Vault Professional 에서 도면을 열기 하면 AutoCAD Mechanical 제품으로 실행되어야 하는데 AutoCAD 제품으로 열립니다. 해당 증상은 최근 오래된 버전에서 최신 버전으로 업그레이드 하였던 고객사로 연결 프로그램이 이전 버전의 레지스트리와 혼재되는 상황에서의 문제 입니다.
이를 확인 하기 위해서는 윈도우 탐색기에서 DWG 도면을 연결프로그램(다른 앱 선택) 으로 확인 해보면 아래와 같이 이전 버전이 남아 있는 것을 볼 수가 있습니다.
AutoCAD Mechanical 제품을 실행 해 놓은 상태에서 도면 열기의 시도 만으로 간단히 연결프로그램의 문제가 해결되는 경우도 있습니다.
만약 증상이 해결되지 않는 경우 아래의 두 가지 제안되는 방법을 고려해볼 수 있습니다. 다만, 레지스트리를 삭제하는 방법은 잘못 건드리면 윈도우 시스템을 손상시킬 수 있으므로 신중하게 작업해야 합니다.
- 방법 1 : Vault 옵션을 활용한 방법
1. Vault Professional Client 를 실행 합니다.
2. 도구>옵션>파일 열기 동작 설정 : 파일 유형을 “기본값”으로 변경합니다.
- 방법 2 : 레지스트리 삭제를 통한 연결
1. 윈도우 검색공간에 “regedit” 입력한 후 레지스트리 편집기를 관리자 권한으로 실행 합니다.
2. 아래 경로들에 대한 레지스트리 폴더를 삭제 합니다.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\DwgCommon\shellex\apps (하위에 있는 레지스트리 폴더 모두 삭제)
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.dwg
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.dwg
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.dwg
HKEY_USERS 폴더는 사용자 환경마다 폴더명, 폴더 수가 다를 수 있습니다.
HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Classes\.dwg
HKEY_USERS\S-1-5-21-4194811889-1791779838-2613467493-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.dwg
3. 윈도우 탐색기에서 도면 파일을 연결프로그램으로 확인하여 앞서 봤던 버전 경로가 사라져 있어야 정확하게 삭제된 것입니다.
4. 또한, 윈도우 탐색기에서 DWG 파일의 속성을 확인하면 연결 드로그램이 초기화 되어 있어야 합니다.
5. 아래의 경로에 있는 AcLauncher.exe 파일을 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 관리자 권한으로 실행합니다.
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx
6. 바탕화면에 있는 AutoCAD Mechanical 2025 아이콘을 관리자 권한으로 실행합니다.
7. AutoCAD 실행 후에 재 연관 창이 나타나는지 확인하여 연관 버튼을 클릭합니다.
8. 재 연관 이후 DWG 파일 속성에서 연결 프로그램이 AutoCAD DWG Launcher로 등록되었는지 확인합니다. 만약 AutoCAD Application으로 되어 있다면 AutoCAD DWG Launcher 로 변경해야 합니다.
9. Vault Professional Client에서 도면 열기를 시도하여 AutoCAD Mechanical 버전으로 열리는지 확인합니다.
