plane, Copper Plane Cut Out은 PADS Layout에서 사용했던 명령어 들입니다.
그런데 Merge와 Subtract라는 명령어는 PADS Layout에서는 Combine, Uncombine, Extract에 해당되는 명렁어 입니다. 그러나 Combine, Uncombine, Extract등은 Plane Shape에서 적용되지 않았습니다.
Merge Shape는 둘 이상의 Shape (Copper Plane 또는 Copper Plane Cutout)를 하나의 Merge된 모양으로 결합하는 데 사용되고 Subtract Shape은 하나의 Shape을 다른 Shape에서 빼는 데 사용되어 단일 Merge 모양이 됩니다.
Merge Shape
Merge Shape은 둘 이상의 Shape (Copper Plane 또는 Copper Plane Cutout)를 하나의 Merge 된 모양으로 결합하는 데 사용됩니다. Shape 가 다른 Shape 와 교차하는 각 위치는 추가 Shape 를 포함하도록 확장되는 단일 Shape가 됩니다.Shape을 Merge 하기 전에 두 개 이상의 Shape을 선택해야 하고, Shape 은 같은 Layer에 있어야 합니다.
1. PO 를 눌러 outline상태로 만듭니다
2. Shape을 Merge하기 전에 같은 Layer에 있는 두 개 이상의 Shape을 선택 합니다.
3.merge 를 선택합니다
4. PO로 dynamic Flood상태로 변경합니다.
Subtract Shape
Subtract Shape은 하나의 Shape을 다른 Shape에서 빼는 데 사용되어 단일 merge Shape이됩니다. 이것은 Copper Plane Cutout Shape으로 제한되지 않습니다. Copper Plane Shape은 다른 Copper Plane Shape으로부터 감산 될 수 있습니다.
Shape을 Subtract 하기 전에 두 개 이상의 Shape을 선택해야 하고, Shape 은 같은 Layer에 있어야 합니다
1. PO 를 눌러 outline상태로 만듭니다.
2. Shape을 Subtract할 첫 번째 Shape을 선택 합니다.
3. Subtract명령어 를 선택합니다.
첫 번째 형상에 Dash로 변경되고 마우스에 +마크가 생깁니다.
4. Subtract될 두 번째 Shape을 선택 합니다.
5. Subtract된 Shape내에서 완전히 빼낸 모양은 void로 처리되고 Subtract과 결합하여 별도로 따지는 cutout과 달리 Subtract과 함께 이동합니다. 이 경우 Shape를 Subtract 것이 최선의 선택이 아닐 수 있으며 void shape를 보다 쉽게 이동하거나 복사 할 수 있도록 cutout으로 유지하는 것이 좋을 수도 있습니다. copper plane 은 어느 쪽이든 flood 된 형태로 open될수 있습니다.
