1월호
고유하지 않은 프로젝트 파일 이름 옵션의 이해
인벤터를 오랫동안 사용했었던 사용자들도 쉽게 이해하기 어려운 옵션 설정에 대해서 소개 합니다. 프로젝트 파일을 설정 해 두고 사용하는 인벤터 만의 장점이 있는 반면에 링크 해석 오류나 동일한 파일을 처리하기 위한 오류는 항상 어려운 과제 입니다. 이와 관련된 옵션을 통해 작업 구조를 이해하고 올바르게 사용하도록 합니다...<더 보기>
Inventor 조립품도면 dwg 변환 시 부품 블럭화 방법
Inventor에서 도면 작업을 한 후 dwg 파일로 변환하는 경우가 많습니다.
조립품의 도면 작업을 한 후에 dwg 파일로 단순 변환을 한다면 해당 dwg 파일에는 조립품이 단일 블럭 또는 블럭이 해제된 상태로 변환됩니다.
이렇게 될 경우 각 부품에 대해 선택하는 데에 어려움이 있기 때문에 이를 블럭화하여 내보낼 수 있는 방법을 공유드립니다.…<더보기>
AutoCAD 글꼴 파일 누락으로 인한 오류창 대처방법
도면을 구성하거나 다른 도면 세트를 사용하려 할 때, 기존에 작성해둔 도면 템플릿 혹은 도면에서 사용된 기호나 수식, 세팅들을 가져와서 작업하고 싶은때, 새로운 도면 세팅에서 기존 도면 자료들을 그대로 가져와서 쓸 수 있는 방법이 있습니다…<더보기>
Fusion CAM 플런지 가공 기법(수직 가공)
Fusion 360은 기본적으로 플런지 가공 방식을 활용한 툴 패스를 제공하고 있지 않습니다. 하지만 플런지 가공 기법의 이점이 있기 때문에 고객의 요구는 항상 있었습니다. 그래서 드릴 가공 기법을 활용한 툴 패스를 작성하여 패턴으로 다시 정렬하거나 가공 라인을 직접 그려서 작성하는 등의 기법을 이용하였습니다. 따라서 많은 번거로움과 불편함이 발생하여 쉽고 빠르게 플런지 가공을 할 수 있는 방법을 안내해 드리겠습니다..…<더보기>
