Design Assistant는 Inventor로 설계한 데이터의 구조나 특성을 편리하게 수정할 수 있도록 도와주는 보조 도구 입니다. 앞서 소개 되었던 설계 복사 기법들과 유사하게 링크 구조를 유지하며 변경할 수 있으나 조립품 하위의 많은 구성요소를 한번에 작업 할 경우 단순 반복적인 작업 시간이 많이 소요될 수 있기 때문에 이와 같은 경우에는 추천하지 않습니다.
Inventor 내에서는 매우 오래된 방식이며 유사한 작업 방법의 대안으로 많이 사용되어 오고 있습니다.
하나의 사례를 예로 들어 보겠습니다…
구성요소에 링크된 도면을 새로 만들지 않고 그대로 재 사용할 경우 다른 이름으로의 저장 혹은 윈도우 탐색기에서 직접 파일을 저장하는 경우가 있습니다. 이렇게 되면 구성요소의 이름은 변경이 되나 도면에 포함되어 있는 뷰 정보 링크는 아직 원본의 구성요소에 남아 있게 됩니다. EDNC_001.ipt 및 EDNC_001.idw 그리고 사본 모두 동일한 폴더에 존재합니다.
1. 윈도우 시작>Autodesk Inventor 2024>Design Assistant 2024 를 실행 합니다.
2. 열기를 클릭하여 EDNC_001.idw 파일을 불러 옵니다.
3.작업 탭의 셀을 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 “복사”로 변경하여 “편집을 요구함” 상태로 변경합니다.
4.이름 탭에서 도면의 이름을 변경 합니다.
5.파일 이름은 EDNC_002.idw 로 변경합니다.
6.동일한 방법으로 부품도 변경 합니다.
7.저장한 후 업데이트 완료 확인 버튼을 클릭합니다.
8.Inventor 에서 생성된EDNC_002.idw 를 열기 하여 검토 합니다.
조립품의 경우에도 동일한 방법을 사용하면 링크된 모든 부품의 이름을 변경한 후 복사가 가능 합니다. 상황에 따라 경로를 “파일 위치” 혹은 “하위 폴더” 를 지정하여 저장할 수 있습니다.
존재하는 방법 중 가장 완벽한 방법은 Vault에서의 설계 복사 입니다!!
