3 월호
Autodesk Vault :
Vault 뷰에서 DWG 도면의 선 두께가 다르게 보이는 증상
Vault Professional Client 에서 보여지는 미리보기에서 선 두께가 두껍게 보이는 증상이 보고 되었습니다. Vault의 전자결재(ECO)를 매우 잘 활용하고 있었고 이 상태에서는 단계를 진행하면서 발생되는 마크업을 하기가 어려웠습니다.
자체 테스트를 통해 AutoCAD 선두께를 조정하여 일부 도면은 해결할 수 있었으나 실패하는 경우가 더 많고 이 방법은 기존의 모든 도면들을 체크아웃하여 수정해야 했기에 기존 모든 파일에도 적용이 되어야 하는 상황입니다. 만약 비슷한 상황을 겪으신다면 이와 같이 진행하여 해결할 수 있습니다…<더 보기>
👨🏫ED&C 서윤원
Autodesk Inventor :
Autodesk 라이선스 유형 초기화 하는 법
안녕하세요. Autodesk 라이선스 유형이 아직 영구 라이선스 사용으로 네트워크 라이선스를 사용하는 회사가 있습니다. 네트워크 라이선스 유형에서 로그인 유형으로 또는 로그인 유형에서 네트워크 유형으로 전환하기 위해서 라이선스 선택 창을 띄우고자 하는 분들이 계실 것으로 보입니다.
네트워크 또는 로그인 방식으로 고정하여 유형 변경을 할 수도 있지만 아예 라이선스 정보를 초기화하여 유형 선택을 위한 창을 띄우는 방법도 있습니다. 이 글을 통해서는 초기화 하는 방법을 확인할 수 있습니다..…<더보기>
👩🏫ED&C 김다애
Autodesk AutoCAD :
AutoCAD 분해되지 않는 Block 작성 및 분해
AutoCAD에서 간혹 분해되지 않는 Block이 발생할 경우 막막함에 검색도 해보시고 잘 안되셔서 많은 시간을 할애하시다 연락을 주시는 분들이 계십니다. 생각보다 해결법은 간단한데요, 미리 알아두지 않으시면 업무에 차질이 생기는 경우도 있으니 미리 이와 같은 경우 해결법을 알아두시면 좋을 것 같습니다. 그럼 이를 해결할 수 있는 여러 방안들을 살펴보고 원인에 대해 함께 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다…<더보기>
👨🏫ED&C 박표순
Autodesk Fusion :
Fusion CAM 스팁앤 쉘로우 활용
Fusion Manufacturing 익스텐션의 스팁앤 쉘로우 기능을 활용하여 완만 형상과 경사진 형상의 최적화된 가공 경로및 언더컷 가공에 대해 다룹니다. Fusion Manufacturing의 다양한 기능은 Fusion 360 | ED&C (ednc.com)를 통해 더 자세히 확인하실 수 있습니다.
먼저 최적의 툴패스를 생성 하기 위해서 겹침 거리, 얕은 패스 유형, 패스 방향을 형상과 품질 요구에 맞게 설정 해야합니다……<더보기>
👨🏫ED&C 배영후
