Inventor Template을 새로 만들기하면 아래와 같이 오류 메시지가 표시됩니다.
도면 자원에 사용된 경계 및 제목 블록에 사용된 폰트에 대한 오류로 작성할 수 없는 것으로 예측됩니다.
따라서 확인을 클릭한 후 진행 하면 해당 폰트가 포함된 자원은 표시가 되지 않습니다. Template을 직접 열기 하면 문제 없이 열리는 것이 특징입니다. 스케치 기호와 같은 도면 자원을 삽입하거나 편집하려고 할때도 동일한 오류가 있다고 보고 되었습니다.
- 원인
Wondows 글꼴 폴더에서 파일이 누락 되었거나 손상되었습니다.
- 해결 방법
문제가 없는 컴퓨터의 C:\Windows\Fonts 폴더 에서 문제의 폰트를 찾아서 문제 있는 컴퓨터의 동일한 위치에 복사합니다.
위의 방법이 가장 쉬운 방법인데 해결되지 않는 경우는 글꼴 파일(.TTF)을 오른쪽 버튼을 클릭 후 설치해야 할 수도 있습니다.
설치 후에 글꼴은 C:\Wondows\Fonts 폴더에 자동으로 설치 됩니다.
Inventor 에서 Template 를 새로 만들기 하면 정상적으로 열린 것이 확인 됩니다.
