Inventor 슬롯 피쳐 정보
(주)이디앤씨 서윤원Inventor 2027에 신 기능으로 슬롯 피쳐 작성하는 방법이 새롭게 추가 되었습니다. 슬롯을 생성하기 위해서는 프로파일을 스케치한 다음 돌출 작업을 진행 했어야 했습니다. 이제는 부품 환경 및 조립품 환경에서 직접 슬롯피쳐를 생성할 수 있어서 작업 흐름이 간소화되고 필요한 단계 수가 줄어듭니다….
Vault Professional 2027 뷰어 다중 도면 시트 탐색 기능
(주)이디앤씨 이선준Vault Professional 2027에서는 뷰어(Viewer) 기능이 개선되어 하나의 도면 파일에 포함된 다중 시트를 Inventor 실행 없이 바로 탐색할 수 있는 기능이 추가되었습니다. 기존에는 도면 시트를 확인하기 위해 Inventor를 실행해야 했지만,이제는 Vault 내에서 빠르게 시트를 전환하며 내용을 확인할 수 있습니다. 기존 방식의…
Inventor 2027 Autodesk Assistant 정보
(주)이디앤씨 서윤원Inventor 2027에는 Autodesk Assistant 가 새롭게 도입되었습니다. 이 AI기반 기능은 대화하듯 간단히 질문을 던지고 지시를 내리며 의미 있는 결과를 얻을 수 있게 함으로 설계 작업 방식에 혁신을 가져옵니다. Inventor에 직접 통합된 자연어 인터페이스를 통해 여러 파일을 열거나 코드를 작성할 필요…
Vault Professional 2027 AI Assistant 기능 활용
(주)이디앤씨 이선준Vault Professional 2027 버전에서는 AI 기반의 Assistant 기능이 새롭게 추가되었습니다.해당 기능은 사용자의 작업을 지원하기 위해 자연어 기반으로 정보를 제공하고,데이터 검색 및 작업 수행까지 도와주는 기능입니다. 기존에는 메뉴를 직접 탐색하거나 별도로 기능을 찾아야 했다면 이제는 Assistant를 통해 보다 직관적인 방식으로 Vault를…
Fusion CAM ‘패턴 회전 선호도’로 가공 효율 극대화하기
(주)이디앤씨 배영후잡한 패턴 가공 시 포스트프로세서에만 의존하던 기존 방식에서 벗어나, 사용자가 직접 장비의 거동을 제어할 수 있는 ‘패턴 회전 선호도(Pattern Rotation Preference)’ 기능을 소개합니다. 1. 개념: 왜 ‘패턴 회전’인가? 일반적인 패턴 가공(원형, 미러 등)에서 공구 경로를 생성할 때, 기계가 선형(Linear)으로 이동하며…
이제 Fusion에게 “해줘”라고 말하세요: AI 설계 어시스턴트 실전 활용법
(주)이디앤씨 배영후1. 개념 최신 업데이트된 Autodesk Assistant는 사용자의 명령어를 해석하여 Fusion 내부 스크립트를 생성하고 직접 모델링을 실행하는 ‘기술 미리보기(Technology Preview)’ 기능을 탑재했습니다. 마우스로 아이콘을 찾아 클릭하고 수치를 입력하는 대신, 일상적인 언어로 명령을 내릴 수 있는 AI 설계 비서입니다. 2. 기능 (테스트…
Vault 체크인 하면 “서버에서 다음정보를 반환했습니다.”
(주)이디앤씨 서윤원Vault를 사용하다 보면 알 수 없는 오류가 발생할 수 있습니다. 대부분의 오류는 작업 폴더와 Vault 구조의 이해를 하지 못한 사용자에게 나오는 문제가 대부분이긴 하나 서버 반환 오류의 경우는 조금 다른 케이스일 수 있습니다. 서버 반환 오류는 하나 이상의 중복되는 DWF…
Inventor 도면에서 구멍 크기에 맞춰 PIN 기호 자동 삽입 iLogic
(주)이디앤씨 이선준Inventor 도면 환경에서는 PIN(위치 지정용 핀) 기호를 자동으로 삽입하는 기능이 기본적으로 제공되지 않습니다.이로 인해 구멍 크기별로 스케치 기호를 직접 작성하고, 해당 구멍에 맞는 기호를 수동으로 선택하여 배치해야 하는 번거로움이 있습니다. 아래 iLogic 규칙을 활용하면 하나의 기준 PIN 스케치 기호를 기반으로…
Fusion CAM 신기능 고급 직접 선택 모드 활용 가이드
(주)이디앤씨 배영후Autodesk Fusion의 CAM 환경이 대규모 어셈블리 및 복잡한 설계 데이터 핸들링 능력을 대폭 강화했습니다. 이번 업데이트의 핵심인 ‘고급 직접 선택(Advanced Direct Selection)’ 기능은 매뉴얼한 가시성 제어(Visibility Control)의 번거로움을 해결하고, 가공 설정(Setup) 단계에서 정밀한 엔티티(Entity) 선택을 지원합니다. 1. 기능 개요 및…
Fusion의 설계 패러다임 변화: 부품 및 조립품 디자인 모드 분석
(주)이디앤씨 배영후최근 오토데스크 퓨전(Fusion)의 업데이트 중 가장 주목해야 할 변화는 설계 환경의 분화입니다. 기존의 통합형 모델링 방식인 ‘하이브리드 디자인’에 더해, 전통적인 CAD 워크플로우를 수용한 부품 디자인(Part Design)과 조립품 디자인(Assembly Design) 모드가 새롭게 도입되었습니다. 단순한 UI 변경을 넘어, 이는 대규모 프로젝트 관리와…
Inventor iLogic 외부 규칙 디렉토리를 활용한 공용 규칙 관리
(주)이디앤씨 이선준Inventor에서 iLogic을 활용하면 반복 작업을 줄이거나 사용자에게 필요한 기능을 추가하는 등 다양한 방식으로 활용할 수 있습니다. 그러나 iLogic 규칙을 각 사용자 PC에 개별적으로 저장하여 사용하는 경우, 사용자마다 서로 다른 규칙을 사용하게 되거나 최신 규칙을 공유하기 어려운 문제가 발생할 수 있습니다….
Vault Server 업데이트가 진행되지 않음
(주)이디앤씨 서윤원해당 테크레터의 기술내용은 사용자 보다 서버 관리자를 위한 사항입니다. Vault를 사용하는 관리자는 제품의 정기적인 업데이트를 통해 보다 안정적으로 운영해야 합니다. 최근들어 업데이트를 할 때 진행이 되지 않고 멈추어 있는 증상들이 보고 되거나 실제 지원 시 해당 증상을 경험하기도 하였습니다. 이때의…
AutoCAD 문자 및 치수 스타일 일괄 변경 LISP 활용
(주)이디앤씨 이선준AutoCAD 도면 작업 시 프로젝트 또는 회사 표준에 맞는 문자 폰트 및 치수 스타일을 일관되게 유지하는 것은 매우 중요합니다. 하지만 외부 도면 수신, 협업, 과거 도면 활용 등으로 인해 도면마다 문자 스타일과 치수 스타일이 혼재되는 경우가 많습니다. 본 기술 문서에서는…
Inventor 단순화 표현 파일 크기 정보
(주)이디앤씨 서윤원Inventor에서는 파일을 단순화하고 이를 대체할 수 있는 방법을 제공하고 있습니다. 이 기능은 퍼포먼스를 올리기 위하거나 보안적인 이슈로 일부 피쳐를 가리거나 해석을 위한 목적으로 복잡한 형상을 단순화 하는 등의 여러가지 목적이 있습니다. 최근 접수된 내용으로 단순화하는 기능, 옵션문제의 기술적인 사항이 아닌…
AutoCAD 고급 속성 편집기 문자 편집 시 종료되는 문제
(주)이디앤씨 이선준일부 환경에서 AutoCAD 사용 중 고급속성 편집기(ATTDEF) 를 통해 블록 문자 값을 수정할 때 AutoCAD가 즉시 종료되는 문제가 발생하는 경우가 있습니다. 본 사례에서는 삼성 SDS에서 개발한 문서보안 프로그램 NSD 이 AutoCAD 프로세스(acad.exe)와 충돌하여 해당 현상이 발생한 것으로 확인되었습니다. 문제 증상…
Fusion CAM 신기능 3+2 다축 클리어링
(주)이디앤씨 배영후안녕하세요. 오늘은 5축 가공의 진입장벽을 낮춰주는 ‘3+2 클리어링(3+2 Clearing)’의 핵심 메커니즘을 분석합니다. 이 기능의 가장 큰 매력은 기존 3축 파라미터를 그대로 계승하면서도, 공간적인 제약을 극복한다는 점에 있습니다. 1. [핵심] Tool Axis Control: 법선 벡터 기반의 다방향 접근 3+2 클리어링의 핵심…
Inventor의 일반적이지 않은 로그인 실패
(주)이디앤씨 서윤원오토데스크 제품을 사용하다보면 실행이 되지 않는 경우가 많이 있습니다. 원인을 유추해보면 라이센스의 인증 정책이나 업데이트 내용이 2021버전 이전, 2023버전 이전, 현재 까지도 매번 변경될 뿐 아니라 사용자의 PC환경이나 회사 보안 정책또한 다양하기 때문일 것입니다. 라이센스 정책이 다른 버전을 혼재하여 사용할…
Fusion 신기능 아이소파라메트릭 곡선
(주)이디앤씨 배영후디자인 작업을 하다 보면, 단순한 평면이 아닌 곡면(Surface)의 흐름을 그대로 따라가는 스케치 선이 필요할 때가 있습니다. 이때 가장 유용한 기능이 바로 [아이소파라메트릭 곡선(Isoparametric Curve)]입니다. 📍 주요 활용 단계 기능 실행: 스케치 모드 내 작성 > 투영/포함 > [아이소파라메트릭 곡선] 선택…
작업 스케쥴러를 사용한 도면 파일 Vault 체크인
(주)이디앤씨 서윤원이번 테크레터에서는 Vault를 사용하여 체크인/체크아웃 하는 방법을 추가로 안내 드리고자 합니다. 작업 스케쥴러는 일괄로 파일을 업데이트 하거나 도면 변환 등에 많이 활용하고 있지만 Vault 메뉴 자체를 모르는 사용자가 많습니다.일반적인 작업은 Inventor 혹은 AutoCAD 의 애드인을 통해 작업 하는 것이 정확한…
Inventor 도면 치수 자동 정렬 i-Logic
(주)이디앤씨 이선준Inventor 도면 작업시 간격이 일정하지 않은 치수를 수동으로 정렬하는 경우가 많은데 치수의 개수가 많은 경우 많은 작업 시간이 소요되는 문제가 발생합니다.이 문서에서는 Inventor의 치수 자동정렬 i-Logic을 통해 도면 스타일 편집기에 정의된 치수 간격 기준으로 치수를 일괄 정렬해주는 기능을 소개합니다. 적용…
Inventor 렌더링 작업 중 강제 종료 현상
(주)이디앤씨 이선준Inventor 사용 중 렌더링 작업을 실행하면 오류 보고서 제출 창이 표시된 후 프로그램이 강제 종료되는 현상이 반복적으로 발생하였습니다.일반 모델링 작업에서는 큰 문제가 없었으나, 렌더링과 같이 시스템 자원을 많이 사용하는 작업에서만 증상이 발생했습니다. 초기 의심 원인 및 일반적인 조치 사항 해당…
Fusion cam 스팁 앤 쉘로우 최적화된 수직패스 안내
(주)이디앤씨 배영후Fusion 360 CAM 유저분들이 스팁 앤 쉘로우(Steep and Shallow) 전략을 사용할 때, 얕은 영역의 품질을 극대화할 수 있는 ‘최적화된 수직 패스(Optimized Perpendicular Passes)’ 기능을 소개합니다. 1. 설정 경로 이 기능은 다음과 같은 설정 조건에서 활성화됩니다. 가공 전략: 3D > 스팁…
Fusion 주물 가공시 유용한 설정
(주)이디앤씨 배영후가공 현장에서 주물(Casting)이나 단조 소재를 다루다 보면, 표준 블록 소재와 달리 “제품 형상에서 일정 두께만큼 살이 붙어 있는 소재”를 정의해야 할 때가 많습니다. 단순히 사각형 스톡(Stock)으로 설정하면 허공을 가공하는 에어 컷(Air Cut)이 많아져 효율이 떨어지는데요. 이때 Fusion의 [디자인 > 곡면…
Fusion CAM 3D 등고선 가공 조도 개선 전략
(주)이디앤씨 배영후모델 표면의 공구 자국을 없애는 리드 & 램프 최적화 노하우 CAM 툴패스를 생성할 때, 기본 설정 그대로 사용하면 공구가 모델 형상을 타고 내려가며 불필요한 리드인(Lead-in) 자국을 남기곤 합니다. 오늘은 진입/진출 지점을 일괄되게 정리하여 “무결점 표면”을 만드는 세팅법을 공유합니다. 🧐 왜…
Fusion 성능 저하 해결 “캐시 데이터 지우기”
(주)이디앤씨 배영후로컬 캐시 데이터 관리로 작업 속도 200% 올리기 클라우드 기반 설계 툴인 Fusion은 성능 최적화를 위해 로컬 드라이브를 적극적으로 활용합니다. 하지만 이 데이터가 쌓이면 오히려 성능을 저하시키는 독이 되기도 합니다. 오늘 레터에서는 가장 효과적인 ‘캐시 데이터 지우기’ 기능을 완벽하게 파헤쳐…
Inventor 조립품에서 TAP 및 HOLE 정보를 함께 추출하는 i-Logic
(주)이디앤씨 이선준Inventor 조립품 환경에서 가공 검토를 위해 부품에 적용된 TAP 및 단순 구멍 정보를 조립품 단위로 한 번에 확인해야 하는 경우가 많습니다.본 기술문서는 조립품에 배치된 모든 부품을 대상으로 TAP 구멍과 단순 구멍 정보를 함께 추출하여 리스트로 확인할 수 있는 i-Logic 활용…
Inventor 3D 모델에서 연결된 모서리 둘레 길이를 빠르게 측정하는 i-Logic
(주)이디앤씨 이선준Autodesk Inventor에서 특정 면의 외곽 둘레 길이를 확인해야 하는 경우, 기본 기능으로는 여러 모서리를 개별 측정해 합산해야 하는 번거로움이 있습니다.이 문서는 면 위의 모서리 하나만 선택하면, 연결된 모든 모서리를 자동 인식하여 둘레 길이를 계산해주는 i-Logic 활용 방법을 소개합니다 기존 방식의…
AutoCAD 뷰 공유 후 텍스트(폰트)가 보이지 않음
(주)이디앤씨 서윤원AutoCAD 사용자는 외부 혹은 내부의 공동작업을 위해 도면을 공유할 수 있습니다. AutoCAD 공유 방법 중에 “도면 공유”와 “공유 뷰”의 방법 중 “공유 뷰”를 사용하였을 때의 폰트 문제 입니다. 일반적으로 도면에 작성된 폰트가 존재하지 않을 경우 폰트를 대치하는 메시지가 먼저 보이며…
AutoCAD 도면 공유 후 텍스트(폰트)가 보이지 않음
(주)이디앤씨 서윤원AutoCAD 사용자는 외부 혹은 내부의 공동작업을 위해 도면을 공유할 수 있습니다. AutoCAD 공유 방법 중에 “도면 공유”와 “공유 뷰”의 방법이 있고 이 두 가지를 동일하게 생각하고 활용하는데 혼란스러워 하는 사용자가 있습니다. 해당 문제를 보기 이전에 두 가지 방식의 특징을 먼저…
Vault 미리보기가 보이지 않음(ADR)
(주)이디앤씨 서윤원Vault에서 미리보기를 보는 설정은 두 가지 입니다. 하나는 최근 몇년간 주로 사용하고 있는 Autodesk 뷰어와 오래된 방식의 Autodesk Design Review 입니다. Vault 옵션에서 “파일을 보기 위한 기본 설정”을 Autodesk Design Review 로 설정하여 뷰 업데이트 작업할 경우 아래와 같은 증상이나…
Vault 설계복사 후 이전 파일명을 필드에 표시 하기
(주)이디앤씨 서윤원Vault에서 이전 파일을 재 사용할 때 강력한 기능인 설계 복사를 많이 활용하고 있습니다. 기본적으로 설계 복사된 사본 파일의 버전에는 아래의 두 가지 항목으로 자동 생성되기 때문에 이에 대한 원본을 추적할 수 있습니다. 참고 : Vault에서 작업 후 주석에 자동으로 쓰여지는…
Inventor 미러복사 부품의 치수 재사용
(주)이디앤씨 서윤원조립품에 미러 복사를 활용하여 작업이 많은 경우가 있습니다. 이와 관련된 도면을 작성할 경우 본도에 작성된 도면을 기준으로 미러 부품 도면을 작성하게 되는데 “모형참조대체”를 사용하게 됩니다. 이때 본도에서 작성된 치수는 모두 사라집니다. 본 테크레터에는 이 치수를 유지하는 방법에 대해서 문의되었던 상황에…
Inventor 실행 속도 저하 개선 방법
(주)이디앤씨 이선준Inventor 실행 시 시작 화면이 늦게 표시되거나, 작업 가능 상태까지 오랜 시간이 소요되는 경우가 있습니다.이러한 현상은 다양한 환경 요인에 의해 발생할 수 있지만, 실무에서 빈번하게 확인되는 원인 중 하나가 프로젝트 파일의 과도한 누적입니다. 프로젝트 파일이 많은 경우 나타나는 대표 증상…
AutoCAD 자동 Join Lisp
(주)이디앤씨 이선준AutoCAD로 도면을 작성하다 보면 여러 개의 선(Line)과 호(Arc)가 끝점 기준으로 연결되어 하나의 형상을 이루는 경우가 매우 많습니다.하지만 이러한 객체들은 실제로는 개별 객체로 존재하기 때문에 편집, 수정, 가공 시 불필요한 작업이 반복되는 문제가 발생합니다. 이 문서는 여러 개의 연결된 선/호 중…
Fusion CAM 툴패스 편집 신기능 가시적 항목만 제거
(주)이디앤씨 배영후Fusion CAM의 제조 확장 기능에 공구 경로 트림(Trim) 수정의 정밀도를 획기적으로 높이는 개선 사항이 적용되었습니다. 주요 업데이트 내용 폴리곤 투영 방식 변경: 기존: 폴리곤을 사용한 트림 수정이 전체 부품을 관통하며 적용되었습니다. 개선: 이제 폴리곤을 전체 부품 대신 인근 표면에만 투영하여…
Fusion CAM 신기능 홀/포켓 위 기계가공
(주)이디앤씨 배영후Fusion CAM 사용자들이 오랫동안 기다려온 기능 확장이 이루어졌습니다. 기존에는 측지선(Geodesic) 및 평면(Planar) 툴패스에만 적용되었던 ‘구멍/포켓 위 기계 이동(Machine Over Holes/Pockets)’ 기능이 이제 모든 3D 툴패스에서 기계 표면 회피(Avoid Machine Surfaces)와 연동되어 사용 가능해졌습니다. 이는 CAM 프로그래밍의 효율성을 획기적으로 높이고, 후처리…
Vault 체크아웃 사용자에 대한 검색 방법
(주)이디앤씨 서윤원Vault를 사용중에 체크아웃과 연관된 문의가 지속적으로 보고되고 있습니다. 협업 작업 시 특정 사용자가 체크아웃을 시켜 놓고 부재중일 때나 누군가는 체크아웃된 상태를 모른 상태로 유지되어 같이 협업하는 사용자가 작업할 수 없는 상황이 있을 수 있습니다. 이번 테크 레터에서는 검색을 통해 누가…
Fusion CAM 신기능 선반 터릿 방향 설정
(주)이디앤씨 배영후기존 Fusion CAM 선반 기능 중 좌승수, 우승수에 따른 공구 방향을 설정하는 것이 복잡하고 제한적인 부분들이 많았습니다.차기 개선될 업데이트 내용 중 터릿의 방향 기능을 통해 보다 편리한 방법으로 선반 작업자의 워크 플로우를 단순화 하고, 안정적인 NC DATA를 얻을 수 있습니다….
Fusion 신기능 UCS 좌표계 설정 방법
(주)이디앤씨 배영후Fusion에 곧 UCS(사용자 좌표계, User Coordinate System) 기능을 공식적으로 지원하게 됩니다. 이는 단순한 기능 추가를 넘어, 특히 제조(CAM) 작업 흐름에 근본적인 변화를 가져올, 마치 소프트웨어에 내재된 ‘가공 지능’을 향상시키는 것과 같은 중요한 업데이트입니다. 1. UCS란 무엇인가? 근본적인 원칙 이해 모든…
Inventor 조립품 환경에서 부품 매개변수를 직접 제어하기 위한 i-Logic 자동화 방법
(주)이디앤씨 이선준Inventor를 활용한 설계 자동화 환경에서,조립품 내에 배치된 부품의 모델링 값을 직접 수정해야 하는 경우가 자주 발생합니다. 기존에는 부품 파일을 일일이 열어 치수나 옵션을 수정해야 했지만, 많은 사용자는 이를 효율적으로 작업하기 위해 부품의 사용자 매개변수를조립품 환경으로 불러와 제어하는 방식을 사용해 왔습니다….
Inventor 조립품 BOM에서 부품번호 병합 설정 및 데이터 관리 방법
(주)이디앤씨 이선준Autodesk Inventor의 조립품 환경(Assembly Environment)에서는 구성요소(부품 및 하위 조립품)를 배치하면 자동으로 BOM(부품명세서, Bill of Materials)이 생성됩니다.이때 BOM에서는 기본적으로 동일한 부품번호(Part Number)를 가진 항목을 하나의 행으로 자동 병합하여 표시합니다. 이 기능은 BOM의 가독성을 높이는 장점이 있지만, 부품별 개별 관리가 필요한 경우에는…
Vault 표준 파일 매핑 후 스타일 충돌 해결
(주)이디앤씨 서윤원Vault 사용자는 2024버전 신 기능으로 사용할 수 있게 된 “Inventor 설계 데이터 및 템플릿 관리” 방법을 적용하기 시작 하였습니다. 초기만 해도 Vault 로그인할 때에 동기화 하는 과정에서 메시지 창이 오래 지속되는 문제도 현재는 신속하게 체크하여 닫도록 개선되었습니다. 동기화 메시지는 실제로…
Inventor 도면 템플릿 용지 사이즈 별 스타일 충돌 오류 방지
(주)이디앤씨 이선준개요 Inventor에서 도면 템플릿(.idw, .dwg)을 용지 사이즈(A4, A3, A2, A1 등)별로 구분하여 사용하는 경우가 많습니다.그러나 각 템플릿 파일마다 스타일 관리자(Style Editor)에 동일한 이름의 스타일 값(예: 문자 스타일, 치수 스타일, 표 스타일 등)이 중복 존재하면, 도면 생성 시 스타일 충돌 오류가…
Inventor 사용자 iProperties를 BOM 및 도면 부품 리스트에 연동하는 방법
(주)이디앤씨 이선준개요 Autodesk Inventor에서는 기본적으로 제공되는 iProperties(재질, 작성자, 프로젝트명 등) 외에도 사용자가 직접 사용자 정의 iProperties를 생성하여 관리할 수 있습니다.이 사용자 정의 항목은 부품(Part) 환경에서 작성 후, 조립품(Assembly) 환경의 BOM과 도면(Drawing) 환경의 부품 리스트까지 연동할 수 있습니다.이를 통해 회사 맞춤형 속성…
Fusion CAM 신기능 Multi Axis 드릴링
(주)이디앤씨 배영후5축 드릴링은 단순히 3축으로 드릴링하는 것을 넘어, 공구의 자세(Tool Orientation)를 자유롭게 제어하여 복잡한 곡면이나 경사진 면에 존재하는 수많은 홀을 한 번의 셋업으로 가공할 수 있게 하는 기능입니다. 1. 근본 원리: 벡터 제어 (Vector Control) 일반적인 3축 드릴링이 공작물의 Z축 방향으로만…
Fusion CAM 신기능 극좌표 가공
(주)이디앤씨 배영후일반적인 직교 좌표계(Cartesian Coordinate System, X, Y, Z)로 제어합니다. 반면, 극좌표 가공은 멀티 축 기계에서 원통형 또는 회전체 가공을 구현하기 위해 좌표계의 변환 원리를 이용합니다. 1. 기본 원리: 좌표계의 변환 극좌표 보간 가공은 공작물의 회전(C축)과 선형 축(Radial Axis, X 또는…
Inventor 재질에 대한 스타일 충돌 창 해결 방법
(주)이디앤씨 서윤원처음 Inventor가 도입되면 기본적인 Template 들의 표준을 설정하게 됩니다. 이 과정에서 Design Data의 라이브러리와 Template 과의 다른 내용으로 스타일 충돌이 발생될 수 있습니다. 가장 일반적인 증상들은 Template 의 파일에 대한 정보가 Design Data의 정보에 저장이 되지 않은 경우입니다. 일반적인 상황에서는…
Fusion CAM 제조 작업 환경 설정 Tip
(주)이디앤씨 배영후Fusion의 ‘제조’ 작업 공간을 더 효율적으로 사용하고 싶으신가요? 기본 설정에서 몇 가지 기능을 활성화하면 작업 시간을 한눈에 파악하고, 공구 경로를 더 쉽게 관리할 수 있습니다. Fusion 실행 후 -> 기본 설정 -> 일반 -> 제조 1. 작업 기계가공 시간 기능…
Fusion CAM 디버링 기능을 활용한 모따기 공정 최적화
(주)이디앤씨 배영후CNC 가공에서 ‘모따기(디버링)’는 제품의 최종 품질을 좌우하는 중요한 공정이지만, CAM 프로그래머에게는 가장 반복적이고 시간이 많이 소요되는 작업 중 하나였습니다. 오토데스크 퓨전(Autodesk Fusion)의 ‘자동 모따기(디버링)’ 기능은 이러한 고질적인 문제를 해결하고, 가공 준비 과정을 한 단계 진화시키는 핵심적인 역할을 합니다. 1. 우리가…
i-Logic으로 도면 기호 자동 생성·삭제하기
(주)이디앤씨 이선준개요 도면 작업 시 자주 사용하는 표면거칠기 기호와 같은 스케치 기호는 반복적으로 삽입·삭제해야 하는 경우가 많습니다.이를 매번 수동으로 작업하면 시간이 소요되고 오류가 발생할 수 있습니다.이번 문서에서는 i-Logic 규칙을 이용하여 버튼 클릭만으로 원하는 위치에 기호를 자동 배치하거나, 불필요한 기호를 삭제하는 방법을…
Inventor i-Logic을 활용한 TAP 구멍 규격·수량 확인 방법
(주)이디앤씨 이선준개요 설계자가 조립품(Assembly) 환경에서 여러 부품을 배치할 경우, 각 부품 내 TAP 구멍을 일일이 확인하는 것은 시간이 많이 소요됩니다.이번 규칙은 조립품 내 모든 구성요소를 탐색하여 TAP 피처를 자동으로 검색하고, 규격과 개수를 리스트로 출력하는 i-Logic 규칙입니다. 이를 통해 설계자는 부품 별…
Vault 컨텐츠 라이브러리 등록 방법
(주)이디앤씨 서윤원Inventor에 기본적으로 제공하고 있는 컨텐츠 라이브러리를 Vault로 등록하는 방법을 알고 싶습니다. 이 라이브러리는 Basic 및 Professional 모두 적용이 가능하며 등록 방법도 동일합니다. 기본 컨텐츠 센터 라이브러리는 관리자가 Autodesk Data Management Server Console을 통해 추가 시켜야 하며 이렇게 적용한 후에는 사용자…
Vault 사용자 라이브러리(*.idcl) 등록 방법
(주)이디앤씨 서윤원Inventor를 통해 사용자화 된 라이브러리(idcl)파일을 Vault로 등록하는 방법을 알고 싶습니다. 이 라이브러리는 Basic 및 Professional 모두 적용이 가능하며 등록 방법도 동일합니다. Inventor에서 기본으로 제공하는 컨텐츠 센터 라이브러리는 관리자가 Autodesk Data Management Server Console을 통해 추가 시키는 방법이며 사용자 라이브러리의 경우는…
Inventor에서 검색기 이름이 파일명으로 변경되지 않음
(주)이디앤씨 서윤원조립품 파일을 작업하는 중에 검색기에 있는 구성요소의 이름들이 변경되지 않는다는 케이스를 접수 받았습니다. 작업자는 이전 조립품을 재사용하기 위해 설계 복사를 하거나 Design Assistant 를 사용하여 이름 바꾸기 작업을 합니다. 윈도우 탐색기에서 Ctrl+C & V 하여 작업하는 경우에도 현재의 상황이 적용됩니다….
Inventor 파일을 수정할 수 없음
(주)이디앤씨 서윤원조립품 파일을 작업하는 중에 특정 부품이 수정이 되지 않는 현상이 발생하였습니다. 최초는 특정 파일의 iProperties 항목을 수정할 때 증상이 보였으며 수정할때는 아래와 같이 “설계 특성을 업데이트하지 못했습니다.” 메시지가 발생됩니다. 보통 부품에 대한 오류는 파일 손상으로 인한 오류로 파일 열기 때부터…
Autodesk 서브스크립션 라이선스를 위한 필수 네트워크 접근 설정 안내
(주)이디앤씨 이선준개요 Autodesk 제품의 서브스크립션 라이선스를 안정적으로 사용하려면, 네트워크 환경에서 지정된 URL과 프로토콜이 반드시 차단되지 않고 접근 가능해야 합니다. 이번 Techletter에서 IT 관리자 및 설계 실무자를 위해 필수 네트워크 예외 항목 안내와 더불어, Autodesk License Support tool을 활용해 실제 접속 가능 상태를 진단하는 방법을…
Vault 폴더 사용자 특성 활용하기
(주)이디앤씨 서윤원Vault 폴더의 길이를 줄여서 구성하고자 하는데 이렇게 되면 폴더명으로 식별할 수 있는 내용을 바로 볼 수 없기 때문에 폴더에 주석을 달거나 설명을 추가하여 써 주는 방법을 문의하였습니다. 문의 배경 Vault 사용시 폴더의 레벨 단계의 구조와 파일 길이 등이 기준을 초과하는…
Vault 폴더 및 파일 위치 공유 방법
(주)이디앤씨 서윤원Vault 에서 특정 폴더 및 파일의 위치를 다른 사용자에게 경로를 공유 해주는 방법을 문의 하였습니다. 여기에서의 다른 사용자는 Vault 클라이언트를 동일하게 사용하고 있습니다. 폴더 및 파일이 복잡해지고 프로젝트를 공동의 작업으로 협업하는 과정에서 위치를 신속하게 찾아서 공유 해주는 방법이 필요할 수…
Fusion 360 CAM GPU 기능을 이용한 제조 시뮬레이션
(주)이디앤씨 배영후복잡한 가공 경로의 시뮬레이션을 실행할 때, 긴 로딩 시간 때문에 불편함을 겪으신 적이 있으신가요? 여러분의 소중한 시간을 아껴줄 강력한 기능, ‘더 빠른 시뮬레이션(GPU)’ 옵션이 새롭게 추가되어 소식을 전해드립니다. 무엇이 달라졌나요? GPU 가속 시뮬레이션이란? 기존의 시뮬레이션은 모든 연산을 컴퓨터의 두뇌인 CPU(중앙…
Fusion CAM Fanuc-5axis 만능 포스트프로세스 개발
(주)이디앤씨 배영후5축 가공을 준비하다 보면, 장비마다 다른 포스트프로세서를 관리하고 사소한 설정을 바꾸기 위해 스크립트 파일을 직접 열어봐야 하는 번거로움을 한 번쯤 경험해 보셨을 겁니다. ‘A장비용_수정본.cps’, ‘B장비용_최종.cps’처럼 늘어나는 파일들은 관리의 어려움을 더하고, 작은 수정 실수가 큰 문제로 이어지기도 합니다. 이러한 현장의 목소리에…
Inventor에서 자주 사용하는 Hole, Thread 규격 사용자화
(주)이디앤씨 이선준개요 Autodesk Inventor에서는 기본 제공되는 Hole 및 Thread 규격 외에도, 사용자가 직접 정의한 규격을 엑셀 형식의 파일을 편집하여 사용할 수 있습니다. 이 기능을 활용하면 회사 또는 프로젝트별로 자주 사용하는 규격을 빠르게 찾아 적용할 수 있어, 설계 효율성과 일관성을 동시에 확보할…
Inventor i-Logic을 활용한 다중 템플릿 적용
(주)이디앤씨 이선준개요 Inventor 도면 환경에서는 일반적으로 하나의 도면 템플릿(제목블럭 및 경계)으로 작성하여 관리합니다.하지만 실무에서는 하나의 도면에서 고객 요구에 따라 서로 다른 템플릿을 선택적으로 적용해야 하는 경우가 있습니다. 이번 Tech Letter에서는 i-Logic 규칙을 사용하여 사용자가 선택한 템플릿 타입에 따라 제목블럭과 경계를 자동으…
AutoCAD 도면 파일 용량 최소화를 위한 -Purge 사용법
(주)이디앤씨 이선준개요 AutoCAD에서 DWG 파일은 설계 작업이 반복되며 크기가 점점 증가할 수 있으며, 이로 인해 파일 열림 지연, 명령 실행 오류, 화면 표시 문제 등이 발생할 수 있습니다.일반적으로 PURGE 및 AUDIT 명령으로 불필요한 객체와 오류를 제거할 수 있으나, -PURGE 명령은 명령행에서만…
Vault 사용내역 엑셀 추출 방법
(주)이디앤씨 서윤원Vault 에는 파일에 대한 리스트나 정보를 엑셀로 내보내기 하는 방법이 있습니다. 파일에 대한 리스트가 아닌 특정 파일의 사용내역을 엑셀로 추출하고자 문의 되었습니다. 일반적으로 내보내기의 경우 파일의 리스트를 엑셀로 출력하게 되면 아래와 같이 내용이 표기 됩니다. 내보내기 할 때 원하는 내용을…
Microsoft Office용 Vault 애드인이 보이지 않습니다.
(주)이디앤씨 서윤원Vault 를 처음 설치 하거나 버전을 업그레이드 한 이후에 Office 제품들에 대한 Add-in 이 보이지 않는 증상이 있습니다. 오토데스크의 기술문서에 의하면 Vault를 제거하면 Microsoft Office 통합 Add-in도 함께 제거된다는 사용자들의 보고가 있었음을 알 수 있습니다. Vault 버전과 Office의 버전 모두…
Fusion CAM | 가공 경로 편집 후 승격 기능 요약
(주)이디앤씨 배영후이런 상황, 경험해보셨나요? CAM 작업 중 가공 경로를 생성했는데, 가공 중간에 특정 구간을 분리하거나, 다른 전략으로 나눠야 할 때가 있습니다.툴패스를 두 개로 나누고, 각각을 독립적인 가공 공정으로 처리하고 싶은데, 매번 처음부터 툴패스를 다시 생성하는 건 번거롭습니다. 이럴 때 필요한 게…
Fusion CAM | 공구 대체 기능 요약
(주)이디앤씨 배영후Fusion 360의 ‘공구 변경(변경된 공구)’ 기능은 기존 가공 경로의 절삭 조건과 형상을 유지한 채 공구만 빠르게 교체할 수 있는 CAM 작업 최적화 도구입니다.공정 재설계 없이 대체 공구를 적용하고, 반복 작업이나 다품종 소량 생산에서 생산성 향상에 크게 기여합니다. 기능 개요 공구…
i-Logic으로 선택한 구성요소의 질량 합계 구하기 (조립품)
(주)이디앤씨 이선준개요 IInventor 조립품 환경에서 설계자가 특정 구성요소들만 선택하여 질량을 확인해야 하는 경우가 종종 있습니다.전체 질량이 아닌 선택된 부품의 질량만 빠르게 계산하려면, 본 문서에서 소개하는 iLogic 규칙을 활용하면 편리합니다. 주요 기능 조립품 환경에서 사용자가 선택한 구성요소의 질량을 자동 합산 결과값을 Messege…
Autoloader Vault 프로젝트(ipj) 만들기
(주)이디앤씨 서윤원Vault는 기본적으로 프로젝트를 하나만 사용하는 것이 원칙 입니다. 기존 사용자들은 일반적으로 Inventor 단일 프로젝트로 설정 하여서 프로젝트가 변경 될 때마다 관련된 프로젝트 파일을 두었다면 Vault로 사용할 경우 Vault 프로젝트로 설정할 수 있고 이 파일 하나가 서버로 관리되는 모든 데이터를 관리한다고…
Vault Thin Client Pending
(주)이디앤씨 서윤원최근 오토데스크 제품 사용 고객은 최신 버전으로의 설치를 미루다가 2025버전으로 마이그레이션하는 고객이 늘고 있습니다. Vault 를 같이 사용해 왔고 협업을 위한 Vault Web(Thin Clinet) 버전 사용시에 문제점이 확인 되었습니다. 물론 모든 장비에서 나타나는 증상은 아닐 수 있고 환경마다 다를 수…
i-Logic으로 부품 및 연관 도면 파일 복사
(주)이디앤씨 이선준개요 Inventor에서는 .ipt 부품 파일과 .idw 도면 파일 간의 연관성을 기반으로 설계가 이루어집니다.하지만 새로운 도면 번호로 동일한 설계를 복제할 경우, 단순히 파일을 복사하면 부품과 도면 간의 참조가 끊어지거나 잘못된 참조가 발생할 수 있습니다. 이번 Techletter의 i-Logic 규칙을 통해 기존 부품과…
Fusion CAM 다중 축 클리어링 (Multi – Axis 황삭)
(주)이디앤씨 배영후복잡한 곡면 바닥을 위한 고효율 황삭 가공 경로 전략 기능 개요 다중축 클리어링은 바닥이 평평하지 않은 포켓이나 곡면으로 이루어진 영역을 정리하는 데 특화된 황삭 가공 기능입니다.일반적인 수직(Z-축) 가공 경로로는 남기 쉬운 잔여 스톡을, 다축 방향에서 접근하여 효과적으로 제거합니다. 주요 특징…
Fusion CAM 편리해진 공구 선택
(주)이디앤씨 배영후공구 선택 개선 사항 5월 업데이트를 통해, 가공 공정 설정 중 공구를 직접 선택할 수 있게 되었습니다. 또한, 공정 내부에서 바로 공구 편집 화면으로 연결할 수 있어, 별도로 공구 라이브러리로 이동하거나 마우스 오른쪽 버튼 메뉴를 사용하는 번거로운 절차를 최소화했습니다. 업데이트…
Inventor 2025.1/2025.2 Update 신기능 요약
(주)이디앤씨 서윤원Inventor 제품은 반드시 신버전이 출시와 맞추어 새로운 기능이 추가되는 것은 아닙니다. 제품 출시 이후에 안정된 사용을 위해 오류를 수정하는 Update 버전이 아래 이미지와 같은 Autodesk Access 혹은 어카운트 사이트 내에서 출시되어 확인할 수 있습니다. 이 Update 에는 제품 문제 해결…
Fusion EDNC_UTILITY 확장 기능 소개
(주)이디앤씨 배영후Autodesk Fusion 전용 맞춤형 유틸리티 기능 안내 EDNC는 사용자 CAM 제작 효율을 극대화하기 위해 Fusion 상단 메뉴에 별도 탭 EDNC_UTILITY를 추가하였습니다. 본 기능은 반복적인 시각 설정 및 뷰 작업 최적화를 돕기 위해 다음과 같은 네 가지 도구로 구성되어 있습니다. 1️⃣…
Vault Professional 2025.1/2025.2 Update 신기능 요약
(주)이디앤씨 서윤원Vault 제품은 반드시 신버전이 출시와 맞추어 새로운 기능이 추가되는 것은 아닙니다. 제품 출시 이후에 안정된 사용을 위해 오류를 수정하는 Update 버전이 아래 이미지와 같은 Autodesk Access 혹은 어카운트 사이트 내에서 출시되어 확인할 수 있습니다. 이 Update 에는 제품 문제 해결…
Fusion CAM 작업 지시서 안내
(주)이디앤씨 배영후CAM에서 ‘작업 시트’란 무엇인가? CAM(Computer Aided Manufacturing) 공정을 자동화하거나 고도화할 때 반드시 이해해야 할 개념 중 하나가 바로 “작업 시트(Setup Sheet)”입니다.작업 시트는 CNC 오퍼레이터에게 정확하고 효율적인 가공을 수행하도록 안내하는 기술 문서입니다.Fusion 360외 모든 CAM 시스템에서 이 기능은 필수적으로 포함되어 있습니다….
Inventor 도면 열기 시간이 오래 걸리는 증상
(주)이디앤씨 서윤원이전 버전 (Inventor 2020 이하) 사용하였던 고객사에서 최신 버전 (Inventor 2021 이상) 으로의 업그레이드 한 고객사에서 최초 보고 되었습니다. Inventor 도면(idw)를 먼저 열어 놓은 상태에서는 도면 열기 메뉴가 즉시 찾아졌으나 부품 혹은 조립품에서 바로 “도면 열기” 할경우 10초 이상 지연된…
Fusion CAM 고급 스와프 가공: 정밀 가공의 핵심
(주)이디앤씨 배영후Fusion 360의 고급 스와프(Swarf) 가공 기능은 복잡한 형상의 부품을 정밀하게 가공하기 위한 강력한 도구입니다. 이 기능은 특히 곡면과 같은 복잡한 형상을 가공할 때, 공구의 측면을 활용하여 부드럽게 절삭하는 기법을 제공합니다. 이를 통해 가공 품질을 향상시키고, 공구 마모를 줄이며, 가공 시간을…
Inventor iLogic을 활용한 간단한 피쳐 제어 및 그림 폴더 설정
(주)이디앤씨 서윤원부품 모델 내에서 피쳐를 억제하여 컨트롤 하는 현재의 방식은 모형 상태를 사용하는 방법입니다. 이 방법으로 간단한 직접피쳐(모따기,모깎기,구멍 등) 를 제어하기 편하긴 하나 돌출같은 스케치 피쳐를 제어하는데는 어려움이 있을 것입니다. 이때는 Inventor iLogic으로 내가 원하는 피쳐만 제어할 수 있는 방법을 고려할…
Fusion에서 링크된 설계의 CAM 데이터 가져오기
(주)이디앤씨 배영후Fusion 360에서는 링크된 설계에서 CAM 데이터를 가져올 수 있어 설정 및 작업을 쉽게 재사용할 수 있습니다. 이를 통해 사전 프로그래밍된 CAM 부품을 효과적으로 활용할 수 있습니다. 상세 안내 데이터 가져오기 설계 삽입: 데이터 패널에서 원하는 설계를 선택 후 Insert into…
Inventor 도면 idw를 dwg 로 변환할 때 문제
(주)이디앤씨 서윤원배포를 위해 Inventor IDW 도면을 AutoCAD의 DWG로 변환하는 작업을 많이 하고 있습니다. 변환 관련하여 최근 보고된 두 가지의 실제 사례를 이번 테크레터 기술 문서로 정리하였습니다. 모두 간단히 해결할 수 있는 문제를 너무 어렵게 사용하고 있기 때문에 유익한 정보가 될 것입니다….
Inventor 모형참조대체 창이 열리지 않음
(주)이디앤씨 서윤원Inventor 모형참조대체 사용 시 아래의 선택할 수 있는 창이 없고 마우스 클릭이 되지 않는다는 보고가 있습니다.클릭이 되지 않기 때문에 강제 종료해야 할 수밖에 없습니다. 이 증상을 해결하기 위해 제품에 대한 업데이트를 진행해도 문제가 해결되지 않습니다. 원인은 멀티 모니터 사용으로 인해…
Fusion CAM 시뮬레이션 소재 여유량 값 분석
(주)이디앤씨 배영후Fusion의 스톡-모형(Stock-Model) 기능은 가공 전후의 스톡과 최종 모델 간의 차이를 시각적으로 확인할 수 있는 강력한 도구입니다. 이를 통해 가공 과정에서 불필요한 재료를 얼마나 남겼는지 확인하고, 최적의 공정 설계를 할 수 있습니다. 상세 안내 ✅ 스톡과 모형 간 거리 표시 캔버스에서…
Fusion CAM 신기능 터닝 추적
(주)이디앤씨 배영후퓨전 360에서 새롭게 추가된 터닝 추적(Turning Trace) 기능은 스케치 프로파일을 따라 공구 경로를 생성하여 복잡한 형상의 가공을 가능하게 합니다. 특히 언더컷(Undercut)이나 채널(Channel)과 같이 일반적인 터닝 가공에서 접근하기 어려운 영역도 정밀하게 가공할 수 있도록 설계되었습니다. 상세 안내 ✅ 언더컷 및 채널…
Fusion CAM 리드 및 링크 안내
(주)이디앤씨 배영후Fusion 360의 리드 및 링크 수정 기능은 전체 툴패스를 다시 계산하지 않고도 개별적인 리드(진입/이탈) 및 링크 이동을 조정할 수 있는 기능입니다. 이를 통해 툴패스 최적화 및 가공 안정성을 더욱 손쉽게 향상할 수 있습니다. 주요 특징 및 이점 툴패스 재계산 없이…
Fusion CAM 새로운 높이 UI 설정
(주)이디앤씨 배영후Fusion의 높이 설정은 2024년을 기준으로 많은 변화를 겪으며 사용자의 혼동을 초래했습니다. 이러한 변화는 자동화 측면에서 많은 개선을 이루었지만, 기존 사용자들에게는 추가적인 선택의 번거로움과 아이콘 변경으로 인해 적응하는 데 시간이 필요했습니다.이에 따라 2025년 1월 업데이트에서는 기존 사용자의 편의성을 제공하면서도 자동화 기능의…
Inventor에서 검색기 이름을 재설정하는 방법
(주)이디앤씨 서윤원Inventor 작업 중에 목적에 상관없이 검색기에 보이는 이름을 변경하는 경우가 있을 것입니다. F2를 클릭하면 이름 바꾸기가 진행 됩니다.하지만 이 방법을 진행하더라도 실제 파일이나 iProperties 값에는 반영이 되지 않으며 검색기에 보이는 이름만을 수정하는 것입니다.나중이 되면 이를 원래의 이름으로 되돌려야 할 경우가…
Vault 파일을 뷰 공유할 때 오류 메시지 및 미리보기 문제
(주)이디앤씨 서윤원Vault Professional Client 에서 DWG 파일을 뷰 공유 생성하면 아래와 같이 “개체 참조가 개체의 인스턴스로 설정되지 않았습니다.” 오류 메시지가 발생 합니다. 특정 파일의 문제가 아닌 모든 파일에서 오류를 보였으며 아래의 두 가지 증상 모두 전체 사용자가 아닌 특정 사용자에게만 보이는…
Autodesk License 인식 관련 프로그램 제거 및 설치
(주)이디앤씨 김다애Autodesk 제품은 라이선스 인증을 위해 다양한 백그라운드 프로그램을 사용합니다. 이 매뉴얼은 Autodesk Access, Autodesk Licensing Service, AdSSO, Autodesk Identity Manager 등 라이선스 관련 프로그램을 제거하고 재설치하는 방법을 안내하여 인증 문제를 해결하는 데 도움을 주는 것을 목표로 합니다. 1. 프로그램 제거…
Autodesk 로그인 방식 제품 사용 중 로그인 불가 / 라이선스 오류 발생 시
(주)이디앤씨 김다애1. Autodesk 로그인 방식 도입 배경과 이점 Autodesk는 기존의 시리얼 번호 방식에서 사용자 계정을 통한 로그인 방식으로 전환하였습니다. 이는 다음과 같은 주요 이점을 제공합니다: 유연한 라이선스 관리: 사용자는 라이선스를 어디서든 로그인하여 활성화할 수 있으며, 디바이스에 제한 없이 작업할 수 있습니다….
Fusion for CAM Assist 소개
(주)이디앤씨 배영후CloudNC CAM Assist: 혁신적인 AI 기반 CAM 자동화 솔루션 CAM 프로그래밍의 효율성을 극대화하고, CNC 가공 전략을 혁신적으로 개선하고 싶으신가요? CloudNC의 CAM Assist는 AI를 활용하여 CAM 작업을 자동화하고, 시간을 절약하며 생산성을 높이는 차세대 CAM 도구입니다. CloudNC CAM Assist의 주요 특징 CAM…
Autodesk 인증에 필요한 로그인 페이지가 어디에도 표시되지 않음
(주)이디앤씨 서윤원Autodesk 제품을 사용하기 위해 로그인 해야 하지만 어디에도 로그인 화면을 표시할 수 없습니다. 인터넷 창을 새로 열기하여 로그인 하면 인증이 연결되지 않으며 대표적으로 Autodesk Access 화면에서도 로그인 할 수 없습니다. 아래의 그림은 실제 증상이 나온 화면으로 우측 상단의 프로파일 아이콘이…
Inventor 이벤트 트리거 구성하기
(주)이디앤씨 김다애이벤트 트리거란? iLogic Rule 또는 매크로와의 연계 가능 이벤트 트리거(Event Trigger)는 Inventor에서 특정 작업이나 동작이 발생했을 때 자동으로 스크립트(iLogic Rule) 또는 매크로를 실행할 수 있도록 설정하는 기능입니다. 이를 통해 설계 자동화, 작업 효율성 향상, 그리고 오류 감소를 실현할 수 있습니다….
Fusion CAM 최대 이송 허용거리 설정
(주)이디앤씨 배영후Fusion CAM의 가공 설정에서 중요한 요소인 ‘최대 이송 허용 거리’에 대해 안내 드리겠습니다.공구가 현재 위치에서 다음 절삭 위치로 이동할 때, 이 거리가 ‘최대 이송 허용 거리’ 값을 초과하면 공구는 안전 높이까지 후퇴하여 이동합니다. 반대로, 이동 거리가 해당 값 미만일 경우,…
Vault 파일을 Inventor로 열기 할 때 null 에러 메시지
(주)이디앤씨 서윤원Vault Professional Client 에서 Inventor 파일(iam,ipt,idw) 을 열기 하면 아래와 같은 메시지가 보이는 증상이 보고되었습니다. 이 증상은 모든 사용자에서 보이지 않고 특정 사용자에게서 보였습니다. 앞서 테크레터에 기술되었던 연결 프로그램과는 또 다른 문제 입니다.Inventor를 다시 등록해야 하며 레지스트리 설정도 모두 제거되어야…
Inventor 기본 뷰 입력 시 기본 옵션 변경하기
(주)이디앤씨 김다애문제: Inventor 도면 환경에서 새 기준 뷰를 작성할 때 설정되는 옵션(예: 스레드 피쳐의 가시성, 접하는 모서리 표시 여부 등)을 저장하려면 어떻게 해야 할까요? 이러한 설정이 템플릿 파일에 저장될 수 있는지에 대한 의문이 생길 경우가 있습니다. 해당 상황에서는 아래의 방법을 통해…
Fusion CAM 다축 가공 유형 설정
(주)이디앤씨 배영후Fusion CAM의 Milling 기능에서 새롭게 추가된 다축 가공 유형 설정 대해 안내 드리겠습니다.기본적으로 3축 모드에서 공구가 X,Y,Z 축을 따라 이동하며 평평한 표면이나 기본적인 곡선 형상을 가공할 때 많이 사용합니다.4축 모드에서는 회전 축이 추가되어 회전축을 활용한 원통형 드릴링, 원형 홈 가공…
Factory Asset Publishing 오류 해결 – “템플릿 파일을 마이그레이션 해야합니다.”
(주)이디앤씨 김다애Autodesk Factory Design Utilities를 사용할 때, 자산을 퍼블리싱(publishing)하려는 과정에서 다음과 같은 오류 메시지가 발생할 수 있습니다. “템플릿 파일을 마이그레이션해야 합니다(The template file needs to be migrated).” 이 오류는 주로 템플릿 파일이 현재 Autodesk 제품 버전과 호환되지 않거나, 이전 버전에서 생성된…
AutoCAD에서 인쇄 쉽게 하기
(주)이디앤씨 김다애AutoCAD는 강력한 설계 도구로, 설계 과정에서는 매우 유용하지만 막상 설계 도면을 출력하려고 하면 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 특히 복잡한 도면, 다양한 형식의 출력 요구사항, 그리고 프린터와의 호환성 문제로 인해 작업이 지연되는 경우가 빈번합니다. 이번 글에서는 AutoCAD 출력 문제의 주요 원인과…
