Inventor 도면(.idw) 파일을 .dwg 또는 .dxf 파일로 변환할 경우 이에 대한 옵션 사항을 별도로 저장하여 매번 각 설정을 지정할 필요 없이 구성 파일(.ini)을 불러와 적용할 수 있습니다. 설정 구성 파일의 확장자는 .ini으로 initialize program setting을 의미하며, Inventor 도면을 AutoCAD 로 변환하는 중에 아래와 같은 옵션을 해당 설정 파일에 종속 시켜 백업하고 필요 시에 사용하거나 같은 작업을 할 다른 인원에게 설정 파일만 전달하여 같은 환경에서 도면을 변환할 수 있도록 돕습니다.
.ini 파일은 아래의 내용을 통해 구성 및 저장할 수 있습니다.
- Inventor 에서 도면 파일을 새로 구성하거나 기존 도면 파일을 엽니다.
- 파일 > 내보내기 > DWG로 내보내기를 클릭합니다.
- 다른 이름으로 저장 창이 발생되면 오른쪽 아래에 구성된 ‘옵션’을 클릭합니다.
- 내보낼 AutoCAD 버전, 필요한 추가 옵션을 설정한 후 다음 버튼을 클릭합니다.
- 뷰 축척 기준, 매핑 옵션, AutoCAD 템플릿 파일을 지정합니다.
뷰 축척 기준은 기준 뷰 기준으로 모형 공간에 또는 배치에 출력하거나 시트 축척 기반으로 하되 모형 공간 또는 배치인지 전체 축척으로 할 것인지를 지정할 수 있으며, 매핑 옵션에는 Inventor에서의 선 유형을 AutoCAD의 어떠한 선으로 출력할 것인지, AutoCAD 템플릿 파일은 레이어, 스타일 등을 지정한 AutoCAD 템플릿 파일을 직접 지정하여 구성할 수 있습니다.
- 모든 설정을 마친 후에는 구성 저장을 통해 ini 파일을 저장할 수 있으며, 마침을 클릭하면 해당 창을 종료하실 수 있습니다.
- 지정한 위치에 저장된 ini 파일을 확인할 수 있으며, 이 파일을 백업하거나 공유하면 추후 해당 파일을 지정하여 사용할 수 있습니다.
