개요
AutoCAD에서 작업 중 객체를 선택한 후 명령어를 실행할 수 없는 경우가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는 주로 설정 옵션과 관련이 있습니다. 이 문서에서는 이러한 문제를 해결하기 위한 설정 옵션을 설명하고, 각각의 옵션이 어떻게 작동하는지에 대해 안내합니다.
문제 원인 분석
가능성 있는 원인
1. 픽퍼스트(PICKFIRST) 변수 설정: 이 변수는 객체를 먼저 선택한 후 명령어를 실행할 수 있는지 여부를 제어합니다. PICKFIRST 값이 비활성화되어 있을 경우, 객체를 선택해도 명령어가 실행되지 않을 수 있습니다.
2. 선택 모드 설정: 선택 모드와 관련된 설정이 잘못되어 있으면 선택 후 명령어가 제대로 실행되지 않을 수 있습니다.
(1번과 동일한 내용으로 1번을 설정했을 때에는 2번 SKP, 2번을 적용했다면 1번 SKIP 하면 됩니다.)
- 잠금 상태: 객체가 잠금 상태에 있거나, 레이어가 잠겨 있는 경우에도 명령어가 적용되지 않을 수 있습니다.
해결 방법
PICKFIRST 변수 확인 및 수정
절차- 명령어 입력 창에 PICKFIRST를 입력하고 Enter를 누릅니다.
- 현재 값이 0으로 설정되어 있다면, 1로 변경합니다.
○ 1로 설정하면 객체를 먼저 선택한 후 명령어를 실행할 수 있습니다. - 설정을 확인한 후 문제가 해결되었는지 테스트합니다.
선택 모드 설정 확인
절차- 옵션 창(OPTIONS)을 열고, 선택 탭으로 이동합니다.
- 선택 모드에서 ‘선택 잠금 사용’과 ‘선택 창 강조’ 옵션이 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다.
- 필요에 따라 설정을 조정한 후 적용하고 테스트합니다.
객체 및 레이어 잠금 상태 확인
절차- 객체 잠금 해제: 잠겨 있는 객체가 있는지 확인하고, 필요한 경우 잠금을 해제합니다.
○ 객체를 선택하고 우클릭 메뉴에서 ‘잠금 해제’를 선택할 수 있습니다. - 레이어 상태 확인: 객체가 속한 레이어가 잠겨 있는지 확인하고, 필요 시 레이어 잠금을 해제합니다.
○ 레이어 관리자를 열어 해당 레이어의 잠금 상태를 확인합니다.
