Vault는 기본적으로 프로젝트를 하나만 사용하는 것이 원칙 입니다. 기존 사용자들은 일반적으로 Inventor 단일 프로젝트로 설정 하여서 프로젝트가 변경 될 때마다 관련된 프로젝트 파일을 두었다면 Vault로 사용할 경우 Vault 프로젝트로 설정할 수 있고 이 파일 하나가 서버로 관리되는 모든 데이터를 관리한다고 보시면 됩니다. Vault로 설정하고 매핑하는 과정에서 원하지 않게 Designs.ipj 가 생성될 수 있는데 이 증상은 기존 데이터를 일괄로 체크인할 수 있는 방법 중 Autoloader를 사용하며 로그인 할 때에 만들어집니다. Autoloader는 Designs.ipj 프로젝트가 기본 이며 이 프로젝트 이름에 따라 매핑되는 폴더 또한 생성됩니다. 이번 테크레터에는 Autoloader를 사용하면서 우리 회사의 EDNC.ipj 파일로 사용할 수 있도록 만드는 방법에 대해서 기술 합니다.
1. Autodesk Autoloader 2025 for Vault 를 실행하여 로그인 후 아래의 화면까지 진행 합니다.
2. Autoloader 화면을 종료한 후 Vault Client 를 실행합니다.
3. 도구>옵션>숨겨진 파일 표시를 체크 합니다.
4. 파일 항목에 BUU.xml, Designs.ipj 파일이 생성되었습니다.
5. BUU.xml 파일을 마우스 오른쪽 버튼 클릭 후 “가져오기” 하여 체크 아웃 합니다.
3. 로컬 작업 폴더에 생성 된 BUU.xml 파일을 메모장으로 편집한 후 저장합니다.
참고 : Vault 환경 설정에 필요한 Libraries 폴더명 변경도 여기에서 할 수 있습니다.
4. Vault Client 에서 BUU.xml 파일을 체크인 합니다.
참고 : 다른 방법으로 체크인을 시도하면 파일이 숨겨지지 않습니다.
5. 숨겨진 파일 표시 항목을 체크 해제 하여 BUU.xml 파일이 숨겨지는지 확인 합니다.
6. Autodesk Autoloader 2025 for Vault 를 다시 실행하여 진행하면 원하는 폴더로 체크인할 수 있습니다.
7. Vault Client 에서 새로 생성된 EDNC 폴더와 프로젝트를 확인 한 후 필요없는 Designs 폴더 및 Designs.ipj 파일을 삭제합니다.
