2024년 2월호
교육 일정 📅
ED&C에서는 PADS Designer, Logic, Layout, Router 등 다양한 제품의 교육을 진행하고 있습니다. 보다 자세한 내용은 이디앤씨 교육 홈페이지를 접속하여 확인해 주세요 🙂
교육을 희망하시는 분께서는 일정을 확인하시고 원하시는 교육 명을 클릭하여 신청해 주시기 바라며, 당사에서 진행되는 교육은 교육 시작 한 달 전부터 접수하실 수 있습니다!
3월 교육 📚
PADS PRO Basic 교육
3월 6일 ~ 8일 (3일간) 🙆🏻♂️ 신청 가능 🙆🏻♂️
Tech Note 📢
[PADS]Pins Per Square inch/cm Report
해당 스크립트를 이용하여 Top Layer, Bottom Layer, Top+Bottom Layer의 단위 면적 당 핀 수에 대한 report를 생성할 수 있습니다.
디자인 단위가 inch 또는 mils로 설정되어 있는 경우, inch^2 당 핀으로 report가 생성됩니다. 디자인 단위가 metric(mm)로 설정되어 있는 경우에는 cm^2 당 핀 수 입니다
고객 참여 공간🙋♀️
이디앤씨에서는 고객의 참여를 기다리고 있습니다. PADS/PADS PRO/HyperLynx 제품을 사용하시다 발견한 문제 및 해결 방법, 나만의 팁 등을 사용자와 함께 공유하는 장을 만들고자 합니다.
해당 내용을 이디앤씨로 전달해 주시면 저희가 기술 문서에 같이 첨부하여 공유하도록 하겠습니다. 참여해 주신 모든 분을 위해 소정의 상품을 준비하였습니다. 많은 분의 참여를 바랍니다.
