AutoCAD 도면 작업 중 매우 복잡한 Layout 도면을 작성하거나 많은 객체들이 포함되어진 도면을 작성 할 때 성능에 영향을 줄 수 있는 AutoCAD 내의 옵션 혹은 기타 윈도우 설정의 방법들이 있습니다. 이에 대한 개선 방법중에 DRAWORDERCTL 시스템 변수를 사용하는 분들에게 보고되었습니다. 값을 [0] 으로 변경한 후 AutoCAD를 재 실행하면 기본 값[1]로 변경되는 증상입니다. 이 변수의 기본적인 설명은 아래와 같습니다.
설명 : 겹치는 객체를 작성하거나 편집할 때의 동작을 조정합니다. 이 설정을 사용하면 대규모 도면에서의 편집 작업 속도를 향상시킬 수 있습니다.
초기 값 : [3]
사용자는 이 옵션을 사용하지 않았을 때 작업에 큰 어려움이 있었으며 매번 AutoCAD를 실행할 때마다 값을 변경해줘야하는 번거로움이 있었습니다. AutoCAD의 옵션은 대부분 변수와 함께 컨트롤 할 수 있지만 이 DRAWORDERCTL 시스템 변수의 경우 어디에도 항목을 찾을 수 없었고 변수를 고정할 수 있을 만한 방법을 찾을 수 없습니다.
따라서 아래와 같은 방법을 고려해볼 수 있습니다.
- 방법 : AutoCAD 실행 시 로드되는 파일을 사용
1. 윈도우 탐색기에서 아래 경로의 파일로 이동합니다.
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20XX\Support
2. “acad20XX.lsp” 파일을 메모장으로 열기하여 변수를 넣습니다.
3. 파일을 저장한 후 AutoCAD를 실행 합니다.
4. 명령어를 입력하면 기본 값이 [0]으로 변경되어 있습니다.
