Vault Professional 의 기능 중 전자 결제(ECO) 진행 시 마크업 툴바가 보이지 않는다는 오류가 보고되었습니다.
다만 2024버전에는 문제가 없으며 구 버전으로 사용하였을 경우에 나오는 증상입니다.
마크업 화면에 보이는 툴바는 파일을 보기 위한 기본 설정을 오로지 “Autodesk Design Review” 로 하였을 경우에 사용할 수 있는 메뉴이며 동일한 구성의 메뉴는 Autodesk 뷰어로 설정한 후에 사용할 수 없습니다.
특정 버전에서 마크업 툴바가 보이지 않을 경우에 관리자 권한으로 실행 하면 해결할 수 있으며 실행 아이콘의 속성에 아래와 같이 설정하면 항상 관리자로 실행이 가능합니다.
ECO 화면 내의 보기 버튼을 클릭하면 별도의 뷰어 화면으로 열리는데 이 공간에는 마크업 툴바를 제공하지 않습니다.
- Autodesk 뷰어로 설정
툴바를 제공하지 않는 것은 아니긴 하나 마크업 파일은 Vault로 저장되지 않으며 “데이터로” 메뉴로 ECO 내에서만 이력을 남길 수 있으며 “스크린샷으로” 는 PNG 파일의 이미지로만 로컬에 저장할 수 있는 점이 Autodesk Design Review와 다릅니다.
두 가지의 시각화 보는 방법을 제공하면서 기능을 다르게 쓰게 만들어 놓은 것은 상당히 아쉬운 내용인데 향후 업데이트를 기대해 봅니다.
실제로 미리보기와 툴바는 Autodesk 뷰어가 더 좋다는 고객사 의견이 많습니다.
