Autodesk 제품은 라이선스 인증을 위해 다양한 백그라운드 프로그램을 사용합니다. 이 매뉴얼은 Autodesk Access, Autodesk Licensing Service, AdSSO, Autodesk Identity Manager 등 라이선스 관련 프로그램을 제거하고 재설치하는 방법을 안내하여 인증 문제를 해결하는 데 도움을 주는 것을 목표로 합니다.
1. 프로그램 제거
- Autodesk Access
- 제어판 > 프로그램 제거 > Autodesk Access 확인 및 제거
- Autodesk Single Sign-On Component (AdSSO)
- 제어판 > 프로그램 제거 > Autodesk AdSSO또는 Autodesk Single Sign-On 확인 및 제거
- Autodesk Identity Manager
- 제어판 > 프로그램 제거 > Autodesk Identity Manager 확인 및 제거
- Autodesk Licensing Service
- C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing >> uninstall.exe 실행
2. 프로그램 재설치
- Autodesk Access
- 아래의 링크를 통해 최신 Autodesk Access 설치 파일을 다운로드 한 후 설치합니다.
- 링크 연결
- 해당 항목은 Autodesk 제품의 여러 버전 중 2020~2023 버전에 해당되는 제품의 라이선스 인식 프로그램 입니다.
해당 버전을 사용하는 경우에만 이 프로그램을 다운로드 하여 설치해야 합니다. - 링크 연결
- 주기적으로 업데이트 되기 때문에 아래의 별도 내용을 통해 업데이트 파일을 확인한 후 다운로드하여 설치합니다.
Autodesk 제품의 업데이트 목록 확인 및 다운로드 방법
- https://manage.autodesk.com/products/updates 페이지로 이동한 후 로그인 합니다.
- 로그인 후 아래의 이미지와 같이 ‘제품 업데이트’ 활성화 후 출시 날짜는 ‘모두’로 설정합니다.
- 위에서 언급된 항목 중 설치가 필요한 항목의 키워드를 검색하여 우측의 ‘다운로드’ 버튼으로 다운로드 및 실행하여 설치합니다.
- 여러 항목을 선택했을 경우 아래에 구성된 ‘다운로드’ 버튼을 통해 일괄 다운로드할 수도 있습니다.
