Vault를 실행했더니 상단에 있어야할 메뉴바가 없을 경우가 있습니다. 메뉴바가 있어야 필요한 기능이 있거나 Vault 옵션을 설정하는 등의 작업을 실행할 수 있는데 만약 일시적인 문제로 인해 메뉴바가 사라졌다면 설정된 환경을 초기화하여 해결할 수 있습니다.
만약 원하는 상태의 환경을 모두 설정한 후 특정 파일들을 백업해둔다면 추후 PC를 포맷하거나 재설치 등의 환경이 초기화되었을 때 설정해두었던 환경을 그대로 복원해 올 수 있습니다.
아래의 방법을 따라 적용합니다.
Vault 설정 백업 / 복원
– 백업
- 아래의 폴더에 접근합니다.
경로: C:\Users\EDNC-DAKIM\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Vault Professional 202X\Objects - 해당 폴더에는 여러 xml 파일이 존재하며, 백업할 환경의 파일을 선택하여 보관합니다.
Ex. Menus.xml 파일이 메뉴바에 해당됩니다.
– 복원
- 아래의 폴더에 접근합니다.
경로: C:\Users\EDNC-DAKIM\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Vault Professional 202X\Objects - 백업해두었던 xml 파일들로 덮어씌웁니다.
설정 복원을 할 경우에는 Vault 를 종료해둔 상태에서 적용한 후 Vault를 실행하여 정상적으로 해당 사항들이 적용되었는지 최종 확인합니다.
