아래의 방법이 인벤터 사용자에게 빈번하게 작업되는 내용은 아니긴 하나 특수한 상황의 경우에는 유용하게 사용할 수 있는 방법입니다. 파생의 경우 일반적으로 Top Down 방식의 설계 기법에 사용되기도 하지만 다양한 상황에서 사용이 가능합니다. 결과는 같지만 방법은 여러가지가 있을 수 있습니다.
조립품과 부품 환경에서 할 수 있는 두 가지 사례를 소개합니다.
- 조립품에서 구성요소를 이용한 차 집합
- 부품1과 부품2를 새 조립품에서 차 집합으로 만들게 되는 위치로 배치한 후 저장합니다.
2. 새 부품 생성 후 관리 탭>삽입 패널>파생 아이콘을 실행합니다.
3. 형상을 빼주는 기준부품을 선택하고 옵션은 아래와 같이 선택 합니다.
4. 기준 부품은 붉은색으로 확인 되며 원하는 결과를 얻을 수 있습니다.
- 부품에서 개별 형상을 이용한 차 집합
- 원하는 형상을 만들기 위한 부품을 돌출을 이용하여 스케치 합니다.
2. 돌출 작성 시에는 반드시 “새 솔리드”를 선택합니다.
3. 부품 환경에서 솔리드가 추가로 생성되었습니다. 이 작업은 최소 2개 이상의 솔리드가 있어야 합니다.
4. 3D모형 탭>수정 패널>결합 아이콘을 클릭합니다.
5. 기본 본체와 도구 본체를 선택한 후 “차 집합” 옵션을 클릭하면 원하는 결과를 얻을 수 있습니다.
- 새 솔리드를 활용하여 관리탭>배치 패널>구성요소 만들기 하면 부품의 솔리드를 조립품으로 내보내기 하여 Solid Layout 설계 방식으로 응용할 수 있습니다.
