Autodesk Vault 에서 데이터를 체크인, 체크아웃 하는 과정으로 저장 버전이 발생하게 됩니다. 발생된 저장 버전은 필요할 경우 추후에 복원할 시점으로 사용할 수 있게 되며, 이외에도 특정 키워드를 통해 해당 버전의 필요 사유에 대해 기록해둘 수도 있습니다. 하지만 필요하지 않은 버전까지 쌓이게 되면 Server 의 용량을 초과하거나 필요 이상으로 공간을 차지하게 되므로 주기적으로 필요하지 않게 쌓이 데이터들을 제거해줄 필요가 있습니다.
해당 경우에는 Admin 계정을 통해 Autodesk Data Management Server Console을 통해 파일 소거 작업을 규칙을 지정할 수 있습니다.
Vault Server에서 아래의 내용을 따라 Admin 계정으로 적용합니다.
단, 이미 소거된 데이터에 대해 복원이 불가능하므로 소거 실행 전에 정확히 확인한 후 적용합니다.
- Server에서 Autodesk Data Management Server Console을 실행하여 소거 규칙을 적용할 저장소에서 오른쪽 마우스 버튼을 클릭하고 ‘파일 소거’를 선택합니다.
- 파일 소거 창 내에서 ‘수명 주기에 의해 제어되지 않는 버전 소거’를 활성화합니다.
- 필요한 제어 정보를 입력한 후 파일 소거 작업을 실행합니다.
– 최신 버전을 제외한 버전: 해당 버전 유지
– 다음 일수보다 오래된 버전: 해당 일수를 넘길 경우 소거
– 주석에 다음 문자열이 포함된 버전 제외: 입력한 값이 주석에 포함된 경우 위에 지정한 정보들에 합당하더라도 해당 버전 유지
- 정상적으로 파일 소거 작업이 진행되는 경우 아래와 같이 소거 중임을 확인할 수 있습니다.
위에 명시된 바와 같이 이미 소거 작업이 진행된 후에는 되돌릴 수 없으나 소거 진행 중일 경우에는 ‘중지’ 버튼을 통해 멈출 수 있습니다.
또한 ‘중지’ 버튼이 확인되지 않는 경우 명령행으로 중단할 수 있으며, 이 경우에는 ED&C에 문의해주시기 바랍니다.
