8 월 호
Autodesk Vault :
관리자를 위한 Vault 간단한 이중 복사
Vault를 정기적으로 백업을 받았다 하더라도 장비의 손상이나 기타 문제를 대비하여 이중으로 복사하여 관리하는 것이 안전합니다.
 Vault에서는 작업그룹 복제를 통해 이중화 백업하는 방법을 제공하여 이를 설정하면 Main 장비에 오늘 체크인한 파일이 있다면 하루 지난 다음 날에 동기화 되어 있는 Sub 장비에 자동으로 파일이 업데이트 되는 방식으로 구성할 수 있습니다. 다만 이를 적용한 사례가 국내에는 거의 없으며 설정 방법이 상당히 복잡합니다. 지금 소개될 내용은…<더 보기>
👨🏫ED&C 서윤원
Autodesk Inventor :
Inventor 부품에서 스케치에 AutoCAD dwg 불러오기
 Inventor는 AutoCAD와의 호환성이 좋은 관계로 AutoCAD dwg 파일 또는 dxf 파일을 스케치 형상으로 불러오거나 기존 dwg 파일과는 관계를 끊어 Inventor의 스케치 요소로 종속 시키도록 불러와서 활용할 수 있습니다.
 각 상황에 따라 아래의 방법으로 적용할 수 있으며, 특히나 스케치 환경에서 dwg 파일을 불러와 Inventor 스케치 요소로 변환할 때에 유의사항에 대해 확인하시기 바랍니다.
 …<더 보기>
👩🏫ED&C 김다애
Autodesk Fusion :
Fusion CAM 기계 시뮬레이션 설정
 Fusion에서는 기계를 이용한 시뮬레이션 기능을 제공합니다.
 시뮬레이션에서 툴패스를 따라 기계와 공구의 이동을 표현하고, 스톡의 절삭을 시각화하며, 장비의 충돌을 표현합니다.  이 과정에서 기계 케네메틱 및 포스트프로세스 케네메틱 정보를 활용하여 기계의 움직임을 보다 정확하게 표현합니다.
 이를 위해 설정에서 시뮬레이션 준비가 된 기계를 선택해야 하며, 그렇지 않으면 정확도가 떨어질 수 있습니다..…<더 보기>
👨🏫ED&C 배영후
