2023년 11월호
안녕하세요, ED&C Moldflow 기술팀입니다.
11월의 이른 첫눈이 시작되면서, 가을은 이제 끝나고, 겨울이 시작되었습니다. 겨울이 시작되는 만큼, 건강관리에 유의 하시면서 즐거운 연말을 준비하셨으면 좋겠습니다. 감기 조심하시면서 활기찬 하루를 보내시길 바라며, 모든 ED&C 고객분들께 오늘도 좋은 하루가 되시기를 바랍니다.
A. ED&C Technical Center 홈페이지 개설
ED&C에서 판매하고있는 Moldflow 및 Autodesk 제품, PADS, EDA 제품 관련 Techletter들을 모두 확인 가능합니다.
ED&C Technical Center (ednc.com)
또한 각각의 기술 문서를 해당 홈페이지에서 한눈에 확인 하실 수 있습니다.
B. Moldflow Professional Certification 시험
12월 1일 금요일에 Moldflow Professional Certification 시험이 있습니다. 원래 10월에 진행하려고 하였던 시험이 일정상 연기되어 12월 1일에 진행하게되었습니다. 기존 신청하신 분들께서는 당일 이디앤씨 교육 장으로 방문 부탁드립니다.
또한, Associate 시험은 아직 계획 수립중에 있습니다. 시험 일정이 협의되는데로, 다시 안내드리도록 하겠습니다.
예상은 내년도 1월으로 수립을 계획하고 있으니 응시 하실 분들께서는 미리 시험에 대한 준비를 하고 계십시오.
Moldflow 사용에 도움이 될 수 있도록 유튜브 채널, 까페가 개설되었습니다. Moldflow 소개 및 기능에 관한 자료가 등록되어 있으며, 앞으로도 꾸준히 사용에 도움이 되는 유용한 자료를 주기적으로 업데이트할 예정이 오니 많은 관심 부탁드립니다.
◆ 이디앤씨 ADSK 유튜브: 이디앤씨_Autodesk – YouTube
◆ 이디앤씨 Moldflow User Group 까페: https://cafe.naver.com/mfug
A. Moldflow Basic 교육 (12월)
ED&C에서는 Moldflow 제품군의 정기 교육을 진행하고 있습니다.
더 자세한 내용은 ED&C 홈페이지 http://www.ednc.com/calendar/ 를 방문하셔서 확인해 주시기 바랍니다.
교육을 희망하시는 분께서는 일정을 확인하시고 ED&C 홈페이지에서 신청해 주시기 바랍니다.
- 장소 : 이디앤씨 교육장 (서울 영등포구 선유로 146 이앤씨드림타워 3층 315호)
- 12월 교육: 12월 18일(월) ~ 12월 22일(금) 5일 진행 < 신청클릭
당사에서 진행하는 교육은 교육 시작 한달 전부터 접수하실 수 있습니다.
A. 해석결과를 MFR로 내보내는 방법
Autodesk Moldflow 해석 결과를 Autodesk Moldflow Communicator에서 확인하고 싶습니다.
Autodesk Simulation Moldflow Communicator는 Moldflow 해석 결과를 공유하고 확인할 수 있는 뷰어입니다.
※ 이미지를 클릭하시면 보다 자세한 사항을 확인 하실 수 있습니다.
B. 자주사용하는 사출기 및 공정조건 저장해서 사용하기
자주 사용하는 사출기 정보 및 공정 조건(다단 사출, 다단 보압 등)을 udb 파일로 관리하여 쉽게 사용하는 방법에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
Moldflow에서 Process setting의 상당부분은 UDB(User Data Base) 파일로 관리할 수 있습니다. 즉, 매번 입력을 통해서 설정하는 것이 아니라 한번 저장해서 파일로 관리하게 되면 이와 같은 반복작업을 최소화 하면서 실수를 줄일 수 있다는 것입니다. 수지 데이터를 UDB 파일로 관리하는 방법은 알고 있을 것이라 판단하고 있지만 이번 기회를 통해서 수지DB 뿐만 아니라 여러 가지 Input 조건들에 대해서도 파일을 사용자화 하여 사용하는 방법을 익혀보도록 하겠습니다.
C. 좌굴해석
변형 해석 시 변형이 많이 발생했을 경우 원인 중 하나인 구조적 안정성 여부를 파악하고 싶을 때 이용할 수 있는 좌굴 해석(buckling Analysis)에 대하여 설명 드리겠습니다.
좌굴 해석이란 어느 정도의 응력이 추가적으로 가해져야 제품에 좌굴이 발생할 것인가를 계산하는 것입니다. 좌굴이 발생하는 응력보다 낮은 수축응력이 제품에 가해진다면 선형해석이 가능하며, 그렇지 않다면 비선형 해석으로 변형량을 계산하여야 합니다. 따라서 변형 해석 이전에 좌굴 해석을 선행하여 선형 또는 비선형을 결정하여야 합니다.
D. 제품 두께 결과 PLOT하는 방법
Autodesk Simulation Moldflow에서 제품의 두께를 Contour plot으로 나타내고 싶습니다.
Moldflow Communicator에서 두께 결과를 Export 하고 싶습니다.
Mesh 생성 후 제품의 두께를 확인하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 일반적으로 많이 사용하는 Thickness Diagnostics(Home\Mesh\Mesh Diagnostics/Thickness)는 Mesh에서 두께를 확인하는
가장 손쉬운 방법입니다. 그러나 이 결과는 보여질 뿐, 결과와 같이 저장되지 않습니다. 두께 결과를 Moldflow Communicator 용 파일인 Moldflow Result File(*.mfr)로 저장 하고 싶을 때는 다음과 같은 방법을 통해 두께를 Result 결과로 저장하여 Export 할 수 있습니다.
