12월호
AUTODESK 제품 실행 불가 시 제품 유형 초기화
Autodesk 제품이 실행되지 않거나 필요한 제품 유형이 확인되지 않을 경우 아예 제품에 대한 유형을 초기화할 수 있습니다. 해당 방법은 IT 부서에서 사용자가 확인 또는 편집할 수 없도록 막아두는 경우가 있기 때문에 내용을 따라 진행해도 적용되지 않는다면.…<더 보기>
😎ED&C 김다애
INVENTOR 도면 자원 전송 마법사
도면을 구성하거나 다른 도면 세트를 사용하려 할 때, 기존에 작성해둔 도면 템플릿 혹은 도면에서 사용된 기호나 수식, 세팅들을 가져와서 작업하고 싶은때, 새로운 도면 세팅에서 기존 도면 자료들을 그대로 가져와서 쓸 수 있는 방법이 있습니다…<더보기>
😎ED&C 박표순
Fusion360 3D형상의 편리한 가공 영역 지정 방법
Fusion 360에서 가공 영역 지정 방법으로 제조 탭에서 각각의 툴패스의 가공 영역을 지정하는 방법을 기본으로 제공하고 있습니다. 하지만 형상이 복잡해 지거나 가공 영역을 재 활용해야 하는 경우, 외부 중립 파일을 불러오는 경우 등 자동 영역 지정에 어려움이 발생 경우가 발생합니다. 이럴 경우 디자인에서 스케치 기능을 이용하여 보다 효율적으로 가공 영역을 작성하여 지정할 수 있습니다.…<더보기>
😎ED&C 배영후
