AutoCAD에서 도면 파일을 열어보는 중 shx 파일이 누락되어 열 수 없다는 오류가 발생하는 경우가 있습니다. 해당 도면을 작업할 때에 사용했던 글꼴이 파일을 열어본 PC에는 구성되어 있지 않을 때 발생할 수 있는 오류이기 때문에 누락된 글꼴을 대체할 글꼴로 지정해주거나 누락된 글꼴 파일을 PC에 구성해준다면 오류가 발생되지 않은 상태로 파일을 열어 확인할 수 있습니다.
AutoCAD에서 사용 가능한 글꼴 유형은 3가지가 있으며 아래의 목록과 같습니다.
- 쉐이프 글꼴(.shx)
- 트루타입 글꼴(.ttf)
- Opentype 글꼴(.otf)
각 글꼴의 설치 방법이 다르기 때문에 유형에 따라 다른 방법으로 설치합니다.
또한 어떠한 글꼴에는 라이선스가 부여되어 있을 수 있기 때문에 유/무상에 대해 확인한 후 사용하시기 바랍니다.
쉐이프(.shx) 글꼴 설치
제공 받은 shx 파일을 선택하여 복사한 후 아래의 폴더에 붙여 넣습니다.
(만약 다른 위치로 글꼴 폴더를 지정하고자 할 경우 Options > 파일 > 지원되는 파일 검색 경로에서 폴더를 지정하여 추가합니다.)
경로: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20xx\Fonts -
트루타입 글꼴 설치
.shx 파일을 오른쪽 마우스 버튼으로 클릭한 후 설치합니다. -
Opentype 글꼴 설치
.otf 파일을 오른쪽 마우스 버튼을 클릭하여 설치합니다.
글꼴을 설치한 후에는 OS 제부팅, AutoCAD 재부팅을 한 후 정상적으로 글꼴이 추가되었는지 확인하기 위해 해당 글꼴이 지정된 파일을 열어 문제 없이 글꼴이 표현되는지 확인합니다.
