AutoCAD에서 PDF로 변환할 때에 도면 내의 글자를 이미지로 변환하거나 글자로 인식할 수 있도록 옵션이 제공됩니다. 도면을 외부 협력 업체 또는 가공 업체 등에 공유할 경우 자산을 최소한 보호할 수 있도록 PDF 파일로 변환하지만 변환된 PDF 파일을 다시 불러와 사용하는 경우도 있기 때문에 이미지로 출력하거나 PDF 파일을 변환하여 내부에 보관 차원에서 두며 활용할 수 있도록 글자로 인식하게 하는 경우가 있습니다.
아래의 방법에 따라 AutoCAD에서 pdf로 변환할 때에 설정할 옵션을 확인합니다.
AutoCAD에서 PDF 변환 옵션
AutoCAD 리본 탭 > PDF로 내보내기 옵션을 클릭합니다.
(만약 리본 탭을 구성하지 않았다면 명령어 ‘EXPORTPDF’를 통해 발생된 창 내에서 옵션을 클릭합니다.
PDF로 내보내기 옵션에서는 PDF 품질, 출력할 데이터의 처리 등을 설정할 수 있습니다.
AutoCAD에서 PDF 변환 옵션 2
AutoCAD 명령어 ‘PDFSHX’ 실행
아래의 상황에 따른 변수 값 적용 (0~2)
0: PDF 파일로 내보낼 때 추가 주석이 작성되지 않습니다. SHX 글꼴을 사용하는 문자가 기하학적 객체로 시각적으로 유지됩니다.
1: SHX 글꼴을 사용하는 문자 객체에서 주석을 작성합니다.
2: SHX 글꼴을 사용하는 문자 객체에서 숨겨진 문자를 작성합니다.
