1 0 월 호
Autodesk Vault :
Vault Professional 의 간단한 폴더 보안
일반적으로 Vault에서는 계정에 대한 역할을 부여하여 사용자들에대한 제어를 하게 됩니다. 하지만 이와 같은 설정 만으로는 제어하는 데에 한계가 있으며 더욱 효율적으로 활용하지 못할 것입니다. 같은 팀으로 협업이 필요하지만 특정 폴더 구조의 경로를 통제하게 된다면 더욱 효과적으로 활용이 될 것입니다. 저마다 다르지만 회사에서는 정해진 폴더 규칙에 의해 생성 되었으며 Vault의 보안 설정을 팀 단위 혹은 사용자 단위로 구분하여 적용하면 협업 작업하는데 효과적으로 관리할 수 있습니다…<더 보기>
👨🏫ED&C 서윤원
Autodesk Inventor :
Inventor 도구 탭의 ‘고급 iLogic 구성’ 사용 방법
Inventor의 고급 iLogic 구성 창은 iLogic 규칙의 저장 경로, 파일 확장자, 로깅 옵션, Excel 통합 옵션 등 iLogic 기능과 관련된 세부 사항을 설정할 수 있는 메뉴입니다. 이 옵션을 통해 규칙 및 스크립트 관리, 로그 레벨 설정, 외부 애드인 사용 등의 구성을 쉽게 관리할 수 있습니다. 이 섹션에서는 외부 규칙 파일이 저장된 기본 디렉토리를 지정할 수 있습니다. 외부 규칙을 사용할 때 해당 규칙들이 저장된 경로를 설정함으로써 규칙 관리 및 호출이 더 쉬워집니다. 규칙 파일들이 저장된 여러 경로를 추가하거나 삭제할 수 있습니다.
…<더 보기>
👨🏫ED&C 김다애
Autodesk Fusion :
Fusion CAM 코너(고급 잔삭)
코너 가공은 이전 공구로 처리하지 못한 남은 스톡을 제거하여 정삭 가공을 더 효율적으로 수행하는 기능입니다. Manufacturing Extension의 코너 가공 기능을 활용하면, 보다 효율적인 잔삭 가공 경로를 작성할 수 있으며, 특히 복잡한 내부 필렛이나 작은 포켓과 같은 영역에서 효과적입니다.…<더 보기>
👨🏫ED&C 배영후
