5 월 호
Autodesk Vault :
새로워진 Vault Professional 2025 신기능 요약
이번 Vault Professional 에 새롭게 추가된 기능에 대해서 소개 하고자 합니다. Vault 제품이 어느정도 완성된 상태에서 매년 출시되는 주기를 고려하였을 때 매우 획기적인 기능이 들어오지는 않겠지만 몇 가지 유용한 내용도 포함되고 있습니다. 주요 신기능으로 소거, 수명 주기 상태에 따른 이메일 알림, 암호 정책, Thin Client 업데이트에 대해 알아보겠습니다….<더 보기>
👨🏫ED&C 서윤원
Autodesk Inventor :
변경된 도면 양식 스타일로 여러 파일 일괄 업데이트 방법
Inventor의 모든 파일에는 스타일을 적용하여 글꼴, 도면층, 치수 유형 등을 설정할 수 있습니다. 이전에 업로드된 기술 문서들에도 이러한 스타일의 오류 문제 해결, 도면 양식을 일괄 업데이트 하는 내용이 소개 되었습니다.
이 내용을 통해서는 Inventor의 템플릿을 변경했거나 스타일을 변경하여 기준이 바뀌었을 때 해당 스타일로 업데이트가 필요한 문서들에 일괄 업데이트를 하는 방법을 확인할 수 있습니다.…<더 보기>
👩🏫ED&C 김다애
Autodesk AutoCAD :
Inventor 최신 데이터를 볼 수 있는 Inventor Read-Only Mode 설치 방법
Autodesk Inventor를 사용하시는 분이라면 인벤터 파일을 열어볼 때 Inventor를 열어 보면 되지만, 사용하지 않는 동료나 협력사에서는 어떻게 볼 수 있을까요? 여기에는 두 가지 방법이 있는데, 첫 번째가 Inventor Viewer이고 두 번째 방법이 Inventor Read Only 모드입니다. Viewer와 Read Only 모드는 둘 다 무료이지만 기능적으로 차이가 있습니다. Viewer는 마지막으로 저장한 시점의 데이터만 열람이 가능하고, Read Only모드는 저장 이후 연관된 조립품의 파일이 업데이트 되어도 최신 데이터를 갱신하여 보여줍니다. 그러므로 Read Only Mode를 설치해 사용해보시죠.…<더 보기>
👨🏫ED&C 박표순
Autodesk Fusion :
Fusion CAM 패턴 가공 설정
Fusion CAM에서 패턴 기능을 이용하여 동일한 조건의 툴패스를 복사하고 특정 패턴으로 툴패스를 배열 할 수 있습니다.
추가적으로 동일한 작업에 대해 패턴을 지정하면 간결한 구동 모션 및 관리가 용이합니다. 아주 중요한 기능이며 알아 두면 작업에 효율이 증가하는 방법 중 하나이니 꼭 한 번 봐두시길 바랍니다.…<더 보기>
👨🏫ED&C 배영후
(주)이디앤씨에서 새로운 Inventor 교재가 출간되었습니다. 👏👏👏
새로운 Autodesk Inventor 2024 교재가 출간 되었습니다.
Autodesk Inventor를 사랑해주시는 많은 분들을 위해, (주)이디앤씨에서 새로운 Autodesk Inventor 교재를 출간했습니다. 여러분께서 인벤터를 원활히 사용할 수 있도록 Technocal Support 서비스를 제공하는 서윤원 부장, 김다애 과장이 고심 끝에 새롭게 구성하여 새로운 교재를 출간하게 되었습니다. 설계 업무를 위한 핵심 기술들을 특별한 교육 없이도 자체 학습이 가능하도록 쉽고 탄탄하게 새로 구성된 Autodesk Inventor 2024 to Fast Track 교재를 만나보세요.
구매처 안내
※ 클릭하시면 해당 도서 판매 페이지로 연결됩니다.
