Copper Plane은 특정한 Nets들의 연결을 위해 사용합니다.
동일한 Net의 Pin, Via는 Flood 후 자동적으로 Copper Plane에 연결이 되고, 다른 Net의 Object들은 설정한 Clearance 간격으로 자동적으로 떼어줘서 전기적인 Short 발생을 예방할 수 있습니다.
작성한 Copper Plane을 Flood 했을 때 부분적으로 Flood가 안되는 경우가 발생할 수 있습니다.
이번 Tech Note에서는 여러 가지 상황들에 따른 조치 방법을 알아보도록 하겠습니다
1️⃣ Copper Plane Will Not Flood
Copper Plane을 Flood 하기 전에 plane area와 동일한 net에 연결되고 plane 영역내에 pin 또는 via가 있어야 연결됩니다.
2️⃣ What is the Thermal Relief Errors Report?
100% 미만의 Thermal Extension 부분은 나열된 물체에 4개의 thermals spokes가 생성되지 않았음을 나타냅니다. 또한 50% 미만의 Thermal Extension 부분은 2개 이하의 thermals spokes 생성되었음을 나타내는 Report입니다.
1. through hole pin 또는 via가 하나뿐인 경우 pad 크기가 drill 크기보다 큰지 확인합니다.
2. copper plane을 정의한 후 올바른 net이름이 할당 되어 있는지 확인합니다.
3. Hatch data를 수정하지 않고 hatch mode와 outline로 전환하기 위해 modeless command PO를 입력합니다.
4. Inner layer의 Flood 우선순위가 주변 layer보다 수치적으로 작아야 합니다. 아웃라인 모드에서 Copper Plane을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼 을 클릭한 후 Properties > Flood & Hatch Options를 선택합니다. Flood Priolity에서 우선순위를 확인할 수 있습니다.
1. PADS VX.0 이상버전에서 Thermal Relief Errors Report는 필요한 Thermal Spoke를 모두 공급받지 못하는 through-hole 또는 Surface mount pads 가 있음을 나타냅니다.
2. 필요한 Thermal Spoke의 수는 Tools > Options > Thermals 탭에 정의되어 있습니다.
3. 100% 미만의 thermal extensions부분은 나열된 물체에 4개의 Thermal Spoke가 생성되지 않았음을 나타내고 50% 미만의 thermal extensions 부분은 2개 이하의 Thermal Spoke가 생성되었음을 나타냅니다.
