Autodesk Factory Design Utilities를 사용할 때, 자산을 퍼블리싱(publishing)하려는 과정에서 다음과 같은 오류 메시지가 발생할 수 있습니다.
“템플릿 파일을 마이그레이션해야 합니다(The template file needs to be migrated).”
이 오류는 주로 템플릿 파일이 현재 Autodesk 제품 버전과 호환되지 않거나, 이전 버전에서 생성된 템플릿을 사용하는 경우에 발생합니다. 이번 포스팅에서는 이 오류의 원인과 해결 방법을 단계별로 자세히 설명하겠습니다.
1. 오류 발생 원인
이 오류는 템플릿 파일이 Autodesk 제품의 최신 파일 포맷으로 업데이트되지 않은 상태에서 자산 퍼블리싱을 시도할 때 발생합니다. Autodesk 제품은 매년 새로운 기능과 업데이트를 반영하며 파일 포맷 역시 개선됩니다. 따라서 이전 버전에서 생성된 템플릿 파일을 사용하면 호환성 문제가 발생할 수 있습니다.
2. 오류 해결 방법
Step 1. 템플릿 파일 확인
- 오류 메시지에서 언급된 템플릿 파일의 경로를 확인합니다.
- Factory Design Utilities에서 사용하는 기본 템플릿 파일은 일반적으로 다음 경로에 저장되어 있습니다.makefile코드 복사
C:\Users\<사용자 이름>\Documents\Autodesk\Factory Design Templates\
- 템플릿 파일의 확장자는
.iam
또는.ipt
일 가능성이 높습니다. 확인한 파일을 열기 전에 현재 Autodesk 제품 버전과 동일한 포맷인지 확인해야 합니다.
Step 2. 템플릿 파일 마이그레이션
- Autodesk Inventor를 실행합니다.
- Inventor에서 오류가 발생한 템플릿 파일을 엽니다.
- 파일이 열리지 않거나 경고 메시지가 표시될 경우, 템플릿 파일이 손상되었을 가능성이 있으니, 백업본을 사용하는 것이 좋습니다.
- 템플릿 파일을 열고, 파일이 최신 버전에 맞게 마이그레이션되었는지 확인합니다.
- Inventor에서 파일을 열면 자동으로 최신 버전 포맷으로 변환됩니다.
- 파일을 저장합니다. 저장 시 “이전 파일 버전으로 저장” 옵션을 선택하지 마세요.
Step 3. 자산 퍼블리싱 다시 시도
- Factory Design Utilities를 다시 실행합니다.
- 마이그레이션한 템플릿 파일을 사용하여 자산을 퍼블리싱합니다.
- 오류가 해결되었는지 확인합니다.
3. 추가 팁: 템플릿 관리 최적화
- 템플릿 파일을 마이그레이션한 후, 같은 문제가 반복되지 않도록 모든 템플릿 파일을 한 번에 최신 버전으로 업데이트하세요.
- 템플릿 파일을 저장하는 기본 경로를 정리하고, 명확한 파일 네이밍 규칙을 적용하면 혼란을 줄일 수 있습니다.
- 마이그레이션 이후에도 문제가 지속된다면, Autodesk 지원팀에 문의하거나 최신 패치를 설치하세요.
4. 결론
‘템플릿 파일을 마이그레이션해야 합니다’ 오류는 간단한 파일 포맷 호환성 문제로 인해 발생합니다. 위의 단계를 따라 템플릿 파일을 마이그레이션하면 문제를 빠르게 해결할 수 있습니다. 템플릿 파일 관리에 조금 더 신경 쓴다면, 작업 효율성을 크게 높일 수 있습니다.
Autodesk Factory Design Utilities를 사용하는 모든 사용자에게 도움이 되었기를 바랍니다. 오류 해결 중 추가 질문이 있다면 댓글로 남겨주세요!
