2025년 6월호
이달의 MOLDFLOW 소식
A. Moldflow 최신기술 세미나 2025
사출성형해석 최신 기술들과 AI, 디지털 트윈, 머신러닝 기술을 소개하는 이번 세미나에 여러분을 초대합니다.
B. Autodesk Moldflow Associate Certification
Autodesk Moldflow Certification, Associate Level Test를 지난, 5월 28일에 진행하였습니다.
응시하신 모든 분들 수고 많으셨습니다.
합격하신 분들은 축하 드립니다.
A. 노드를 순서대로 선택하는 방법
<목적>
Moldflow에서 엣지(Edge)에 있는 노드를 한 방향으로 순차적으로 선택할 수 있습니다.
<설명>
Moldflow에서 [Path Plot]과 같은 결과를 확인하기 위해서는 순차적으로 엣지(Edge)에 있는 노드를 선택해야 합니다. 하지만 선택해야 할 노드가 많을 경우 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 이러한 상황에서 3개의 노드를 선택한 후 [Nodes on Same Edge]를 사용하면 쉽게 한 방향으로 노드를 순차적으로 선택할 수 있습니다. 첫번째 노드는 선택의 시작점이 되는 노드입니다. 두번째 노드는 선택이 진행되는 방향을 지정해주는 노드이며, 세번째 노드는 선택의 마지막 지점이 되는 노드입니다.
B. Fill Time 결과가 안보이는 이유
<설명>
Moldflow를 사용하여 해석을 완료한 스터디 파일의 결과를 확인할 때, 일부 결과 항목 중 [Fill Time] 결과만 표시되지 않는 현상이 발생할 수 있습니다. 이는 Moldflow 2025버전부터 3D Type메쉬에서 [Fill Time]을 보여주는 코드가 변경되었기 때문입니다. 이 경우, 가장 먼저 확인해야 할 사항은 해석을 진행한 Moldflow 버전과 결과를 확인하고 있는 Moldflow 시너지(Synergy)의 버전이 일치하는지 여부입니다. Moldflow 2025버전에서 해석을 수행한 경우, 해당 결과는 반드시 Moldflow 시너지 2025버전에서 열어야 [Fill Time] 결과가 정상적으로 표시됩니다. 만약, 해석은 2025버전에서 진행했지만 시너지는 2024이하 버전으로 열 경우, 대부분의 결과는 표시되더라도 [Fill Time] 결과는 나타나지 않을 수 있습니다. 이렇게 보이지 않는 [Fill Time] 결과는 [New Plot]으로도 확인할 수 없습니다. Moldflow는 해석을 진행한 버전과 동일한 버전의 시너지에서 확인하시길 권장드립니다.
