AutoCAD dwg 파일을 열어 필요한 작업들을 진행하던 중
Ctrl + C (복사) 후 Ctrl + V (붙여넣기)를 하면
*유효하지 않음* 또는 *Invalid* 라는 요류가 발생하면서 붙여넣기 되지 않는 경우가 있습니다. 이의 원인으로 추정되는 사항으로는 여러 항목이 있으며, 해결 방안은 간단합니다.
원인은 AutoCAD 에서의 여러 Toolset(Architecture / Electrical / Mechanical 등)을 번갈아가며 전달되고 저장되거나 버전 또한 여러 버전을 사용하여 작업되었을 경우 파일에 필요한 정보가 부족하게 되거나 손상되어 발생하는 원인으로 파악되며, 이를 해결하기 위해서는 해당 정보를 제외시켜주는 방식입니다.
첫 번째 방법으로는 문제가 발생하는 DWG 파일을 DXF 파일로 저장한 후 다시 DWG 파일로 저장하여 사용하는 방법입니다.
문제가 발생하는 DWG 파일이 열려 있는 상태에서 파일 > 다른 이름으로 저장 > 파일 유형에서 확장자와 버전을 바꿔주실 수 있습니다.
두 번째 방법은 DDIM 명령어를 통해 치수 스타일 중 standard 스타일을 제거하는 것 입니다.
명령행 또는 AutoCAD 에서 DDIM 을 입력한 후 Enter 합니다.
발생된 ‘치수 스타일 관리자 창’에서 Standard를 제외한 다른 스타일을 우클릭한 후 ‘현재로 설정’합니다.
이후 Standard 스타일에서 우클릭한 후 제거합니다.
이후에는 정상적으로 Ctrl + C (복사) 후 Ctrl + V (붙여넣기) 시 객체들이 복사되는 것을 확인할 수 있습니다.
