Inventor 2024 기능에 추가된 ‘마감(finish)’ 피처는 마감재의 표현(Appearance)과 Inventor Parameter 및 iProperties에 자동으로 반영할 수 있으므로 후처리 관련 표현 및 속성이 필요할 경우 사용할 수 있습니다. 이 또한 다른 항목들과 동일하게 회사 내의 표준 데이터를 구성하여 공용으로 사용하는 것이 좋습니다.
마감 기능을 사용할 경우 일반적으로 입력된 모양(표현 값)외에 특정 면에 추가적으로 후처리를 부여할 수 있습니다. 또한 마감은 피처에 속하기 때문에 피처 목록에서 편집하고 제거하는 등의 작업을 할 수 있습니다.
예를 들어, 금속 부품에 특정 페인트 마감을 추가하여 부식 방지 또는 색상 관련 효과를 입력할 수 있으며 이의 종류로는 모양, 재질 코팅, 열처리, 표면 텍스처, 페인트로 구성되어 있으며 각 옵션에 따라 세부 적용 항목이 모두 다릅니다.
마감 피처의 세부 옵션에 대한 사용자화는 아래의 경로의 파일을 통해 편집할 수 있습니다. 아래의 경로에서 finish.xml 파일을 찾아 편집 해야 하며 해당 파일은 더블 클릭으로 단순 오픈을 할 경우 Internet browser로 열리는 경우가 일반적인 관계로 오른쪽 마우스 버튼으로 클릭한 후 필히 ‘메모장에서 편집’을 통해 편집해야 합니다.
파일 경로: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2025\Design Data\XML\ko-KR
구성은 각 유형 별로 세부 옵션에 대해 구성되어 있으며 규칙을 유지한 상태에서 필요한 값들을 변경하면 Inventor 반영되는 구조로 되어있습니다. 이 데이터는 위의 경로에서도 확인할 수 있는 것처럼 Design data에 종속되기 때문에 설계 스타일을 회사 내에 공용으로 사용하고 있다면 이 또한 적용하여 지정하여 사용 중인 Design data 폴더에 입력해 주시면 됩니다.
설치 후 기본 값으로 설정된 Finish.xml 파일은 아래의 내용과 같이 구성되어 있습니다.
각 Type
에는 특정 마감 및 특성에 대한 다양한 프로세스가 나열되어 있으며, 모양(Appearance
), 설명(Description
), 짧은 설명(ShortDescription
), 두께(Thickness
), 경도(Hardness
), 깊이(Depth
) 등의 속성을 통해 상세히 구성할 수 있습니다.Comment
요소는 각 유형에 사용 가능한 상태지만, 기본 값으로는 비워져 있기 때문에 필요할 경우 해당 부분에 값을 입력하여 활용할 수 있습니다.
