Autodesk Inventor 최신 기술 자료✨
2025.10.28
Inventor 조립품 환경에서 부품 매개변수를 직접 제어하기 위한 i-Logic 자동화 방법
이선준 과장 (주)이디앤씨
Inventor를 활용한 설계 자동화 환경에서,조립품 내에 배치된 부품의 모델링 값을 직접 수정해야 하는 경우가 자주 발생합니다. 기존에는 부품 파일을 일일이 열어 치수나 옵션을 수정해야 했지만, 많은 사용자는 이를 효율적으로 작업하기 위해 부품의 사용자 매개변수를조립품 환경으로 불러와 제어하는 방식을 사용해 왔습니다….
2025.10.28
Inventor 조립품 BOM에서 부품번호 병합 설정 및 데이터 관리 방법
이선준 과장 (주)이디앤씨
Autodesk Inventor의 조립품 환경(Assembly Environment)에서는 구성요소(부품 및 하위 조립품)를 배치하면 자동으로 BOM(부품명세서, Bill of Materials)이 생성됩니다.이때 BOM에서는 기본적으로 동일한 부품번호(Part Number)를 가진 항목을 하나의 행으로 자동 병합하여 표시합니다. 이 기능은 BOM의 가독성을 높이는 장점이 있지만, 부품별 개별 관리가 필요한 경우에는…
2025.09.27
Inventor 도면 템플릿 용지 사이즈 별 스타일 충돌 오류 방지
이선준 과장 (주)이디앤씨
개요 Inventor에서 도면 템플릿(.idw, .dwg)을 용지 사이즈(A4, A3, A2, A1 등)별로 구분하여 사용하는 경우가 많습니다.그러나 각 템플릿 파일마다 스타일 관리자(Style Editor)에 동일한 이름의 스타일 값(예: 문자 스타일, 치수 스타일, 표 스타일 등)이 중복 존재하면, 도면 생성 시 스타일 충돌 오류가…
2025.09.27
Inventor 사용자 iProperties를 BOM 및 도면 부품 리스트에 연동하는 방법
이선준 과장 (주)이디앤씨
개요 Autodesk Inventor에서는 기본적으로 제공되는 iProperties(재질, 작성자, 프로젝트명 등) 외에도 사용자가 직접 사용자 정의 iProperties를 생성하여 관리할 수 있습니다.이 사용자 정의 항목은 부품(Part) 환경에서 작성 후, 조립품(Assembly) 환경의 BOM과 도면(Drawing) 환경의 부품 리스트까지 연동할 수 있습니다.이를 통해 회사 맞춤형 속성…
2025.09.15
Inventor 재질에 대한 스타일 충돌 창 해결 방법
(주)이디앤씨 서윤원
처음 Inventor가 도입되면 기본적인 Template 들의 표준을 설정하게 됩니다. 이 과정에서 Design Data의 라이브러리와 Template 과의 다른 내용으로 스타일 충돌이 발생될 수 있습니다. 가장 일반적인 증상들은 Template 의 파일에 대한 정보가 Design Data의 정보에 저장이 되지 않은 경우입니다. 일반적인 상황에서는…
2025.08.25
i-Logic으로 도면 기호 자동 생성·삭제하기
이선준 과장 (주)이디앤씨
개요 도면 작업 시 자주 사용하는 표면거칠기 기호와 같은 스케치 기호는 반복적으로 삽입·삭제해야 하는 경우가 많습니다.이를 매번 수동으로 작업하면 시간이 소요되고 오류가 발생할 수 있습니다.이번 문서에서는 i-Logic 규칙을 이용하여 버튼 클릭만으로 원하는 위치에 기호를 자동 배치하거나, 불필요한 기호를 삭제하는 방법을…
2025.08.25
Inventor i-Logic을 활용한 TAP 구멍 규격·수량 확인 방법
이선준 과장 (주)이디앤씨
개요 설계자가 조립품(Assembly) 환경에서 여러 부품을 배치할 경우, 각 부품 내 TAP 구멍을 일일이 확인하는 것은 시간이 많이 소요됩니다.이번 규칙은 조립품 내 모든 구성요소를 탐색하여 TAP 피처를 자동으로 검색하고, 규격과 개수를 리스트로 출력하는 i-Logic 규칙입니다. 이를 통해 설계자는 부품 별…
2025.08.25
Vault 컨텐츠 라이브러리 등록 방법
(주)이디앤씨 서윤원
Inventor에 기본적으로 제공하고 있는 컨텐츠 라이브러리를 Vault로 등록하는 방법을 알고 싶습니다. 이 라이브러리는 Basic 및 Professional 모두 적용이 가능하며 등록 방법도 동일합니다. 기본 컨텐츠 센터 라이브러리는 관리자가 Autodesk Data Management Server Console을 통해 추가 시켜야 하며 이렇게 적용한 후에는 사용자…
2025.08.25
Vault 사용자 라이브러리(*.idcl) 등록 방법
(주)이디앤씨 서윤원
Inventor를 통해 사용자화 된 라이브러리(idcl)파일을 Vault로 등록하는 방법을 알고 싶습니다. 이 라이브러리는 Basic 및 Professional 모두 적용이 가능하며 등록 방법도 동일합니다. Inventor에서 기본으로 제공하는 컨텐츠 센터 라이브러리는 관리자가 Autodesk Data Management Server Console을 통해 추가 시키는 방법이며 사용자 라이브러리의 경우는…
2025.08.08
Inventor에서 검색기 이름이 파일명으로 변경되지 않음
(주)이디앤씨 서윤원
조립품 파일을 작업하는 중에 검색기에 있는 구성요소의 이름들이 변경되지 않는다는 케이스를 접수 받았습니다. 작업자는 이전 조립품을 재사용하기 위해 설계 복사를 하거나 Design Assistant 를 사용하여 이름 바꾸기 작업을 합니다. 윈도우 탐색기에서 Ctrl+C & V 하여 작업하는 경우에도 현재의 상황이 적용됩니다….
2025.08.08
Inventor 파일을 수정할 수 없음
(주)이디앤씨 서윤원
조립품 파일을 작업하는 중에 특정 부품이 수정이 되지 않는 현상이 발생하였습니다. 최초는 특정 파일의 iProperties 항목을 수정할 때 증상이 보였으며 수정할때는 아래와 같이 “설계 특성을 업데이트하지 못했습니다.” 메시지가 발생됩니다. 보통 부품에 대한 오류는 파일 손상으로 인한 오류로 파일 열기 때부터…
2025.07.28
Inventor에서 자주 사용하는 Hole, Thread 규격 사용자화
이선준 과장 (주)이디앤씨
개요 Autodesk Inventor에서는 기본 제공되는 Hole 및 Thread 규격 외에도, 사용자가 직접 정의한 규격을 엑셀 형식의 파일을 편집하여 사용할 수 있습니다. 이 기능을 활용하면 회사 또는 프로젝트별로 자주 사용하는 규격을 빠르게 찾아 적용할 수 있어, 설계 효율성과 일관성을 동시에 확보할…
2025.07.01
Inventor i-Logic을 활용한 다중 템플릿 적용
이선준 과장 (주)이디앤씨
개요 Inventor 도면 환경에서는 일반적으로 하나의 도면 템플릿(제목블럭 및 경계)으로 작성하여 관리합니다.하지만 실무에서는 하나의 도면에서 고객 요구에 따라 서로 다른 템플릿을 선택적으로 적용해야 하는 경우가 있습니다. 이번 Tech Letter에서는 i-Logic 규칙을 사용하여 사용자가 선택한 템플릿 타입에 따라 제목블럭과 경계를 자동으…
2025.06.04
i-Logic으로 선택한 구성요소의 질량 합계 구하기 (조립품)
이선준 과장 (주)이디앤씨
개요 IInventor 조립품 환경에서 설계자가 특정 구성요소들만 선택하여 질량을 확인해야 하는 경우가 종종 있습니다.전체 질량이 아닌 선택된 부품의 질량만 빠르게 계산하려면, 본 문서에서 소개하는 iLogic 규칙을 활용하면 편리합니다. 주요 기능 조립품 환경에서 사용자가 선택한 구성요소의 질량을 자동 합산 결과값을 Messege…
2025.06.02
Autoloader Vault 프로젝트(ipj) 만들기
(주)이디앤씨 서윤원
Vault는 기본적으로 프로젝트를 하나만 사용하는 것이 원칙 입니다. 기존 사용자들은 일반적으로 Inventor 단일 프로젝트로 설정 하여서 프로젝트가 변경 될 때마다 관련된 프로젝트 파일을 두었다면 Vault로 사용할 경우 Vault 프로젝트로 설정할 수 있고 이 파일 하나가 서버로 관리되는 모든 데이터를 관리한다고…
2025.06.02
Vault Thin Client Pending
(주)이디앤씨 서윤원
최근 오토데스크 제품 사용 고객은 최신 버전으로의 설치를 미루다가 2025버전으로 마이그레이션하는 고객이 늘고 있습니다. Vault 를 같이 사용해 왔고 협업을 위한 Vault Web(Thin Clinet) 버전 사용시에 문제점이 확인 되었습니다. 물론 모든 장비에서 나타나는 증상은 아닐 수 있고 환경마다 다를 수…
2025.05.30
i-Logic으로 부품 및 연관 도면 파일 복사
이선준 과장 (주)이디앤씨
개요 Inventor에서는 .ipt 부품 파일과 .idw 도면 파일 간의 연관성을 기반으로 설계가 이루어집니다.하지만 새로운 도면 번호로 동일한 설계를 복제할 경우, 단순히 파일을 복사하면 부품과 도면 간의 참조가 끊어지거나 잘못된 참조가 발생할 수 있습니다. 이번 Techletter의 i-Logic 규칙을 통해 기존 부품과…
2025.04.30
Inventor 2025.1/2025.2 Update 신기능 요약
(주)이디앤씨 서윤원
Inventor 제품은 반드시 신버전이 출시와 맞추어 새로운 기능이 추가되는 것은 아닙니다. 제품 출시 이후에 안정된 사용을 위해 오류를 수정하는 Update 버전이 아래 이미지와 같은 Autodesk Access 혹은 어카운트 사이트 내에서 출시되어 확인할 수 있습니다. 이 Update 에는 제품 문제 해결…
2025.04.30
Vault Professional 2025.1/2025.2 Update 신기능 요약
(주)이디앤씨 서윤원
Vault 제품은 반드시 신버전이 출시와 맞추어 새로운 기능이 추가되는 것은 아닙니다. 제품 출시 이후에 안정된 사용을 위해 오류를 수정하는 Update 버전이 아래 이미지와 같은 Autodesk Access 혹은 어카운트 사이트 내에서 출시되어 확인할 수 있습니다. 이 Update 에는 제품 문제 해결…
2025.04.05
Inventor 도면 열기 시간이 오래 걸리는 증상
(주)이디앤씨 서윤원
이전 버전 (Inventor 2020 이하) 사용하였던 고객사에서 최신 버전 (Inventor 2021 이상) 으로의 업그레이드 한 고객사에서 최초 보고 되었습니다. Inventor 도면(idw)를 먼저 열어 놓은 상태에서는 도면 열기 메뉴가 즉시 찾아졌으나 부품 혹은 조립품에서 바로 “도면 열기” 할경우 10초 이상 지연된…
2025.04.02
Inventor iLogic을 활용한 간단한 피쳐 제어 및 그림 폴더 설정
(주)이디앤씨 서윤원
부품 모델 내에서 피쳐를 억제하여 컨트롤 하는 현재의 방식은 모형 상태를 사용하는 방법입니다. 이 방법으로 간단한 직접피쳐(모따기,모깎기,구멍 등) 를 제어하기 편하긴 하나 돌출같은 스케치 피쳐를 제어하는데는 어려움이 있을 것입니다. 이때는 Inventor iLogic으로 내가 원하는 피쳐만 제어할 수 있는 방법을 고려할…
2025.03.06
Inventor 도면 idw를 dwg 로 변환할 때 문제
(주)이디앤씨 서윤원
배포를 위해 Inventor IDW 도면을 AutoCAD의 DWG로 변환하는 작업을 많이 하고 있습니다. 변환 관련하여 최근 보고된 두 가지의 실제 사례를 이번 테크레터 기술 문서로 정리하였습니다. 모두 간단히 해결할 수 있는 문제를 너무 어렵게 사용하고 있기 때문에 유익한 정보가 될 것입니다….
2025.03.06
Inventor 모형참조대체 창이 열리지 않음
(주)이디앤씨 서윤원
Inventor 모형참조대체 사용 시 아래의 선택할 수 있는 창이 없고 마우스 클릭이 되지 않는다는 보고가 있습니다.클릭이 되지 않기 때문에 강제 종료해야 할 수밖에 없습니다. 이 증상을 해결하기 위해 제품에 대한 업데이트를 진행해도 문제가 해결되지 않습니다. 원인은 멀티 모니터 사용으로 인해…
2025.01.23
Inventor에서 검색기 이름을 재설정하는 방법
(주)이디앤씨 서윤원
Inventor 작업 중에 목적에 상관없이 검색기에 보이는 이름을 변경하는 경우가 있을 것입니다. F2를 클릭하면 이름 바꾸기가 진행 됩니다.하지만 이 방법을 진행하더라도 실제 파일이나 iProperties 값에는 반영이 되지 않으며 검색기에 보이는 이름만을 수정하는 것입니다.나중이 되면 이를 원래의 이름으로 되돌려야 할 경우가…
2025.01.20
Autodesk License 인식 관련 프로그램 제거 및 설치
(주)이디앤씨 김다애
Autodesk 제품은 라이선스 인증을 위해 다양한 백그라운드 프로그램을 사용합니다. 이 매뉴얼은 Autodesk Access, Autodesk Licensing Service, AdSSO, Autodesk Identity Manager 등 라이선스 관련 프로그램을 제거하고 재설치하는 방법을 안내하여 인증 문제를 해결하는 데 도움을 주는 것을 목표로 합니다. 1. 프로그램 제거…
2025.01.09
Autodesk 로그인 방식 제품 사용 중 로그인 불가 / 라이선스 오류 발생 시
(주)이디앤씨 김다애
1. Autodesk 로그인 방식 도입 배경과 이점 Autodesk는 기존의 시리얼 번호 방식에서 사용자 계정을 통한 로그인 방식으로 전환하였습니다. 이는 다음과 같은 주요 이점을 제공합니다: 유연한 라이선스 관리: 사용자는 라이선스를 어디서든 로그인하여 활성화할 수 있으며, 디바이스에 제한 없이 작업할 수 있습니다….
2025.01.03
Autodesk 인증에 필요한 로그인 페이지가 어디에도 표시되지 않음
(주)이디앤씨 서윤원
Autodesk 제품을 사용하기 위해 로그인 해야 하지만 어디에도 로그인 화면을 표시할 수 없습니다. 인터넷 창을 새로 열기하여 로그인 하면 인증이 연결되지 않으며 대표적으로 Autodesk Access 화면에서도 로그인 할 수 없습니다. 아래의 그림은 실제 증상이 나온 화면으로 우측 상단의 프로파일 아이콘이…
2025.01.02
Inventor 이벤트 트리거 구성하기
(주)이디앤씨 김다애
이벤트 트리거란? iLogic Rule 또는 매크로와의 연계 가능 이벤트 트리거(Event Trigger)는 Inventor에서 특정 작업이나 동작이 발생했을 때 자동으로 스크립트(iLogic Rule) 또는 매크로를 실행할 수 있도록 설정하는 기능입니다. 이를 통해 설계 자동화, 작업 효율성 향상, 그리고 오류 감소를 실현할 수 있습니다….
2024.12.19
Inventor 기본 뷰 입력 시 기본 옵션 변경하기
(주)이디앤씨 김다애
문제: Inventor 도면 환경에서 새 기준 뷰를 작성할 때 설정되는 옵션(예: 스레드 피쳐의 가시성, 접하는 모서리 표시 여부 등)을 저장하려면 어떻게 해야 할까요? 이러한 설정이 템플릿 파일에 저장될 수 있는지에 대한 의문이 생길 경우가 있습니다. 해당 상황에서는 아래의 방법을 통해…
2024.12.02
Factory Asset Publishing 오류 해결 – “템플릿 파일을 마이그레이션 해야합니다.”
(주)이디앤씨 김다애
Autodesk Factory Design Utilities를 사용할 때, 자산을 퍼블리싱(publishing)하려는 과정에서 다음과 같은 오류 메시지가 발생할 수 있습니다. “템플릿 파일을 마이그레이션해야 합니다(The template file needs to be migrated).” 이 오류는 주로 템플릿 파일이 현재 Autodesk 제품 버전과 호환되지 않거나, 이전 버전에서 생성된…
2024.11.28
AutoCAD DRAWORDERCTL 변수 실행
(주)이디앤씨 서윤원
AutoCAD 도면 작업 중 매우 복잡한 Layout 도면을 작성하거나 많은 객체들이 포함되어진 도면을 작성 할 때 성능에 영향을 줄 수 있는 AutoCAD 내의 옵션 혹은 기타 윈도우 설정의 방법들이 있습니다. 이에 대한 개선 방법중에 DRAWORDERCTL 시스템 변수를 사용하는 분들에게 보고되었습니다….
2024.11.06
Inventor 마감 기능 및 XML 파일 Customizing
(주)이디앤씨 김다애
Inventor 2024 기능에 추가된 ‘마감(finish)’ 피처는 마감재의 표현(Appearance)과 Inventor Parameter 및 iProperties에 자동으로 반영할 수 있으므로 후처리 관련 표현 및 속성이 필요할 경우 사용할 수 있습니다. 이 또한 다른 항목들과 동일하게 회사 내의 표준 데이터를 구성하여 공용으로 사용하는 것이 좋습니다….
2024.10.31
Vault 의 이전 버전 체크인 하기(조립품 파일)
(주)이디앤씨 서윤원
※ 본 내용은 단품과 조립품에 대한 방법이 다르니, 각각 모두 참고해 주시기 바랍니다.👉 Link – Vault 이전 버전 체크인 하기(단품) Vault는 항상 최종 버전을 서버에서 유지하고 있기 때문에 기본적으로는 최신 파일을 가져와서 작업합니다. 하지만 작업 하는 과정에서 특정 버전에서 새롭게 작업해야…
2024.10.31
Vault 의 이전 버전 체크인 하기(단일 파일)
(주)이디앤씨 서윤원
※ 본 내용은 단품과 조립품에 대한 방법이 다르니, 각각 모두 참고해 주시기 바랍니다.👉 Link – Vault 이전 버전 체크인 하기(조립품) Vault는 항상 최종 버전을 서버에서 유지하고 있기 때문에 기본적으로는 항상 최신 파일을 가져와서 작업합니다. 하지만 작업 하는 과정에서 특정 버전에서…
2024.08.30
관리자를 위한 Vault 증분 백업
(주)이디앤씨 서윤원
Vault를 사용하는 고객은 저마다의 방법을 통해 데이터 서버를 관리 운영하고 있습니다. 혹시라도 모르는 데이터 손실을 방지하는 가장 좋은 방법은 백업 전문 솔루션을 도입하는 방법으로 백업에 대해서는 관리자는 이와 관련된 일을 거의 신경쓰지 않아도 됩니다. 다만 솔루션은 유상으로 진행 되기 때문에…
2024.08.06
Autodesk 제품 평가판 신청 방법
(주)이디앤씨 김다애
Autodesk 제품 중 기능 테스트 후 구매할 경우에는 특정 기간 평가판을 신청하게 됩니다. 평가판 신청 시에는 PDMC 내의 모든 제품을 한 번에 신청할 수는 없으나 주요하게 필요한 제품 몇 개를 신청하여 평가판으로 사용해볼 수 있습니다. AutoCAD, AutoCAD LT 제품은 2024년…
2024.08.05
Inventor 부품에서 스케치에 AutoCAD dwg 불러오기
(주)이디앤씨 김다애
Inventor는 AutoCAD와의 호환성이 좋은 관계로 AutoCAD dwg 파일 또는 dxf 파일을 스케치 형상으로 불러오거나 기존 dwg 파일과는 관계를 끊어 Inventor의 스케치 요소로 종속 시키도록 불러와서 활용할 수 있습니다. 각 상황에 따라 아래의 방법으로 적용할 수 있으며, 특히나 스케치 환경에서 dwg…
2024.07.30
관리자를 위한 Vault 간단한 이중 복사
(주)이디앤씨 서윤원
Vault를 정기적으로 백업을 받았다 하더라도 장비의 손상이나 기타 문제를 대비하여 이중으로 복사하여 관리하는 것이 안전합니다. Vault에서는 작업그룹 복제를 통해 이중화 백업하는 방법을 제공하여 이를 설정하면 Main 장비에 오늘 체크인한 파일이 있다면 하루 지난 다음 날에 동기화 되어 있는 Sub 장비에…
2024.07.30
관리자를 위한 Vault 스케쥴러 백업
(주)이디앤씨 서윤원
2024.06.26
Inventor Material Library​
(주)이디앤씨 박표순
1. 새 라이브러리 작성​ 도구 > 재질 클릭 후 재질 검색기 내에서 새 라이브러리 작성을 클릭합니다. ​   재질 라이브러리를 저장할 위치 및 이름을 지정한 후 저장 버튼을 클릭합니다.​ 2. 새 재질 추가 및 정의 ​ 재질 검색기 창의 아이콘을 통해…
2024.06.25
Inventor 2025 – 스케치, 도면 업데이트
(주)이디앤씨 박표순
스케치 스케치패턴 향상 기능 표준 및 사용자 iProperties 추가​부품 스케치에 표준 및 사용자 iProperties를 형상 텍스트로 추가하는 기능이 추가되었습니다. 문자 형식 명령 활용​이제 문자 형식 명령을 통해 특성에 간편하게 액세스할 수 있습니다. 형상 텍스트 향상 기능 – 스케치 형상 패턴화…
2024.06.20
Inventor ilogic 외부 규칙 – 실행 버튼 만들기
(주)이디앤씨 김다애
Inventor ilogic 기능을 통해 구성된 여러 규칙들은 별도의 실행 버튼을 누르지 않고도 기본적으로 구성된 기능들과 동일하게 실행 버튼을 매크로 기능 없이 구성할 수 있습니다. 필히 외부 규칙으로 구성된 기능들만 실행 버튼으로 구성하고, 단축키로 지정할 수 있기 때문에 외부 규칙 구성…
2024.06.03
Inventor 2025 – 부품, 조립품 업데이트
(주)이디앤씨 박표순
부품 판금 향상 기능​ 판금 작업 혁신​판금 명령이 현대화되어 특성 패널 인터페이스와 ​워크플로우가 통합되었습니다.​ 효율적인 작성​판금 플랜지, 면 및 절단 피쳐를 쉽고 빠르게 작성할 수 ​있습니다.​ 개선된 인터페이스와 워크플로우​업데이트된 인터페이스와 워크플로우를 활용하여 ​판금 작업을 개선할 수 있습니다.​ 특성 패널 워크플로우​하나의 패널에 모든 항목을 포함하고 있으며, ​밝은 테마 및…
2024.06.03
Inventor 추천 사용자 환경 설정
(주)이디앤씨 박표순
Inventor 사용자 환경 설정을 위해서 도구 – 응용프로그램 옵션 을 클릭합니다. 1. 응용프로그램 옵션 – 일반 •상호작용 명령 프롬포트의[마우스 커서 근처에 명령 프롬포트 표시][명령 별명 입력 대화상자 표시]  를 끕니다. •명령취소 파일크기(MB) 를1024MB 이상으로 합니다. 2. 응용프로그램 옵션 – 색상…
2024.06.01
Inventor 스케치 문제 해결사의 활용
(주)이디앤씨 서윤원
Autodesk Inventor의 스케치 문제 해결사는 스케치 관련 문제를 바로 잡을 수 있도록 도와 줍니다. 어떠한 경우에는 새로 그리는 것이 더욱 현실적으로 쉬울 수도 있으나 일반적으로는 복잡한 스케치일수록 원인을 찾는데 많은 시간을 허비할 수도 있기 때문에 이 방법을 적절하게 사용하는 것이…
2024.05.31
Inventor iLogic – 도면에서 한 시트의 모든 BOM 일괄 엑셀로 출력하기
(주)이디앤씨 김다애
Inventor 도면에서 필요에 의해 여러 조립품의 BOM을 한 시트에 표현하는 경우가 있습니다. 하나의 BOM을 엑셀로 출력하는 것은 기본 Inventor 기능으로 적용할 수 있으나 BOM이 다수 존재할 경우에는 별도로 하나씩 출력한 후 시트를 합쳐주어야하는 번거로움이 있습니다. 이 경우에는 첨부된 규칙을 실행하여…
2024.05.31
Inventor VBA를 통한 iLogic 외부 규칙을 단축키로 실행하기
(주)이디앤씨 김다애
Inventor에서 iLogic 기능을 활요하면 기본적으로 구성된 기능 외에 다양한 방면으로 적용하여 사용할 수 있게 됩니다. 전문 개발자가 아니더라도 간단히 구성 규칙을 이해한 후 필요한 내용에 따라 설계자 입장에서 만들 수 있도록 제공되는 기능입니다. Inventor 2024 이상의 버전에서는 구성된 외부 규칙을…
2024.05.27
Vault 미리보기 배경 색상 변경
(주)이디앤씨 서윤원
Vault Client 에서 AutoCAD DWG 파일을 Preview 패널의 미리보기로 확인 할 경우 AutoCAD에서 보고 있던 검은색 배경과 다르게 흰색으로 표현이 되기 때문에 선을 구별하기 어렵습니다. Vault Client 의 옵션 어디에도 이 배경을 변경하는 방법이 보이지 않습니다. Vault Client 의 Preview…
2024.05.08
Inventor Read-Only 다운로드
(주)이디앤씨 박표순
이 메뉴얼은 Inventor Read-Only 다운로드에 관한 정보를 담고 있습니다. 아래 단계를 진행하시면 Inventor Read-Only 설치진행에 대하여 알 수 있습니다. 1. Autodesk.co.kr 접속 웹 브라우저를 열고 Autodesk의 공식 웹사이트인 autodesk.co.kr에 접속합니다. 2. 로그인 자신의 계정으로 로그인합니다. 3. 우측 상단 ‘프로필’ 클릭…
2024.04.30
Vault 자동 체크인 설정
(주)이디앤씨 김다애
Inventor 또는 AutoCAD, MS 제품에는 Vault 를 애드인 하여 사용할 수 있습니다. 필요한 변경 또는 파일 구성을 마친 후에는 체크인을 해주어야지만 해당 파일에 새로운 버전이 생성되며 다른 사용자에게 최종 데이터를 공유할 수 있게 됩니다. 파일을 닫을 경우에 체크인 관련 알림창이…
2024.04.30
Autodesk 계정관리
(주)이디앤씨 박표순
계정관리 구매한 제품이 사이트에서 보이지 않습니다 간혹 구매 내역이 동기화되지 않아 웹사이트에서 구매한 제품이 보이지 않는 경우가 있습니다. 이러한 경우 Autodesk 지원 요청을 통해 해결할 수 있습니다. Autodesk 지원 요청: 지원 링크 계정 생성 시 사용한 이메일 주소를 잊어버렸습니다 Autodesk에…
2024.04.27
Vault Professional 2024.1/2024.2 신기능 요약
(주)이디앤씨 서윤원
Vault 제품은 반드시 신버전이 출시되어야만 새로운 기능이 추가되지 않습니다. 제품 출시 이후에 안정된 사용을 위해 오류를 수정하는 Update 버전이 아래 이미지와 같은 Autodesk Access 혹은 어카운트 사이트 내에서 출시되어 확인할 수 있습니다. 이 Update 에는 제품 문제 해결 뿐 아니라…
2024.03.31
변경된 도면 양식 스타일로 여러 파일 일괄 업데이트
(주)이디앤씨 김다애
Inventor의 모든 파일에는 스타일을 적용하여 글꼴, 도면층, 치수 유형 등을 설정할 수 있습니다. 이전에 업로드된 기술 문서들에도 이러한 스타일의 오류 문제 해결, 도면 양식을 일괄 업데이트 하는 내용이 소개되었습니다. 이 내용을 통해서는 Inventor의 템플릿을 변경했거나 스타일을 변경하여 기준이 바뀌었을 때…
2024.03.18
Autodesk 2024 Version 제품 키(Product Key)
(주)이디앤씨 김다애
2024 버전 Autodesk 제품 키 확인 Autodesk 제품의 라이선스 유형 초기화에 관한 내용으로 앞의 글을 통해 안내 드렸습니다. Autodesk 라이선스 유형 초기화 Autodesk 라이선스 초기화가 필요한 제품에 대한 정보는 제품 키를 통해 정의할 수 있으며, 2024 버전 기준으로는 아래의 각…
2024.03.18
Autodesk 라이선스 유형 초기화 하는 법
(주)이디앤씨 김다애
Autodesk 라이선스 유형 초기화 하는 법 안녕하세요. Autodesk 라이선스 유형이 아직 영구 라이선스 사용으로 네트워크 라이선스를 사용하는 회사가 있습니다. 네트워크 라이선스 유형에서 로그인 유형으로 또는 로그인 유형에서 네트워크 유형으로 전환하기 위해서 라이선스 선택 창을 띄우고자 하는 분들이 계실 것으로 보입니다….
2024.02.08
Inventor 도면 변환 시 ini 파일 구성
(주)이디앤씨 김다애
Inventor 도면(.idw) 파일을 .dwg 또는 .dxf 파일로 변환할 경우 이에 대한 옵션 사항을 별도로 저장하여 매번 각 설정을 지정할 필요 없이 구성 파일(.ini)을 불러와 적용할 수 있습니다. 설정 구성 파일의 확장자는 .ini으로 initialize program setting을 의미하며, Inventor 도면을 AutoCAD 로…
2024.02.08
Inventor 복제 특성
(주)이디앤씨 박표순
iProperties와 달리 복제 특성은 참조된 구성요소 파일에 영향을 주지 않습니다. 복제 특성은 개별 구성요소 복제에만 지정되고 사용자 iProperties를 재지정할 수 있습니다. 복제 특성은 품번기호, 지시선 주, 부품 리스트 등의 주석에서 사용할 수 있습니다. 복제 특성 활용 검색기에서 하나 이상의 구성요소…
2024.02.08
Inventor 모형 상태
(주)이디앤씨 박표순
모형 상태는 하나의 문서 내에 여러 설정을 생성할 수 있는 iPart와 같은 개념입니다. 하지만 iPart를 사용하여 설정을 추가할 경우 각 피처에 대해 활성/억제, 크기 변경 등을 각각 부여해야만 설정마다의 다른 값을 적용할 수 있었습니다. 해당 기능은 부품에서 뿐만 아니라 조립품에서도…
2024.02.07
Inventor 응력해석파일 링크의 일괄 끊기
(주)이디앤씨 서윤원
Inventor 를 사용하다보면 Professional 응력해석에 대한 결과가 해당 파일 안에 AIP\FEA 폴더가 자동으로 생성되며 아래와 같이 6개 정도의 결과 파일이 생성됩니다. 사용자가 직접 생성되는 경로를 지정하지 않는다면 이런 파일이 생성되는지 조차 알 수가 없는 경우가 대부분일 것입니다. 내가 작업하지 않은…
2024.02.07
Inventor Step 파일 열기 시 중단됨(Feat. Old 재질 스타일)
(주)이디앤씨 서윤원
외부로 받은 Step 파일을 열기 할 때 변환 화면에서 중단되는 증상이 보고 되었습니다. 정확히 93%서 중단되었으며 환경에 따라 다를 수 있겠지만 오래 기다리면 변환이 완료 되는 경우도 있었습니다. 기다리지 않고 마우스 조작 시 응답없음 증상이 추가로 발생됩니다. 이에 대한 원인은…
2024.01.12
고유하지 않은 프로젝트 파일 이름 옵션의 정확한 이해
(주)이디앤씨 서윤원
인벤터를 오랫동안 사용했었던 사용자들도 쉽게 이해하기 어려운 옵션 설정에 대해서 소개 합니다. 프로젝트 파일을 설정 해 두고 사용하는 인벤터 만의 장점이 있는 반면에 링크 해석 오류나 동일한 파일을 처리하기 위한 오류는 항상 어려운 과제 입니다. 이와 관련된 옵션을 통해 작업…
2024.01.12
인벤터 도면 복사에 활용되는 모형 참조 대체 기법
(주)이디앤씨 서윤원
이전에 작업 했던 파일들을 새로운 파일로 생성하는 경우는 Design Assistant 의 방법을 사용하여 링크를 유지할 수 있었습니다.도면의 경우에는 작업 방식에 따라 차이는 있을 수 있겠지만 다른이름으로 저장을 해도 뷰는 원래의 구성요소를 따라 가기 때문에 아래와 같은 상황이 있을 수 있습니다….
2023.12.27
Autodesk Inventor2024 / Vault2024 신기능 알아보기(웨비나)
(주)이디앤씨 강성웅
새 해를 맞이하여 Autodesk Inventor와 Vault도 새로운 버전을 출시했는데요, 우리 (주)이디앤씨와 함께 Autodesk 제조 제품을 사용중이신 많은 고객분들과 함께 새롭게 출시한 Autodesk Inventor 2024, Vault 2024 제품과 신기능들을 알아볼 수 있는 시간을 갖기 위해 웹세미나를 진행했습니다~! 놓치셨다구요? 그럼 영상을 통해…
2023.12.04
Inventor 도면 자원 전송 마법사
(주)이디앤씨 박표순
◎ 도면 자원 전송 마법사 원본 도면에서 대상 도면으로 도면 자원을 복사합니다.도면 작성을 하다가 다른 도면의 자원을 가져와 사용할 경우 도면 자원에서 복사/붙여넣기할 수 있지만, 복사할 양이 많은 경우 [도면 자원 전송 마법사]를 사용하면 편리합니다. 경계 및 제목 블록, 스케치…
2023.12.04
Inventor 도면 양식 작성 방법 (수동)
(주)이디앤씨 박표순
1. 새로 만들기를 클릭하고 도면[Standard.idw]를 선택하고작성을 누릅니다. 2. 도구 탭의 문서 설정를 클릭합니다. 3. 표준 탭의 활성 표준을 기본 표준(ISO)로 클릭합니다. 4. 관리 탭의 스타일 편집기를 클릭합니다. 5. 기본 표준(ISO)의 뷰 기본 설정에서 투영 유형을 삼각법으로 선택하고저장합니다. 6. 검색기에서 Sheet:1를…
2023.11.29
인벤터 구성요소를 이용한 차 집합(Subtract)
(주)이디앤씨 서윤원
아래의 방법이 인벤터 사용자에게 빈번하게 작업되는 내용은 아니긴 하나 특수한 상황의 경우에는 유용하게 사용할 수 있는 방법입니다. 파생의 경우 일반적으로 Top Down 방식의 설계 기법에 사용되기도 하지만 다양한 상황에서 사용이 가능합니다. 결과는 같지만 방법은 여러가지가 있을 수 있습니다. 조립품과 부품…
2023.11.28
INVENTOR 데이터 자산 보호 및 공유를 위한 형상 단순화
(주)이디앤씨 김다애
Inventor에서 설계한 데이터 중 협력사, 타 부서에 공유하거나 홈페이지에 게시할 목적 등의 상황에서는 원본 데이터를 사용하지 않고 일부 형상을 단순화한 후 별도의 파일을 생성하고 공유하는 경우가 많습니다.공유 시 파일 유형으로는 Inventor 원본(*.ipt, *.iam) 형식을 사용할 수도 있으나 대부분은 중립 형식…
2023.11.25
인벤터 스타일 충돌 창 해결 방법
(주)이디앤씨 서윤원
예전에 사용했던 템플릿으로 부품 혹은 도면 작업 시 아래와 같이 창이 열리게 되는 경우가 있습니다.사용에는 문제가 없지만 계속 뜨게 되는 것은 불편하기 때문에 해결을 해야 합니다.원인은 템플릿에 포함되어 있는 스타일이 사용자가 가지고 있는 기본 스타일과 다르기 때문입니다. 이것은 부품 및…
2023.10.25
Autodesk 제품 설치 시 “운영 체제 재시작이 보류 중입니다.” 오류 발생
(주)이디앤씨 서윤원
Autodesk 제품을 설치 할 때나 업데이트를 진행 할 경우 간혹 진행되지 않는 경우가 있습니다. 최신 버전에 빈번하게 발생하고 있으며 시스템을 재부팅 하면 해결 될 수 있지만 재부팅을 하지 않고 설치를 진행하는 방법에 대해서 알아봅니다. 원인은 시스템 파일의 손상 입니다. Windows…
2023.09.27
인벤터 설계 파일 일괄 업데이트
(주)이디앤씨 서윤원
업그레이드의 이슈😮!!?? 인벤터 제품 버전을 업그레이드 할 경우 기존의 설계 파일들도 현재의 버전 기준으로 마이그레이션 작업이 필요합니다. 마이그레이션 작업을 하지 않고 사용해도 당장의 문제는 없을 수 있으나 파일의 무결성이 보장되지 않으며 간혹 퍼포먼스 이슈가 보고 되기도 합니다. 안정성과 빠른 작업을…
2023.09.27
인벤터 도면 양식의 일괄 변경
(주)이디앤씨 서윤원
설계 팀 내에서 새로운 양식을 작성한 경우나 고객사 도면에 대응하는 방법으로 기존 도면 양식을 변경해야 하는 경우가 있습니다. 이러한 작업을 하나씩 하는 데에 어려움이 있는데 자동으로 변환 해줄 수 있는 방법에 대해 문의 된 내용으로 이를 기술 문서로 남기고자 합니다….
2023.08.30
Inventor 재질 라이브러리 추가 및 편집
(주)이디앤씨 김다애
Inventor 부품 작업 중 해석 및 질량 확인을 위해 재질 라이브러리에서 재질을 찾아 적용하는 경우가 있습니다. 기본적으로 제공되는 재질 외에 추가적으로 필요한 재질이 있거나 기존 구성된 재질 값에서 일부 값이 변경된 재질을 구성해야 할 경우에는 Inventor 재질 라이브러리 또는 별도의…
2023.08.26
Inventor 설계 복사 기법 3부 – Design Assistant
(주)이디앤씨 서윤원
Design Assistant는 Inventor로 설계한 데이터의 구조나 특성을 편리하게 수정할 수 있도록 도와주는 보조 도구 입니다. 앞서 소개 되었던 설계 복사 기법들과 유사하게 링크 구조를 유지하며 변경할 수 있으나 조립품 하위의 많은 구성요소를 한번에 작업 할 경우 단순 반복적인 작업 시간이…
2023.07.31
Inventor 설계 복사 기법 2부 – i Logic
(주)이디앤씨 서윤원
두번째 방법으로 iLogic 규칙을 함께 복사할 수 있으며 앞서 소개된 구성요소 복사의 방법으로 할 수 없었던 옵션 또한 사용할 수 있는 iLogic 설계 복사를 소개 합니다.iLogic 설계 복사의 기본 개념은 앞서 소개된 1/3 Inventor 설계 복사 기법과 같습니다. 이 도구를…
2023.07.26
Inventor 파일 해석 오류 발생 시
(주)이디앤씨 김다애
간혹 조립품을 열어 편집을 하려는 경우 여는 중 파일을 찾을 수 없다는 오류가 발생하고 지정 경로에 파일을 선택해도 불러오지 못하는 경우가 있습니다. 만약 프롬프트를 띄우지 않도록 설정하고 모두 건너띄기를 한 경우에는 파일의 위치를 묻는 창이 발생하지도 않고 바로 파일 해석…
2023.07.25
Inventor 설계 복사 기법 1부 – 구성 요소 복사
(주)이디앤씨 서윤원
신규 모델을 새롭게 작업이 될 수도 있으나 이전 설계 복사하여 원본을 기반으로 다시 설계를 해야 하는 경우도 많습니다. Inventor로 작업을 시도하는 과정에서 윈도우 탐색기를 통해 복사를 하면 조립품에 포함되어 있는 부품과 도면들은 링크를 보장할 수 없고 다른이름으로 저장이나 조립품에서의 대체…
2023.06.29
Navisworks Manage – 추가된 사람 형상 변경
(주)이디앤씨 김다애
가운데에 표시를 활성화한 사람 형상은 몇 옵션을 통해 변경할 수 있습니다.변경 방법은 그래픽 영역에서 오른쪽 마우스 버튼을 클릭한 후 아래의 항목을 선택합니다.관측점 > 현재 관측점 편집 > 충돌 ‘설정’ > 아바타 목록 중 선택 관측점 편집 창에서는 카메라의 상세 위치도…
2023.06.29
Autodesk Inventor 2024 요구사항
(주)이디앤씨 김다애
설계 데이터의 용량 / 조립된 부품의 수에 따라 선택해야할 하드웨어 SPEC 이 상이하므로 많은 수의 부품을 제어하거나 대형 조립품을 사용해야 하는 경우 보다 높은 SPEC의 하드웨어를 구비하는 것을 권장합니다. 아무리 SPEC을 높은 사양으로 맞추더라도 지원되는 성능은 제한이 있기 때문에 적절한…
2023.06.19
Inventor의 부품 번호가 항상 파일 이름을 따라 변경 되도록 설정하는 방법
(주)이디앤씨 서윤원
각 회사마다 표준을 다르게 사용 하지만 일반적으로 IPT 의 부품 번호 iProperties 를 도면 Template 에서 표제란의 도면 번호로 활용되는 경우가 대부분 입니다.작업의 편의성으로 IPT 의 파일명을 Vault 의 설계복사나 Inventor 에 포함되어 있는 Design Assistant 의 정상적인 방법이 아닌…
2023.06.02
Inventor 가변 스프링 작성
(주)이디앤씨 박표순
1. 01.ipt를 작성합니다. 2. 02.ipt를 작성합니다. 3. 부품-새로 만들기[스프링.ipt를 작성]XY 평면에 2D 스케치를 작성합니다.중심선 1개, 구성선 3개, 연계 치수 1개 4. 모형 검색기에서 스케치1 피처를 마우스 우클릭하고, [가변]을 클릭합니다. 5. [스케치 마무리]를 클릭하고, 작성 패널에서 [코일]을 선택합니다. 방법: 회전 및…
2023.06.01
Inventor 스케치 문제해결사
(주)이디앤씨 박표순
스케치 문제 해결사 스케치에서 겹치는 곡선, 중복되는 점, 누락된 일치 구속 조건, 열린 루프 등 스케치에서 오류를 찾기 위해 스케치 문제 해결사를 사용하면 해당 부분을 빠르게 찾을 수 있습니다. 1. 오류가 발생한 스케치를 편집합니다. 2. 마우스 우클릭하여 스케치 문제 해결사를…
2023.05.12
Inventor에서 AutoCAD 도면을 최상의 상태로 불러오기 또는 입력할 경우
(주)이디앤씨 김다애
1. Inventor를 실행한 후 새 부품 파일을 생성합니다. 2. AutoCAD 도면을 배치할 평면에 스케치를 생성합니다. 3. 스케치 탭 > 삽입 패널에서 ‘ACAD’를 클릭합니다. *** 간혹 PC에 설치된 DWG TrueView 제품의 문제가 있을 경우,   정상적으로 기능이 작동되지 않습니다.4. 팝업된 ‘열기’ 창에서…
2023.05.12
Inventor 파일(.ipt, .iam, .idw 등)을 저장 시 ‘데이터베이스를 저장할 수 없음’ 문구와 함께 장치가 연결되지 않았습니다. 오류가 발할 경우
(주)이디앤씨 김다애
A. 현재 파일을 공유하시는 저장소인 파일 서버와의 연결이 원활하지 않을 수 있습니다.네트워크, 서버의 유휴 상태를 확인한 후 다시 시도하셔도 같은 문제일 경우 다른 문제가 있을 수 있으므로 기술지원처로 연락하시기 바랍니다.
2023.05.11
Inventor 작업 스케줄러를 이용한 파일 마이그레이션(파일 변환)
(주)이디앤씨 김다애
Autodesk Inventor 파일의 경우 Version을 업그레이드함에 따라 이전 버전에서 작업한 파일들에 대해 업데이트 및 저장하는 작업, 같은 단어로 ‘마이그레이션’을 필수적으로 적용해야 추가적인 utility에서 활용하는 것에 문제 없이 적용할 수 있습니다. 물론 별도로 파일을 업그레이드한 Inventor 버전에서 개별적으로 오픈하여 업데이트 및…
2023.04.26
동적으로 3D 기하 형상 제어 하기
(주)이디앤씨 서윤원
왜 동적으로 3D 기하 형상을 제어하는 것이 중요할까요?실제로 여러분들은 iPart 및 iFeatures를 생성할 때 크기가 증가하거나 감소하면 다른 피쳐를 억제하여 원하는 피쳐에 맞추어야 하는 경우가 있을 것입니다. 예를 들어, 150mm의 긴 플레이트는 25mm 간격으로 4 개의 25mm직경의 구멍을 가공하여 형상을…
2023.04.25
인벤터2024 신기능 소개 웨비나
(주)이디앤씨 강성웅
4월 19일, 이디앤씨 고객분들을 대상으로 새롭게 출시한 인벤터 2024의 신기능 웨비나를 진행했습니다. 많은 분들이 참석해주셔서 인벤터의 열렬한 관심을 느낄 수 있는 자리였는데요, 2023년 3월 선보인 인벤터 2024는 어떤 새로운 기능들을 가지고 출시했을까요? https://youtu.be/w7iBsvO67_E?list=PLaYdPGOC6czComRQBoYN1q4MhfmiBUGRX 인벤터 2024 신기능에 대해 궁금하시다면 위 웨비나…
2023.04.21
소프트웨어 문제가 발생하여 Inventor가 예기치 않게 종료되었습니다 – 해결 방법
(주)이디앤씨 강성웅
인벤터 사용중 [… 예기치 않게 종료되었습니다] 오류가 지속적으로 발생 시 해결 방법 체크 인벤터 사용 중 간혹 무리한 작업을 하지 않았음에도,[소프트웨어 문제가 발생하여 Inventor이(가) 예기치 않게 종료되었습니다]라는 에러 메시지가 출력되며 인벤터가 종료되는 경우가 있습니다. 한 두 번 정도는 그럴수도 있다…
