Vault Professional Client 에서 Inventor 파일(iam,ipt,idw) 을 열기 하면 아래와 같은 메시지가 보이는 증상이 보고되었습니다. 이 증상은 모든 사용자에서 보이지 않고 특정 사용자에게서 보였습니다. 앞서 테크레터에 기술되었던 연결 프로그램과는 또 다른 문제 입니다.
Inventor를 다시 등록해야 하며 레지스트리 설정도 모두 제거되어야 합니다.
아래의 두 가지 해결 방법이 있습니다.
방법 1 : 명령 프롬프트를 사용하는 방법
1. Inventor를 닫습니다.
2. 시작>실행>명령 프롬프트를 실행합니다.
3. 아래와 같이 경로를 “C:\Program Files\Autodesk\Inventor 20XX\bin” 이동합니다.
4. “Inventor.exe /unregister”값을 입력합니다.
5. 명령 프롬프트를 닫은 후 Inventor를 시작 합니다.
방법 2 : .bat 파일 사용
1. 메모장을 새로 만들기 하여 아래와 같은 내용을 작성 합니다.
Echo on
START “” “C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2025\bin\Inventor.exe” /unregister
2. 파일 명은 상관 없으며 확장자는 실행될 수 있도록 bat 로 하여 저장합니다.
3. 생성된 파일을 관리자 권한으로 실행 합니다. (실행 시 DOS 화면 깜박입니다.)
4. Inventor를 시작 합니다.
위의 두 가지 방법이 있으나 bat 파일 적용으로 실제 고객사 오류를 해결 완료되었기에 이 방법을 권장합니다.
