안녕하세요? (주)이디앤씨 입니다.
이 메일은 이디앤씨 의 유지보수 고객에게 드리는 뉴스레터입니다.
교육 신청은 교육 시작 한 달 전부터 접수 하실 수 있습니다.
● Verilog-HDL Basic and Simulation Training
– 2월 14일 – 15일 (2일 간) / 접수 가능
● ModelSim/Questa HDL Simulation Training
– 2월 21일 – 22일 (2일 간) / 접수 가능
Tip & Tech
HDL Designer 는 사용자의 Design Rule 을 기준으로 Code 를 자동으로 검사해주는 DesignChecker 기능이 있습니다.
검사를 할 때 기준은 Default Policy(ex. DO-254 등)나 사용자의 Policy 를 통해 수행하게 되는데, HDL Designer 에서 제공되는 Default Policy 는 임의로 지정된 Rule 이기 때문에, 사용할 경우 반드시 Customize 를 해주어야 합니다.
첨부된 파일을 통해 Policy 를 수정하여, DesignChecker 를 수행하는 방법을 확인하실 수 있습니다.
이디앤씨 김아현
Tel : 02-2069-0099(703)
E-mail : ah.kim@ednc.com
고객 참여 공간
이디앤씨에서는 고객의 참여를 기다리고 있습니다. ModelSim/Questa/HDS 및 Calibre 제품을 사용하시다 발견한 문제 및 해결 방법, 나만의 팁 등을 사용자와 함께 공유하는 장을 만들고자 합니다. 해당 내용을 이디앤씨로 전달해 주시면 저희가 기술 문서에 같이 첨부하여 공유하도록 하겠습니다. 참여해 주신 모든 분을 위해 소정의 상품을 준비하였습니다. 많은 분의 참여를 바랍니다.
