Vault Professional Client 에서 DWG 파일을 뷰 공유 생성하면 아래와 같이 “개체 참조가 개체의 인스턴스로 설정되지 않았습니다.” 오류 메시지가 발생 합니다. 특정 파일의 문제가 아닌 모든 파일에서 오류를 보였으며 아래의 두 가지 증상 모두 전체 사용자가 아닌 특정 사용자에게만 보이는 증상으로 보고 되었습니다.
- 문제 1 : 뷰 공유 시도 오류
- 문제 2 : 미리보기 객체 표현되지 않음
- Vault의 뷰 탭에서 미리보기 객체가 보이지 않으면 뷰를 공유하여 링크를 생성해도 동일하게 흰색의 여백만 보이게 됩니다.
- 문제1 해결 방법 : 업데이트 및 설정
오류에 대한 해결 방법은 아래 두 가지를 확인할 수 있습니다.
1. Vault 2025 버전의 오류이기 때문에 업데이트를 최소 1 Update 이상을 설치 합니다. 서버에만 업데이트하고 로컬 사용자는 업데이트 하지 않은 상태일 경우에도 에러가 나게 됩니다. 주기적으로 Autodesk Access 를 확인하여 업데이트 하는 습관을 갖습니다.
2. 뷰>공유 뷰 를 체크하여 Vault Client 화면에 뷰 공유 탭을 열어 놓고 작업해야 합니다.
- 2번 해결방법 : 게시 옵션 설정
도구>관리>Vault설정>시각화 탭>게시옵션(옵션) 의 응용프로그램 항목을 AutoCAD로 변경한 후 “모형 공간 포함” 을 체크 합니다.
