AutoCAD를 이용해 설계 도면을 관리하다보면 많은 오류들을 접하시게 됩니다. 어떤 요소들이 표시되지 않는다던지, 편집이 되지 않거나 조작하려 할 때 오류메시지가 나온다던지, 갑자기 멀쩡하던 요소들이 사라진다던지…
이러한 문제들은 대부분 80%가 관리 상의 문제라 할 수 있습니다. 정확히 얘기 드리면, 여러분께서 AutoCAD를 활용해 도면을 만들거나 제품 설계를 진행하실 때, 점 하나부터 나사, 볼트 하나까지 모두 일일히 100% 그리는 경우는 없을겁니다. 분명 아래와 같이 사용하시게 될 겁니다.
점진적으로 오류를 만들어내는 원인들
- 도곽을 그려둔 다른 DWG 도면에서 복사하여 가져온다.
- 제품의 형상을 Inventor에서 그려 형상을 DWG로 가져와 작업한다.
- 볼트, 너트 및 패스너(Fastner)와 같은 부품들을 다른 DWG도면이나 라이브러리에서 가져온다.
- 조립품 도면을 작업하기 위해 다른 도면에서 부품 블럭을 복사해온다.
- 연결된 도면을 작성하기 위해 다른 도면의 데이터를 링크한다.
- … 등등
이러한 작성 방법이 잘못된 것은 아닙니다. 이러한 방법들을 통해 다른 요소들을 복사해오거나 가져올 때 우리는 도면에 삽입되어 있던 요소들이 가지고 있는 메타데이터, 그러니까 속성 값들을 가져오게 됩니다. 우리는 블럭을 복사해오거나 도면에 지정된 속성 값이 있는 요소들을 가져오면 당연히 우리 도면에도 그러한 속성 값과 관련된 요소들이 따라오게 됩니다. 이 후 우리는 지정된 값을 무시하고 편집하게 되거나 요소들을 지우고 작업하게 되면, 이전에 가져온 속성 값과 도면 표현에는 보이지 않던 요소들에 대한 정보들이 남아 우리가 그리는 도면을 괴롭히게 됩니다.
이런 과정들을 거치게 되면 다음과 같은 문제들이 발생합니다.
- 그려져 있는 요소는 많지 않은데, DWG 파일의 용량이 매우 크다.
- 실제로 그려져있는 요소는 많지 않은데 블럭이 많다.
- 속성 값을 쓰지 않는데 도면 속성이 복잡하게 많다.
- 축척을 건드리지 않았는데 축척이 변경되어 1mm를 1mm로 표현하지 않는다.
- 요소가 제대로 표현되지 않거나 치수 스타일이 원래 쓰던대로 표현되지 않는다.
- 알 수 없는 오류가 계속 발생한다.
특히나 이러한 오류는 도면 파일을 오래 쓸 수록 빈번하게 발생합니다. 국내 사용 환경에서는 도면 파일 하나에 자주쓰는 라이브러리 요소들과 리비전된 과거 도면들을 나열하고, 하나의 제품에 속해있는 여러 부품 도면들을 모두 함께 기재하기에 이러한 오류들이 빈번하게 발생합니다.
이러한 오류들은 주기적으로 아래와 같이 불필요한 속성과 요소들을 제거하고 정리해주면 깨끗하게 관리할 수 있습니다.
도면의 오류, 불필요한 속성 값 및 중복요소들 제거 관리 방법
RECOVER 명령으로 도면의 오류 검사 및 제거하기
실행 방법 1. AutoCAD를 실행 후 빈 문서가 열려있는 상태에서 RECOVER 명령 입력
실행 방법 2. 좌측상단 AutoCAD 응용프로그램 메뉴 -> 복원 -> [복원] 기능 실행
그러면, 아래와 같이 파일 선택 창이 열리고, 여기서 문제가 있거나 검사해야 할 도면을 선택해주세요.
선택된 도면은 AutoCAD가 자체적으로 검사하여 오류를 찾고, 자동으로 해결을 해줍니다.
AUDIT 명령으로 도면의 오류 검사 및 제거하기
실행 방법 1. 오류가 있다 판단되는 도면을 열거나, 작업중인 도면에서 AUDIT 명령어 실행
AUDIT 명령어는 현재 작업중인, 열려있는 도면의 무결성을 검사하고 오류를 수정하는 기능입니다. Recover와 비슷한 기능이라고 볼 수 있지만 비교한다면 차이점도 있습니다. Recover는 도면의 오류로 인해 파일이 제대로 오픈되지 않는 도면을 대상으로 복구를 수행하는 기능이라고 할 수 있습니다. 그렇기에 파일이 열리지 않을 정도로 심각한 오류라면 Recover 기능을 활용해 복구할 수 있습니다.
[AUDIT]입력 후, 탐지된 오류의 수정을 위해 [Y]를 입력합니다.
OVERKILL 명령으로 중복된 요소 정리 및 제거하기
실행 방법 1. 작업중인 도면에서, 혹은 검사할 도면 파일을 열고 [OVERKILL] 명령을 입력합니다.
Overkill 명령어는 일부 혹은 전체 요소에 중복되거나 겹치는 객체를 찾아내 제거하거나 결합하여 하나의 요소로 정리해주는 기능을 수행합니다.
OVERKILL 실행 후 [중복 객체 삭제] 창이 열립니다. 여기에서 검사 제외할 항목을 객체 특성 무시 항목에서 선택 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.
그러면 제외로 지정한 항목 외의 모든 항목을 검사하여 정리를 실행합니다.
정리는 바로 진행됩니다.
결과를 확인하려면 하단의 문자 윈도우에서 확인 할 수 있습니다.
문자 윈도우가 보이지 않는다면 [F2] 키를 누르면 볼 수 있습니다.
PURGE 명령으로 사용하지 않는 요소 정리 및 제거하기
Purge는 오랫동안 사용되지 않은 요소들을 검사하고 이를 도면 파일에서 제거할 수 있습니다. 이렇게 하면 쓰지 않는 요소들을 제거함으로서 파일의 용량을 줄일 수 있고, 작업을 진행하는 동안 느리거나 버벅이는 현상을 해소할 수 있습니다. 더불어 사용되지 않는 요소들로 인해 발생하는 오류도 대폭 줄일 수 있습니다.
실행 방법 1. 작업중인 도면에서, 혹은 검사할 도면 파일을 열고 [PURGE] 혹은 PU 명령을 입력합니다.
소거창에서 [모두 소거] 버튼을 누르거나 제외할 요소들이 있다면 체크 항목을 제거하고 [선택한 항목 소거(P)]를 클릭합니다.
소거 확인 창이 뜨면, [모든 항목 소거(A)]를 클릭합니다.
PURGE의 결과도 [문자 윈도우 창]에서 상세 결과를 확인 할 수 있습니다.
SCALELISTEDIT 명령으로 사용하지 않는 요소 정리 및 제거하기
Scalelistedit 명령은 도면 축척을 편집하는 옵션입니다. 여러 요소들을 끌어와서 작업을 하다보면 축척의 변화로 인해 도면 작업이 말썽을 부릴때도 있습니다. 이럴때 간단하게 전체 도면요소의 축척을 변경해 조정하는 방법으로 수정이 가능합니다.
실행 방법 1. 작업중인 도면에서, 혹은 검사할 도면 파일을 열고 [SCALELISTEDIT] 명령을 입력합니다.
우측의 [재설정] 버튼을 클릭하여 나오는 확인 창에서 [미터 축척]을 선택합니다.
다시 [도면 축척 편집] 창에서 좌측에 나열된 모든 축척 리스트를 선택 후 [삭제] 버튼을 클릭합니다.
확인 창이 뜨면 [예] 버튼을 클릭합니다.
[확인] 버튼을 클릭하여 설정을 저장합니다.
[선택사항] DXF 파일로 저장하여 정리하기
최종적으로 정리가 끝났다면 마지막으로 [다른 이름으로 저장] 기능을 이용해 dxf 파일로 저장할 수도 있습니다. dxf 파일은 국제 표준 규격으로 우리가 사용하는 dwg 파일에서 국제 표준 규격으로 지정된 사항만을 저장합니다. 그러므로 오토캐드만의 도면 기능들을 모두 탈락시킬 수 있습니다. 어쩌면 가장 확실하게 불필요한 요소들을 제거할 수 있는 수단이 될 수도 있습니다.
하지만 오토캐드의 다양한 편의 기능들을 유익하게 사용하고 계신다면 이 저장 방법은 추천하지 않습니다. 오토캐드의 유용한 기능들의 세팅 값이나 요소들에 대한 기능들이 사라질 수 있기 때문입니다. 만약 작업을 본격적으로 시작하는 단계라면 이를 통해 유용하게 사용하시는 것이 좋고, 작업이 아주 많이 진행된 상태시라면 그대로 dwg로 사용하시길 권장합니다.
DXF로 저장하셨다면 다시 파일을 열어 DWG로 다시 사본으로 저장하여 사용하시기 바랍니다. 그래야 오토캐드의 수많은 기능들을 원활하게 사용하실 수 있습니다. dxf로 저장한 것은 불필요한 요소들을 제거하기 위한 방법일 뿐입니다.
추가 문의사항은 ED&C ASK로 연락주세요!
이상으로 오토캐드를 통해 사전에 오류를 방지하기 위한 불필요한 요소 제거 및 관리 방법에 대해 알아봤습니다.
이러한 방법들은 오류가 발생한 뒤에도 적용해볼 수 있는 유용한 기능들입니다. 다만, 항상 백업(사본)을 만들어 둔 후 작업하시기 바랍니다.
추가적으로 문의나 더 궁금하신 사항이 있으시다면 언제든지 연락주시기 바랍니다. 감사합니다.
(주)이디앤씨 | AutoCAD/Inventor/Vault/Fusion – CAD / CAM 기술지원 및 제품 구매 문의 : ED&C ASK 바로가기
