2 월 호
Autodesk Vault :
Vault 파일을 뷰 공유할 때 오류 메시지 및 미리보기 문제
Vault Professional 에서 도면을 열기 하면 AutoCAD Mechanical 제품으로 실행되어야 하는데 AutoCAD 제품으로 열립니다. 해당 증상은 최근 오래된 버전에서 최신 버전으로 업그레이드 하였던 고객사로 연결 프로그램이 이전 버전의 레지스트리와 혼재되는 상황에서의 문제 입니다.
이를 확인 하기 위해서는 윈도우 탐색기에서 DWG 도면을 연결프로그램(다른 앱 선택) 으로 확인 해보면 이전 버전이 남아 있는 것을 볼 수가 있습니다….<더 보기>
👨🏫ED&C 서윤원
Autodesk AutoCAD :
AutoCAD에서 인쇄 쉽게 하기
AutoCAD는 강력한 설계 도구로, 설계 과정에서는 매우 유용하지만 막상 설계 도면을 출력하려고 하면 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 특히 복잡한 도면, 다양한 형식의 출력 요구사항, 그리고 프린터와의 호환성 문제로 인해 작업이 지연되는 경우가 빈번합니다. 이번에는 AutoCAD 출력 문제의 주요 원인과 그 해결 방안을 살펴보겠습니다. …<더 보기>
👨🏫ED&C 서윤원
Autodesk Inventor :
Fusion CAM 다축 가공 유형 설정
Fusion CAM의 Milling 기능에서 새롭게 추가된 다축 가공 유형 설정 대해 안내 드리겠습니다. 기본적으로 3축 모드에서 공구가 X,Y,Z 축을 따라 이동하며 평평한 표면이나 기본적인 곡선 형상을 가공할 때 많이 사용합니다.
4축 모드에서는 회전 축이 추가되어 회전축을 활용한 원통형 드릴링, 원형 홈 가공 등에 적합합니다. 5축 모드에서는 추가된 두 개의 회전 축을 통해 공구를 기울여 특정 영역에 액세스할 수 있어, 매우 복잡한 형상을 정밀하게 가공하는 데 탁월합니다.…<더 보기>
👨🏫ED&C 배영후
