9 월 호
Autodesk Vault :
Vault 관리자를 위한 Vault 증분 백업
Vault를 사용하는 고객은 저마다의 방법을 통해 데이터 서버를 관리 운영하고 있습니다. 혹시라도 모르는 데이터 손실을 방지하는 가장 좋은 방법은 백업 전문 솔루션을 도입하는 방법으로 백업에 대해서는 관리자는 이와 관련된 일을 거의 신경쓰지 않아도 됩니다.
다만 솔루션은 유상으로 진행 되기 때문에 Vault에서 제공하는 방법 내에서 가장 최적화된 방법을 적용하여 사용하는 경우가 대부분입니다. 지난 테크레터에서는 윈도우 스케쥴러를 통해 일정 시간에 자동으로 백업할 수 있는 ….<더 보기>
👨🏫ED&C 서윤원
Autodesk Product :
Autodesk 제품 평가판 신청 방법
Autodesk 제품 중 기능 테스트 후 구매할 경우에는 특정 기간 평가판을 신청하게 됩니다. 평가판 신청 시에는 PDMC 내의 모든 제품을 한 번에 신청할 수는 없으나 주요하게 필요한 제품 몇 개를 신청하여 평가판으로 사용해볼 수 있습니다.
AutoCAD, AutoCAD LT 제품은 2024년 08월 27일 기준 15일 동안 평가판 사용이 가능하며, 이외의 제품은 30일 동안 평가판 사용이 가능한 것으로 확인됩니다.
아래의 내용을 따라 평가판을 신청 및 적용하면 되나 명시된 평가 기간 이후에는 별도의 평가 기간 연장이 불가능하기 때문에 기능 파악이 필요한 제품과 일자를 파악하여 활성화하시기 바랍니다.
…<더 보기>
👩🏫ED&C 김다애
Autodesk Fusion :
Fusion CAM Fusion CAM 가공 방식 지정 방법(밀링, 터닝, 절단, 적층)
Fusion CAM은 일반적으로 제조에서 지원하는 모든 가공 스타일을 지원합니다.
하나의 설정창에서 밀링, 터닝, 절단, 적층에 따라 작업 유형을 변경하여 자유롭게 선택 가능합니다. 회전하는 절삭 공구를 사용하여 고정된 공작물에서 재료를 제거하는 가공 방식의 밀링, 공작물을 회전시키면서 고정된 절삭 공구로 재료를 제거하여 원하는 형상을 만드는 가공 방식의 터닝. 고출력 레이저를 사용하여 재료를 원하는 형태로 정확하게 절단하는 가공 방식의 절단(레이저 커팅) 등…<더 보기>
👨🏫ED&C 배영후
