목적
Moldflow에서 냉각해석을 하기 위해서는 냉각채널을 작성하기 위한 선(Curve)이 필요합니다. 냉각채널이 3D 모델링으로 있는 경우, Moldflow에서 바로 선으로 추출 가능합니다.
설명
Moldflow에서 냉각해석을 하기 위해서는 냉각채널이 필요합니다. 일반적으로 냉각채널의 중심선(Curve)를 그린 후 냉각채널 속성과 직경을 입력하여 메시를 생성하게 됩니다. 기존에는 냉각채널의 중심선을 생성하기 위해서 3D 캐드에서 추가적인 작업을 진행하거나, Moldflow에서 좌표를 확인하여 일일이 그리는 과정으로 진행하였습니다.
이 기능은 냉각채널의 3D CAD가 있는 경우 Moldflow로 바로 불러온 후 바로 중심선을 추출하여 보다 빠르게 작업을 할 수 있도록 도와줍니다. 중심선을 추출하며 자동으로 냉각채널 속성을 입력하고 CAD 모델링의 직경을 입력합니다.
이때, 해당 기능을 사용하기 위해서는 Study의 Mesh가 [Solid 3D]로 선택되어 있어야 하며, 테이퍼된 모델이나 원형이 아닌 모형에서는 생성이 불가능합니다.
따라하기
1. 중심선을 추출할 모델의 속성을 [Channel]로 변경합니다.
([Part]선택> 마우스 우클릭> [Change Property Type…] 클릭> [Channel] 선택> 확인)
2. [Geometry]탭> [Create]영역의 [Curves] 클릭> [Center Line] 선택
3. [Apply]를 클릭합니다.
4. 새로운 Layer(Geomaetry)가 생성되며 [Center Line]이 생성되는 것을 확인할 수 있습니다.
지금까지 Moldflow 내에서 중심선(Center Line)을 추출하는 방법이었습니다.
