외부로 받은 Step 파일을 열기 할 때 변환 화면에서 중단되는 증상이 보고 되었습니다. 정확히 93%서 중단되었으며 환경에 따라 다를 수 있겠지만 오래 기다리면 변환이 완료 되는 경우도 있었습니다. 기다리지 않고 마우스 조작 시 응답없음 증상이 추가로 발생됩니다.
이에 대한 원인은 스타일 라이브러리(Design Data)의 오류로 해당 고객은 이 스타일을 매우 오래 전부터 마이그레이션 없이 사용해 왔습니다.
따라서 즉시 해결을 원하면 Design Data 를 Inventor 초기 상태로 변경하거나 초기 상태의 Design Data 를 원래의 위치에 복사 하는 것입니다.
기본 위치 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2024\Design Data
많은 정보가 포함된 스타일 중에 이번 증상과 직접적으로 연관된 파일은 재질 관련된 파일 이기 때문에 Materials 폴더에 있는 파일만 변경해도 증상은 보이지 않습니다.
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2024\Design Data\Materials
재질을 마이그레이션 하는 방법으로 Inventor 재질 스타일 변환 메뉴가 있긴 하나 적용되지 않습니다.
사용자 재질은 변경되는 시점인 Inventor 2013버전 이후의 파일만 적용되며 고객은 이 스타일을 2012 버전 이하부터 사용되어 왔기 때문에 적용할 수 없습니다.
Inventor 2012 이하 버전에서는 재질과 색상이 xml 파일로 정의되어 각 스타일로 사용했었지만 그 이상의 버전에서는 재질과 색상이 라이브러리로 통합되면서 .adsklib 라이브러리를 사용합니다.
스타일 라이브러리(Design Data) 는 버전이 업그레이드 되면서 일부 스타일이 추가되기도 하기 때문에 스타일 충돌이나 경로 설정이 오류를 보일 수 있습니다. 사용하고 있는 스타일이 오래된 버전이라면 현재의 버전에서 새로 설정하여 사용하는 것을 권장 합니다.
